PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 12, 2015 7:04 pm
Zmajze,tako nekakvo riješenje već imam u pripremi,samo treba malo dorade. ;)
Postovi: 6213
PostPostao/la sonny » Uto svi 12, 2015 7:06 pm
Nazalost sa unistenim HDom su u nepovrat otisle i sve spominjane verzije nacrtanih plocica, ukljucujuci i Broskija za balanced out DACove... Tako da podrzavam ideju oko univerzalne plocice, iako ta univerzalnost mora imati mjeru... Iako bih Khadgaru preporucio da stavi koju fotografiju tijekom razvoja plocice... Sudeci po nekim projektima, trebati ce tu ispravljanja "u hodu" ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 12, 2015 7:18 pm
Naravno Sonny, treba za sada samo malo početi pretumbavati kako to izvesti da liči na nešto tek onda ide objava na forum u svrhu poboljšanja. Pločica sigurno neće biti neka mala kao ona koju je Les Faul predložio.
Postovi: 6213
PostPostao/la Edison » Uto svi 12, 2015 8:38 pm
Zmajz napisao:Brocki ima zgodno riješenje, možda razmisliti na taj način:
http://glass-ware.stores.yahoo.net/caandso.html
To je samo mehanicki nosac za noval podnozje. Elementi se leme na malo vece izvode na plocici, slicno kao i kad bi bili zalemljeni direktno na pinove podnozja. Probna plocica bi trebala imati i mogucnost montiranja (nosenja) okolnih elemenata, da se izbjegne P2P ikebana... ;)
Moja ideja je da se plocica postavi na 4 odstojnika i do nje dovede visoki napon i grijanje, kao i ulazi i izlazi. Tada ne treba nikakva shasija i vrlo se lako mogu mijenjati otpornici, kondenzatori, konfiguracije, dok se testira. Kad se dobije ono sto smo u startu zeljeli, moze se napraviti finalna verzija na bilo koji nacin, ili ostati tako na plocici koja se montira u nekakvo kuciste.
Postovi: 5898
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 12, 2015 8:45 pm
Moja verzija broskijeve pločice ima dva reda/kruga pinova,jedni su spojeni na izvode podnožja a drugi su u "zraku" tako da se između njih može staviti neki element a masa se standardno se zalemi u zraku ili ću izmisliti nešto pametnije. Ideja mi se mota po glavi sigurno par mjeseci ali nikako da sjednem i zgotovim PCB jer uvijek nešto hitnije iskrsne.
Edisone, pretpostavljam da pod "svoju ideju" misliš na onu šemu sa prethodne stranice?
Postovi: 6213
PostPostao/la Edison » Uto svi 12, 2015 8:53 pm
Khadgar2007 napisao:Edisone, pretpostavljam da pod "svoju ideju" misliš na onu šemu sa prethodne stranice?
Tocno tako. To je vrlo fleksibilno, moze se na brzinu sloziti nekoliko konfiguracija, i ispitivati do mile volje...
Postovi: 5898
PostPostao/la m a r k o » Uto svi 12, 2015 8:57 pm
Da ne spamam cijevnu temu sa tranzistorima i digitalijom :mrgreen: bacite pogled na shunt za WaveIO koji sam danas zalemio ;)
m a r k o
Postovi: 57
Pridružen: Uto ožu 03, 2015 12:22 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet svi 14, 2015 1:59 pm
Evo nekakve verzije na brzinu. Nisam stavljao višak padova za blok kondenzatore jer smatram da je u stupnju razvoja PCBa to nepotrebno. Ono ča me najviše muči su kodenzatori u katodi koji su blago rečeno pola kilometra udaljeni od pripadajućih otpornika i najrađe bi to riješio tako da ih se zalemi na drugoj strani PCBa tih uz otpornik. Dok ovo pišem vidim da bi mogao malo pretumbati otpornike na samom izlazu preampa ali to je sada manje bitno.
Padovi označeni brojevima 1 do 7 su za odabir željenog moda rada uz pomoć brika. Ono ča bi trebao dodati su mogućnost SRPPa te anodno sljedilo. PCB je za sada velik 85mm x 75mm.
Postovi: 6213
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 16, 2015 3:01 pm
Evo malo drugačijeg pristupa univerzalnoj oktal i noval pločici. Nešto kao Brosky ali možda sa malo više fleksibilnosti.
Noval se može konfigurirati kao katodno sljedilo,SRPP,anodno sljedilo, zajednička katoda. Nije predviđeno da sve ide na pcb već kao kombinacija p2p i klasičnog lemljenja na pcb. Ima nekoliko grupacija padova koji mogu služiti kao masa a na mjestima za katodne i anodne otpornike ima dovoljno padova da se stave dva u seriju.
Oktal je dosta jednostavniji i nema puno ča konfigurirati. Ima mjesta za dva katodna otpornika u paralelu,otpornici za gridove i to je manje više to. Kako se nisam puno zanimao za cijevi sa oktalnim podnožjem možda mi je nešto promaklo ča bi mogao dodati pa su prijedlozi dobrodošli.
Postovi: 6213
PostPostao/la Zmajz » Sub svi 16, 2015 4:29 pm
Khad, predložio bih ti da ove dvije pločice budu kvadrati, tj dužina i širina budu identične (npr. 50,0 X 50,0 mm), a udaljenost između montažnih rupa za distance neka bude cijelobrojna u mm (npr. 40,0 mm u horizontali i 40,0 mm u vertikali). S okruglim mjerama je lakše raditi konstrukcije. Probaj izvesti tako da budu mjere u mm a ne u inčima. Imam još par primjedbi, ali ih moram artikulirati pa ih onda budem iznio ovdje.
Postovi: 2594
