CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Pon tra 06, 2015 8:08 pm
Malo testiranja s cetvrtastim signalom 1 kHz I 20 kHz, load 8 0hm.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la dadod » Pon svi 04, 2015 9:09 am
Richard Marsh je napravio neka mjerenja na pojacalu s privremenim napajanjem i hladilom, ovdje je jedan od rezultata. http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost4314881" target="_blank
Mislim da ce izoblicenje jos pasti s odgovarajucim napajanjem i ispravnim kabliranjem u odgovarajucoj kutiji koju je narucio iz Kine.
Damir
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la dadod » Čet svi 07, 2015 6:54 pm
Jos nesto mjerenja.
"Here are some additional numbers using 4 Ohms ---
168W at 1KHz = .0022% THD
100W at 1KHz = .0018%
100W at 5KHz = .0042%
100W at 10KHz = .0057%
Very little change with power and freq and load Z.
THx-RNMarsh "
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la audio kutak » Čet svi 07, 2015 9:43 pm
a kako se to čuje? jel se usviralo do sada? U svakom slučaju ga doneseš na idući sajam u Šeratonu... ;)
PostPostao/la dadod » Pet svi 08, 2015 8:20 am
Ja sam prva dva primjerka gotovih plocica poslao Richar Marshu u Ameriku, drugi par jos nisam slozio, nedostatak novca.
Evo jos malo mjerenja koja je Richard napravio. To je sve jos uvijek izvan odgovarajuce kutije i s vanjskim napajanjem od +-60V.
"The power into 5 Ohm NI load at onset/beginning of clipping.... 0.2% THD .... was 270W. And, THD at 245W was still low .0022% THD (1KHz)."
Ja jos uvijek imam jedan par plocica viska i nisam siguran za slijedecu izradu plocica.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la tom_hifi » Pet svi 08, 2015 12:53 pm
Kolika bi bila cijena za par tih pločica? :)
Postovi: 5476
PostPostao/la dadod » Ned svi 31, 2015 8:39 am
Malo pojednostavljenje 200W CFA VMOSFET i ujedno smanjenje izoblicenja. U VAS emiterima umjesto kombinacije otpornika paralelno s RC sada su diode.
THD20k snizen.
THD20k na 50W/8 spustio se s 2.12 ppm na 1.5 ppm (0.000212% na 0.000150 %)
THD20k na 200W/8 spustio se s 12.7 ppm na 4.55 ppm
THD1k je ostao nepromjenjen.
PCB layout je isti, nema potrebe za promjenom samo se izostavi visak elemenata.
Nova sema s zaokruzenim promjenjenim komponentama. Krivulja pokazuje jacinu negativne povratne veze (Loop Gain) i ona je konstanta do 20 kHz.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la tom_hifi » Ned svi 31, 2015 12:37 pm
Dadod, dali slušaš glazbu na tim pojačalima ili još nisu skutijana? Volio bih to čuti.
Postovi: 5476
PostPostao/la dadod » Pon lip 01, 2015 6:41 am
tom_hifi napisao:Dadod, dali slušaš glazbu na tim pojačalima ili još nisu skutijana? Volio bih to čuti.
Na zalost ne. Dvije plocice koje sam sastavio i ipitao poslao sam u USA Richard Marshu.
Trebam sloziti plocice za mene ali sam malo kratak s novcem pa ce morati pricekati.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la dadod » Pet lip 12, 2015 8:08 am
Richard Marsh je malo poslusao ovo pojacalo u "improviziranom" modu. Link je ovdje: http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost4355552" target="_blank
dadod
Postovi: 891
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 14 gostiju
