Pretpojačala, pretpojačala...
Re: Pretpojačala, pretpojačala...
PostPostao/la deleted user » Uto tra 21, 2015 9:36 am
Edison napisao:Doslo vrijeme i da se skutija jedno novo pretpojacalo. Bit ce to jedan od gornjih prototipova.
Uz dodatak dvije cijevne stabilizatorke. ;)
PostPostao/la Edison » Uto tra 21, 2015 10:03 am
LesFaul napisao:Uz dodatak dvije cijevne stabilizatorke. ;)
Pa jest... :)
Pamook mi darovao dvije u novogodisnjem forumskom darivanju. :) I kako sad da mu idem na oci, a da ih nisam iskoristio? ;)
Postovi: 5938
PostPostao/la Edison » Ned tra 26, 2015 8:52 pm
Evo, radilo se nesto malo pa je pretpojacalo dobilo svoj oklop...
Bocnica nema, a ne bih ni stigao oko njih do TF pa ce ici ovako, a nakon Siska cu pregovarati oko bocnica.
I to bi bilo to... ali... nije... :(
Znate da sam u novogodisnjem forumskom darivanju dobio od pamooka dvije ispravljacie i dvije stabilizatorke. Bas zbog toga sam i razradio ovo pretpojacalo, to je trebala biti okosnica napajanja. I je... ali, nazalost, jedna stabilzatorka ne radi. Posto obje rade u kooperaciji, tesko mi je i za drugu sa sigurnoscu reci da li je OK. Vjerojatno je stabilizatorka dobila svoje u transportu... A drugi par nemam. Nista, odlucio sam pustiti pretpojacalo u rad ovakvo kakvo je. Radi, ali nema stabilizacije napona. A namjera mi je bila napraviti ova sa stabilizacijom da izbjegnam "puzajuci DC-offset", jer sam s ovim pretpojacalom mislio tjerati pojacalo bez kondenzatora na ulazu... a onda postoji mogucnost da svako toliko "okine" zastita... Nije bas ugodno kad slusas pa se iznenada galzba prekine na desetak sekundi...
U pomoc su priskocili davorin i pamook pa ce do TF i stabilizacija proraditi, valjda.
Inace, pojacalo radi kako treba, nikakvog shuma, svira vec cijeli dan i lagano se usvirava. Lijepo radi. Trenutno su ubodene 6N1P cijevi. A mogu ici 6CG7, 6N6P, 6N30 i slicne. Probat cu i ECC88 mada je za njih napon od 300V mozda malo previsok... Pojacanje je 4,5x... taman.
Mozda sutra stavim jos koju fotografiju...
Postovi: 5938
PostPostao/la Edison » Pon tra 27, 2015 11:45 am
Evo jos fotografija...
Postovi: 5938
PostPostao/la pamook » Pon tra 27, 2015 2:33 pm
potvrdjujem da je par na putu :D
ovo krasno izgleda, djeluje zanimljivo za izvedbu... ako bi mogla shema, u nekom momentu :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Pon tra 27, 2015 2:53 pm
pamook napisao:potvrdjujem da je par na putu :D
Hvala. :)
Onaj progam koji sam koristio za crtanje, izgubio se negdje u bespucima apgrejda pa cu ga morati ponovo instalirati...
Bit ce shema, ali posto sam u kronicnoj stisci s vremenom bit ce to iza TF.
Postovi: 5938
PostPostao/la deleted user » Pon tra 27, 2015 3:07 pm
Edison napisao:
Hvala. :)
Nikakav problem, neka ti Davorin posudi svoj "program". Daleko najbolji program, u potpunosti DIY!!!
PostPostao/la Master of disaster » Pon tra 27, 2015 4:06 pm
:lol: Mislim da se ta aplikacija zove "Hand Writer 1.0" Radi se o staroj aplikaciji koja više nije "in". Među računalno pismenim ljudima tretira se kao arhaizam i manjak dobrog ukusa. Zaobilaziti u širokom luku. :lol:
PostPostao/la Edison » Uto tra 28, 2015 10:49 pm
Blizanke stigle na odrediste... Blizanke stigle! :)
Nevjerojatno, jucer poslano, danas stiglo. Hvala pamooce! :D
Kad sam se vratio s posla pogledao oko vrata i po terasi, zna postar ostaviti pred vratima, ali nista... A onda oko 19 sati dosao susjed i donio paketic. Postar ostavio kod njega, a on popodne malo ubije oko pa dok se probudio...
Odmah sam namontirao stabilizatorice i one proradile zmirkavim ljubicastim svjetlom. Odlicno!. Probao one dvije od ranije, kako sam i predvidjao, jedna radi, a druga strajka... Onda sam malo stelao predotpornik da postavim shuntirajucu struju, i na kraju dobio sto sam htio. Sad stabilizatorkre zaista lijepo sjaje ljubicasto.
Uskoro bi trebao stici i davorinov par pa cu i njih probati. Hvala i Cappucinu na ponudi. Zbilja se covjek dobro osijeca na ovom forumu jer zna kad je u frci da ce pomoc brzo stici... Hvala vam svima! :D
Trebale bi do 1. maja stici i bocnice, ali ne znam da li cu ih stici namontirati...
Postovi: 5938
PostPostao/la pamook » Uto tra 28, 2015 10:53 pm
:obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: odlicno :D
valjda je upalilo to sto je poslano "prioritetno" :lol: :lol: :doh: ... tko ce ih znati.... ali otkad je paket poslan u utorak iz Litve stigao meni na vrata u petak ujutru, vise nema pravila :P
