Trafo 70VA prodajem/mijenjam
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 14, 2015 12:29 pm
Trafo je sljedećih karakteristika: primar 220V, sekundari 2x250(100mA) sa spojenim srednjim izvodom te dva odvojena namotaja 6,4V(1,5A svaki),a paket limova je debljine oko 38mm te snaga oko 70VA. Trafo je kvalitetno napravljen kompletan je umočen u lak te nema niti znaka zujanja i nikada nije bio u nekom uređaju već mi stoji na polici od kada sam ga kupio. Bio je predviđen za cijevni phono sa 6n23p.
Cijena 170kn+poštarina ILI zamijena za neki drugi trafo koji bi bio iste kvalitete. Budući da bi napokon složio Davorinovo 13DR7 pretpojačalo trebao bi neki trafo koji bi odgovarao tome uz par dodataka. Da ima recimo na sekundaru 2x220-250V(za ispravljačicu) te još dva namotaja za grijanje, 6,3V za ispravljačicu te 30V(ili 13V) za 13DR7.
Postovi: 6245
Re: Trafo 70VA prodajem/mijenjam
PostPostao/la davorin » Sub ožu 14, 2015 12:43 pm
A što nedostaje ovom trafu za projekt predpojačala sa 2x13DR7 ?
Imaš namotaje za potreban anodni napon i 2 namotaja za grijanje od 6,4v koji se mogu spojiti u seriju te dobiti potrebnih 12,8 koliko trebaju 13DR7 ?
Postovi: 7251
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 14, 2015 2:41 pm
Ma mislio sam upotrijebiti ispravljačicu pa da imam odvojene namotaje za nju i 13dr7.
Postovi: 6245
PostPostao/la davorin » Sub ožu 14, 2015 6:08 pm
Khadgar2007 napisao:Ma mislio sam upotrijebiti ispravljačicu pa da imam odvojene namotaje za nju i 13dr7.
Moguće je spajanje EZ80 (EZ90) na postojeće grijanje (naravno, samo na 6,3V!) jer je maksimalno dozvoljeni probojni napon (Ufk) između njezine žarne niti i katode 450V, pa neće doći do proboja.
Ako nisi s time zadovoljan, možeš koristiti elektronke 6DR7 umjesto 13DR7 i potpuno odvojiti njihova grijanja od grijanja ispravlječice.
Postovi: 7251
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 14, 2015 6:56 pm
Imam baš EZ80 koju sam mislio upotrijebiti. A imam i 13DR7 koje mi je daaaavno Pamook dao tako da bi htio to napokon upogoniti do Triode festivala. Nadam se samo da ću se izboriti sa DCom na izlazu. Iako ako se ne varam Pamook mi je rekao da je složio sa tim El Menco cijevima,skutijao i nije niti gledao DC na izlazu. :lol:
Ča se tiče DC offseta znam di naći probleme vezano za to a i imam spremljeno na kompu nekoliko tekstova sa ovog foruma tako da sam oboružan vezano za taj problem.
Postovi: 6245
PostPostao/la davorin » Sub ožu 14, 2015 7:02 pm
DC-ofset na izlazu je manje-više prisutan u svim uređajima kojima nije stabiliziran napon napajanja, a potpuno je bez značaja ukoliko se u izlaznim pojačalima koriste elektronke.
Postovi: 7251
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 14, 2015 7:09 pm
Davorine,znaš da kod mene igra ulogu i pijesak a ne samo vakuum. ;)
Postovi: 6245
Vrati se na: Prodajem
