EL84 SE
Re: EL84 SE
PostPostao/la Zmajz » Čet ožu 12, 2015 1:26 pm
Je, to sam si i mislio, ograničavajući faktori su previsoki naponi na sekundaru i nepotrebnost ovakvog sklopa u manjim cijevašima. Ali da malo poopćim, kad smo već kod toga iako ovaj topik nije za to, u slučaju SS naprava gdje su naponi niži, gdje je najpametnije postaviti takav sklop? Odmah na sekundar, iza greca a ispred banke kondića ili iza kondića? Ako je ovo interesantno za raspravu onda možemo temu prebaciti negdje drugdje.
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Čet ožu 12, 2015 1:28 pm
Edison napisao:Za pojacalo s EL84 nije potrebno stavljati odgode napajanja, ni grijanja, ni visokog napona. Jednostavno nema potrebe za tim, samo jos jedan sklop koji se moze pokvariti pa pojacalo nece raditi.
Pojacala s EL84 najcesce rade s anodnim naponima do 300V, a ni struje nisu velike. Nije potreban ni soft-start, ni odgode napajanja.
ma dobro, neka ga za sada onda bez odgode. pustio sam amp u probni pogon, anodni napon je od 296-309V, malo varira, predpostavljam ovisno o naponu mreže.
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 12, 2015 1:36 pm
@Zmajz
A zašto bi stavljao odgodu paljenja glavnog napona u SS uređaje ili mi je nešto promaklo u tvom tekstu? Jedino di bi mogao staviti ovakav uređajčić je na izlaz pojačala/pretpojačala da spriječi onaj "thump" zvuk koji se kod nekih uređaja može čuti.
Postovi: 6251
Re: EL84 SE
PostPostao/la Zmajz » Čet ožu 12, 2015 2:03 pm
Pitanje je bilo generalnog karaktera, a mislim i da je malo fulano.
Re: EL84 SE
PostPostao/la gilhooley » Čet ožu 12, 2015 5:12 pm
Pitanje za drazenK... :D
Gdje nabaviti onaj pleteni bužir ? Trebao bih toga jedno 1,5 m pa ako može info gdje.
Hvala,
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: EL84 SE
PostPostao/la drazenK » Čet ožu 12, 2015 5:47 pm
Tražio sam bužir na ebayu, ali mi je trebao od pamuka jer mu je namjena bila zamijena za na peglu tj. parnu stanicu, kroz koji ide crijevo od pare i kebel od struje. Nisam našao da je samo od pamuka nego ovaj koji je kombinacija pamuka i plastike. Pogledam koliko je ostalo još, ako je dovoljno dobiješ.
Postovi: 1392
Re: EL84 SE
PostPostao/la gilhooley » Čet ožu 12, 2015 6:23 pm
Ne trebaš od sebe uzimati samo mi javi s koje lokacije si kupio ili pod kojim nazivom to uopće tražiti na webu.
Inače hvala na javljanju. :D
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: EL84 SE
PostPostao/la Klokan » Čet ožu 12, 2015 7:04 pm
Klokan
Postovi: 628
Re: EL84 SE
PostPostao/la gilhooley » Čet ožu 12, 2015 7:13 pm
Ma mislio sam na onaj bakreni oplet. To trebam...
Ne na tekstil... :mrgreen:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: EL84 SE
PostPostao/la deleted user » Čet ožu 12, 2015 7:22 pm
Gil, ne prati se na predavanjima... :naughty: Izvoli:
drazenK napisao:
s@ki napisao:oplet je iz nekog koaksijalca ili ima negdje za kupiti posebno ?
to je iz jedne "otpad" zalihe. skupio sam koliko sam mogao a da se ne vidi :lol:
