P: mini aleph ( trafo i ispravljač prodani)
PostPostao/la m a r k o » Uto tra 21, 2015 7:41 pm
Prodajem 5 g. star, 50ak sati korišten mini aleph.
Pločice su odavdje (http://www.ebay.com/itm/221716135549
Trafo iz Trafo d.o.o. 300VA, 2x15 VAC, elektrostatski oklopni namot između primara i sekundara, kod motanja sam tražio da naprave trafo za stalno opterećenje i veći broj primarnih namotaja. Uz trafo idu 4 Graetza KBPC3508.
2 kom CRCRC +- napajanja, 0.01F-0.56R-0.01F-0.56R-0.15F-100uF-0.1uF
Pločice 250 kn
Trafo 300 kn
par napajanja 70 kn
Komplet 650 kn + vaša dostava, preferiram da ode sve u komadu.
Pojačalo je bilo složeno u Fischerovo kučište sa hladnjacima 250mm x 140mm x 30 mm i nakon dužeg rada postizalo ugodno toplu temperaturu. Radilo je možda 50ak sati, u početku je bilo namjenjeno tjeranju visokotonaca, pa je stajalo kad sam prešao na pasivnu skretnicu da bi ga slušao na glavim zvučnicima jedno dva mjeseca. Prodajem jer sam našao nirvanu u obliku CFP pojačala koje ide sad u Fiscerovo kučište.
Zadnja izmjena: m a r k o; Pon srp 13, 2015 2:24 pm; ukupno mijenjano 3 put/a.
m a r k o
Postovi: 57
Pridružen: Uto ožu 03, 2015 12:22 pm
Re: P: mini aleph + trafo i ispravljač
PostPostao/la yoke » Uto tra 21, 2015 9:02 pm
jesu ovo grcovi nesto cudno spojeni
PostPostao/la deleted user » Uto tra 21, 2015 9:08 pm
yoke napisao:jesu ovo grcovi nesto cudno spojeni
Zasto tako mislis? Spojeni paralelno dva i dva, za dva ispravljaca...
PostPostao/la yoke » Uto tra 21, 2015 9:13 pm
ako se ne varam
grecovi se ne spajaju u paralelu ?
PostPostao/la m a r k o » Uto tra 21, 2015 9:52 pm
LesFaul ima pravo, spojeni su samo AC dijelovi i radilo je bez greske. Volio bih cuti objasnjenje zasto nije dobro da naucim nesto. Vidim problem samo ako je DC dio spojen sa vise grecova.
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la yoke » Uto tra 21, 2015 10:06 pm
mislim da sam ja tako imao spojeno pred dosta godina
imao sam lagani brum, ovisno kako i sto sam spojio...
pa mi receno da se gecovi nikad ne spajaju u paralelu...
ali ja nisam EE...
nakon sto sam makao dva greca sve je bilo o.k.
PostPostao/la ilimzn » Sri tra 22, 2015 2:11 am
Nacrtaj kud ide struja u jednoj poluperiodi, naravno sa svim spojenim masama, i vidjet ces gdje je greska. Osim sto je po dve diode viska u svakom grecu, imas petlje u masi.
PostPostao/la m a r k o » Sri tra 22, 2015 1:10 pm
Trafo i napajanja su rezervirani do ponedjeljka :-)
m a r k o
Postovi: 57
PostPostao/la m a r k o » Pon tra 27, 2015 5:26 pm
Trafo i napajanja otišli :-)
Cijenu pločica spuštam na 300 kn
m a r k o
Postovi: 57
Re: P: mini aleph ( trafo i ispravljač prodani)
PostPostao/la m a r k o » Pon srp 13, 2015 2:23 pm
Bump.
Usvirane Aleph Mini pločice za 250 kn!
m a r k o
Postovi: 57
Vrati se na: Prodajem
