6GF7A bi-quad monoblok(ovi)
Re: 6GF7A bi-quad monoblok(ovi)
PostPostao/la pamook » Sub tra 04, 2015 10:03 pm
ne bi :mrgreen: ... da ne bi bilo nomen est omen :lol: :lol:
PostPostao/la pamook » Pet tra 10, 2015 10:03 pm
...samo mali prilog za slikovnicu, radi se ali s prekidima :P
na alu je nanešen temelj pa 3 ruke crnog laka s medjubrušenjem, i jedan sloj laka s perlom, sve u razmacima po minimalno 24h :mrgreen: ... drevo je nakon 3 sloja 2k PU temelja (s medjubrusenjima) dobilo i finalni zastitni sloj (2k PU lak 70% sjaja) i to je (barem mislim) zavrsena prica, do montaze...
alu je na kraju jos jednom pobrusen i slijedi probna montaza i finaliziranje, pa onda kad vise-manje ama bas sve bude spremno za montazu, ide jos jedna zavrsna ruka laka i ostaje sjajna povrsina...
sutra nadam se nastavak, iako su neki porodicni planovi u koliziji s ovim mojim radnim :lol: :lol:
PU ljepilo koje sam koristio za spoj okvira i furnira je odlicno, osim ako ga se treba skidati zbog loseg furnira (odlomio se komadic)... onda bude psovanja :lol: ...
krepana kupaonicka vaga je oslobodjena viška dijelova i odlican je "stolic" za smirglanje i brusenje pojedinih komada, ravna ploha otporna na vodu :D ... vaga naravno nije krepala od preopterecenja, vec od starosti :mrgreen:
par slija, da ne pofali 8-)
PostPostao/la fixxxer » Pet tra 10, 2015 10:23 pm
šljas pljas :mrgreen:
odlično ovo ide...
PostPostao/la pamook » Uto tra 14, 2015 8:33 pm
...evo da se vidi da se nesto i radi :P
sklopio danas napajanja na zajednicku plojku, ideja je da se sve moze izvaditi van (pujpujpuj zlunetrebalo) u komadu, maknuvši 3 vijka .... nakon raznih razmisljanja o alu ploci, alu profilima koji idu uzduz i poprijeko, ova ideja mi je dosla naravno dok sam u miru prebirao po mislima u prostoriji gdje i Koenigsegg ide pjesice :D
zgotovio danas i upasirao.... treba dodati jos ponesto žica, naravno....
PostPostao/la pamook » Uto tra 14, 2015 8:35 pm
... nakon toga pala je odluka da se malo upasira i drevo, pazeci pri tome na povrsinu gornje plohe.... psmtr i lak, osjetljivooooooo :x ....
PostPostao/la pamook » Uto tra 14, 2015 8:37 pm
...prednja stranica ce biti skrojena uskoro, napravljen je "laminat" :D
PostPostao/la pamook » Uto tra 14, 2015 8:41 pm
....jedino, cini mi se da vise necu sastavljati uredjaj na iverici prije nego ga krenem kutijati.... nema smisla.... sastavio, isprobao - radi... sviralo svaki dan, i sad se treba natjerati to sve raskupusati da bi se uvalilo u kutiju... a svira ... i radi... i ne pravi problema, di ces bolje... :P
u stvari, nakon sto je proradilo, i par dana igranja oko katodnih otpora i provjere svih pripadajucih cijevi, vise nije bilo razloga za čačkanje, a sve skupa sluzi svrsi i ispunjava ono sto je i trebalo... pa se natjerati to sve kutijati je bila dodatna misija koja mi bas i ne treba, odn. ne garantiram da bi se uspio natjerat da nije TF za manje od mjesec dana :lol: :lol:
lijencina, nema zbora :laughing-rofl:
PostPostao/la sonny » Uto tra 14, 2015 8:45 pm
Da bi riječ reko'...
Mašala...
Moj naklon !
PostPostao/la Edison » Uto tra 14, 2015 9:07 pm
Sto bi rek'o Kutak, lijepo si smjestio busene plocice... :)
A i drvenarija ti ide... Bit ce to lijepo pojacalo, a vec je sviralo dobro, tako da nema problema... :clap:
Postovi: 5936
PostPostao/la davorin » Sri tra 15, 2015 2:53 pm
pamook napisao:...a da ne bi sve bilo mirno, ipak se nesto malo šarafalo... kutije za trafoe imaju sa straznje strane otvor za prozraku (dimnjak, jel :mrgreen: ) koji je trebao biti skriven crnom metalnom mrezicom... kako je nekoliko nacina savijanja doticne zavrsilo bacanjem u smece, pribjeglo se skrivanju druge vrste :lol: :lol:
poklopac je od same kutje odmaknut oko 1mm, a vizualno izgleda puno bolje nego tu na fotkama.... sve u svemu, spasena situacija :P
Što je pisac htio reći!? :o
Otvor za hlađenje!? :o
Izlazni trafou se ne griju, a ukoliko se počnu grijati, neće im pomoći nikakvi otvori! :lol:
Postovi: 7253
Khadgar2007 pregledava forum i 0 gostiju
