Malo SE pojačalo, probna platforma...
Re: Malo SE pojačalo, probna platforma...
PostPostao/la zuzi » Sub sij 10, 2015 12:43 am
Sve pet. Nego znam da ti imaš jedan par EDCOR trafoa pa me zanima tvoj dojam o tim jeftilenima u odnosu na druge koje imaš namontirane na pojačala. Onako okvirno jer naravno da je stvar ovisna o topologiji, lampama, utjecaju mjesečevih mijena, kod tebe o količini kiše ove godine......
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Edison » Sub sij 10, 2015 1:02 am
Imam par Edcora, to su mi jedini PP izlazni trafoi. Svi drugi su mi SE. Te Edcore si i cuo u vidio na TF u Sibeniku, na Mojim Malim Monoblokovima...
Ne znam sto bih rekao o njima. Dobro su napravljeni, dobra zavrsna obrada, plava zvona, dobri i dugi izvodi. Mehanicki nemam primjedbi. Zvucno, meni to svira dobro, ne zalim se. Tesko ih je usporediti kad nemam drugih PP trafoa.
Cijena im je povoljna, ali je shipping iz Amerike jako skup, teski su, a njihova postarina nikad nije bila jeftina... Kad platis, cekas bar mjesec dana da ih izrade, i onda jos 2-3 tjedna da stignu. Ide PDV i mislim 5% carine...
Postovi: 5926
PostPostao/la midruzin » Sub sij 10, 2015 7:43 am
Kao i uvijek, odlično urađeno, ta kvaliteta izrade je za mene nedostižna. Nego Edisone, interesira me, kakav je UL zvuk u odnosu na triodni, da li se osjeti neka veća razlika na uho ? Naime, nedavno sam nabavio kineske SE trafiće s UL izvodom, koje sam nakon kraćeg dvoumljenja, odlučio iskoristiti ih baš za slićni mali SE (a ne za STC), s prebacivanjem s triodnog na UL sistem rada. Amp će biti s 6J52P (6J11P) - 6P41S lampama. Pošto prvi puta radim UL spoj, Interesira me još koliki treba biti otpornik na G2 kod UL spoja i da li je uopće potreban ?
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Edison » Sub sij 10, 2015 10:07 am
Nije neka velika razlika u zvuku izmedju UL i triodnog spoja. Triode su malo finijeg zvuka, njeznijeg, a UL je nesto malo cvrsceg zvuka, UL daje vise snage pa je vjerojatno do toga. U svakom slucaju, razlike nisu velike.
Otpornik na G2 nije nuzno potreban, radilo bi i bez njega. Njegova uloga nije da smanji napon ili ogranici struju. U biti to je stopper, slicno kao sto se stavlja i na G1, sprijecava oscilacije. Obicno se stavlja otpornik od 47R do 1k, najcesce oko 100R. Naravno, sve to vazi dok G2 moze izdrzati napon koji je na anodi.
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Čet tra 16, 2015 9:39 am
Prosla zima, stiglo proljece, nemam vise puno vremena za probe... a skoro ce i Triode festival... Dakle, vrijeme je da se nesto skutija i nosi u Sisak. Doslo je do nekih izmjena sto se tice tipa cijevi, ali koncepcija malog SE pojacala ostaje i dalje.
Pocela je priprema za montazu. Ispravljac je napravljen i postavljena su podnozja. Polozaj i raspored podnozja napravljen je kako bi se mogle koristit lemne letvice bez dodatnih vijaka za pricvrscivanje. Da li ce se koristiti, i koliko od tih letvica, vidjet ce se kad pocne montaza. U sredini je vijak za centralnu tocku mase, izoliran od kucista.
Jucer stigli i Alps potenciometri, trebalo im osam dana. Svi su za vlastitu uptrebu i za projekte koji su gotovi, pri kraju i u radu...
A ovdje se vide i plocice koje mi je ustupio forumski kolega Schultz, narucit cu ih i vratiti mu, a sluze za te Alps potencimetre. Relativno su mi niska kucista i s ovim se plocicama dobije koji milimetar ustede u visinu i laksa je montaza...
Postovi: 5926
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 16, 2015 11:45 am
gdje si na kraju uzeo te alps potiće?
PostPostao/la Edison » Čet tra 16, 2015 12:06 pm
audio kutak napisao:gdje si na kraju uzeo te alps potiće?
http://www.familygate24.com/alps/potentiometer/price/index.html
Pri dnu stranice je mail adresa. 102,43 € za 7 komada s postarinom. Stigli za 8 dana.
Postovi: 5926
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 16, 2015 1:43 pm
to sam i mislio.... nego, kako se zove kada se traži potić sa nazubljenom osovinom a kako sa običnom?
PostPostao/la tubeman » Čet tra 16, 2015 2:05 pm
Na plavom alpsu - blututhić :)
PostPostao/la audio kutak » Čet tra 16, 2015 3:01 pm
i onda kažu da se ja zezam? :snooty:
ozbiljno pitam... vidim na slici da su svi glatke osovine... kako se kaže za onu nazubljenu osovinu?
Baidu [Spider] pregledava forum i 0 gostiju
