Aktivni sub - upomoć
Re: Aktivni sub - upomoć
PostPostao/la Master of disaster » Sri ožu 18, 2015 10:17 am
Dovoljan ti je i mdf od 18 milimetara ako ćeš raditi unutarnje ukrute. Nešto u ovom stilu:
http://audio-trek.net/Madisound/BoxBrace.jpg
Inače kao ljubitelju overkila mdf od 25mm + unutarnje ukrute mi zvuči jako dobro. :mrgreen:
Postovi: 3358
PostPostao/la BigGame » Sri ožu 18, 2015 10:21 am
Prvi dio razumio MDF 25mm plus koja ukruta.
Da li ukrute vidam ili samo lipim ili oboje?
Još da skužim kako AMP napravit da to dobro svira.
BigGame
Postovi: 36
Pridružen: Sub ožu 14, 2015 11:01 am
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 18, 2015 10:28 am
Debljina MDFa je i više nego dobra.
I manje(18-19) bi bile ok iako će ovo ipak dat dodatnu težinu pa da subić ne pleše po sobi.
Kompresije toleriraju manje greške u proračunu a vjerujem da će taj sub raditi "ok" u utiji reda veličine 30-35l.
Malo ćeš se poigrati ispunom i bok.
Sonny ti je dao prijedlog za pojačalo zajedno sa kontrolom faze.
G.Borivoje Jagodić na svojim stranicama je opisao i amp i preamp za subove, pogledaj i tamo.
Zatim, ima i nešto daleko jednostavnije, primjerice PA150 i BPA300, guglaj parallel lm3886. Ima i gotovih kitova. itd
PostPostao/la Link » Sub ožu 21, 2015 1:11 am
BigGame napisao:Prvi dio razumio MDF 25mm plus koja ukruta.
Osobno, mislim da netrebaš vidati ukrute, ali ako planiraš znaj da je drvofix kad se osuši gotovo jači nego drvo, prijatelj je slomio MDF 19mm prije nego je puko kutni spoj(ljepljen patafix drvofixom i ostavljen nekoliko dana). Možda netko ima drugačije iskustvo, ja sam doduše skoro uvijek šerafio ojačanja unutar kutije, dok na zadnjem projektu sam sve ljepio.
Link
Postovi: 18
Pridružen: Pet sij 30, 2015 10:33 pm
PostPostao/la yoke » Sub ožu 21, 2015 8:14 am
skini si unibox pa se malo igraj da skuzis koji drajver i koji volument ti igraju...
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
s druge strane mozes napraviti i manju kutiju pa si sloziti elektroniku kao u ovom projektu / mislim da su ti to vec savjetovali
http://www.linkwitzlab.com/thor-intro.htm
i koristiti Linkwitz Transform
http://www.linkwitzlab.com/Removed%20pa ... ters.htm#9
mdf od 19 je ok
mozes sarafiti, mozes keksati, mozes samo ljepiti...
drvofih dobro drzi mdf, i da ako je dobro zaljepljeno, prije se zna rascjepiti mdf nego sta ce poknuti spoj...
dali ce pumpati hore ili dole, naprijed ili nazad nije toliko bitno...navodno skroz nebitno ako ima dovoljno razmaka izmedju drajver i prve plohe
vodi racuna da ces najvise od suba izvuci pravilnim smjestajem u prostoru, pa ti sama dimenzija mozda igra...nije isto dali ces nesto od 60L staviti u kantun ili centar sobe...mislim ako ga bar djelomicno zelis uklopiti u interijer...
meni sub stoji u centru dnevnog boravka, glumi stolic, nije najoptimalnije postavljen, ali sluzi svrsi i radi ono za sta je predvidjen ,)
