Aleph J
Re: Aleph J
PostPostao/la audio kutak » Pon ožu 02, 2015 6:13 pm
ziki napisao:A možeš i poravnat hladilo pa da nemaš taj zub i onda sve spregnit aluminijem od 10mm...
recimo da stavim ploču dimenzija kao ta dva hladnjaka, mrvu manje.... 32x13cm, debljine 1 cm i to zategnem na
sredinu oba zvjezdasta hladila.... pasta između, naravno...
koliko se tu gubi termalne vodljivosti?
Re: Aleph J
PostPostao/la yoke » Pon ožu 02, 2015 6:46 pm
Edison napisao:Yoke, jesi ovog gore ti slagao :?:
da' slagao !?!
spalio :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
nisam, kao sta rece les, ono je original od passa...
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Pon ožu 02, 2015 8:49 pm
Danas oper spojio jucer ispitani kanal, na ponovno mjerenje i podesavanje. Vidim da soft-start ne radi kako treba, tj. trebalo bi ga podesavati. Posto za to ima vremena, a ovo nije testiranje soft-starta vec pojacala, skinem cijeli sklop i trafoe spojim direktno. Vidim da soft-start nije ni nuzan, pali bez problema i bez njega, pa cu ga vjerojatno izostaviti. Idemo na podesavanje kanala. Provjeren je DC-offset i postavljen je na nulu, a nije se nesto od nje ni odmakao... Postavio sam struju kroz diferencijalni par na 10mA, ako posteno dijele, ici ce kroz svaki JFET 5mA. Moji primjerci imaju Idss od 10mA pa mislim da im to nece biti puno. Ne griju se... Podesio sam struju kroz izlazne FET-ove na 1A. Nakon nekog vremena hladnjak se posteno ugrijao, ali sve su vrijednosti ostale stabilne. Prvi kanal ispitan i podesen, barem staticke vrijednosti.
Spojim drugi kanal na drugo napajanje, dual mono je, dva su trafoa, dva napajanja... Upalim i zacujem tiho zujanje iz trafoa... :( Hm, hm, sto li zuji... il' je trafo il' ima istosmjernog napona u mrezi? S izbacivanjem soft-starta, izbacen je i DC-blocker, jer su bili na istoj plocici... Ali imam poseban DC-blocker koji sam ranije slozio, kao nezavisnu produznu letvu s dva uticna mjesta... I spojim ja to i upalim, i nema nikakvog zujanja. Za svaki slucaj, da se uvjerim, izbacim opet DC-blocker i spojim direktno... zuji. Vratim ponovo DC-blocker... tisina. Srecom nije trafo, a i DC-blocker (nezavisni) mi radi kako treba. Slozit cu novu plocicu s DC-blockerom, ali bez soft-starta koji nije potreban. Drugi kanal sam izmjerio i podesio pod DC-blockerom. Sve je podeseno kao i na prvom kanalu, isto se grije, isto su stabilne podesene vrijednosti.
Sad trebam srediti to oko DC-blockera i poceti sastavljati shasiju kako bih mogao povezati ulaze i izlaze i isprobati pojacalo sa signalom...
Postovi: 5905
Re: Aleph J
PostPostao/la aparatusonitus » Pon ožu 02, 2015 9:00 pm
yoke napisao:da' slagao !?!
Da si kojim slučajem pripadnik zemunskog klana zvali bi te Joca Baksuz :lol:
aparatusonitus
Postovi: 346
Re: Aleph J
PostPostao/la ziki » Pon ožu 02, 2015 10:21 pm
Koji DC bloker je u pitanju? Ono što je Zoki davno kačio linkove?
ziki
Postovi: 554
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Pon ožu 02, 2015 10:29 pm
ziki napisao:Koji DC bloker je u pitanju? Ono što je Zoki davno kačio linkove?
Ne znam za taj.
Ja sam napravio prema uputama Roda Elliotta, ima na njegovim stranicama cijeli clanak o tome. Jedan jaci grec i dva elektrolita... radi... :)
Postovi: 5905
Re: Aleph J
PostPostao/la ziki » Pon ožu 02, 2015 11:14 pm
To je to. Ok.
ziki
Postovi: 554
Re: Aleph J
PostPostao/la s@ki » Pon ožu 09, 2015 12:05 pm
Kao radilo se nešto :)
izvana
Slikamms_20150228_100936 by saki_zg, on Flickr
iznutra (tu dođe pleksi i mrežica)
Slikamms_20150228_101006 by saki_zg, on Flickr
subšasija
Na nju dođe s gornje strane trafo s poklopcem, a od ispod soft start i zvučnička zaštita.
Slikamms_20150228_100943 by saki_zg, on Flickr
Testis testis
SlikaIMG_2481 by saki_zg, on Flickr
Re: Aleph J
PostPostao/la s@ki » Pon ožu 09, 2015 4:53 pm
minvaj in cvječarna...
SlikaIMG_2487 by saki_zg, on Flickr
SlikaIMG_2488 by saki_zg, on Flickr
e sad izvrtat navoje za tranzistore, limovi na plastificiranje, ostalo meni na sklapanje.
tu bi kontinjud
Re: Aleph J
PostPostao/la audio kutak » Pon ožu 09, 2015 5:25 pm
ogromno naspram edionovog kučišta! ogromno!
kolike su unutarnje dimenzije?
