DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la deleted user » Ned svi 17, 2015 7:25 am
Moze se rec da je predmetno budjenje bilo ucinkovito no kontraproduktivno. Naime, covjek je opet zaspao. Zauvijek.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Ned svi 17, 2015 7:30 am
gilhooley napisao:Je li se to meni čini ili Dean spava na prezentaciji... :violin:
Pazi Dean da ne završiš kao onaj koji je zadrijemao tijekom parade... :lol:
Gil
Ostavljem tako opasan dojam?! :o
Postovi: 7254
Re: DIY Caffe
PostPostao/la gilhooley » Ned svi 17, 2015 7:48 am
Ne znam Davorin...sve lijepo pripremiš, primiš ga kod sebe, odvojiš vrijeme za njega, ugostiš ga...a on baci hrkanac.... :twisted:
Sve pripremiš, nalożiš cijevi, stvoriš ugodjaj...
Ja ne znam...możda da bude hrana ribama ? :think:
Ovo je apsolutno nedopustivo.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: DIY Caffe
PostPostao/la deleted user » Ned svi 17, 2015 8:04 am
Nema primjerenije kazne nego mu privezat (mono)blok za noge i u more s njim... :twisted:
No salu na stranu, s obzirom koji je amp na stolu, vjerujem da donekle znam sto je bio razlog "drijemanju"' i sto mu je u tom trenutku bilo u mislima...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la gilhooley » Ned svi 17, 2015 8:14 am
Ako vežeš jedan monoblok, ostaje ti jedan na suhom s kojim ne znaš što bi.
Uzmeš oba i oba baciš u more, a time se povećava vjerojatnost da ne ispliva...
:roll:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Dean » Ned svi 17, 2015 8:33 am
Mučki provokatori ! :obscene-buttred:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la pamook » Ned svi 17, 2015 9:37 am
ako bas mora kodeks biti zadovoljen, onda predlazem dva provlacenja ispod kobilice. pasare :mrgreen:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la yoke » Ned svi 17, 2015 4:24 pm
Dali netko ima kakav link gdje mogu vidjeti kako se uparuju jfetovi ?
Treba mi za salas regulator
Unutar PDF za sklapanje im link, kako se radi uparivanje
http://www.diamondstar.de/transistor_matching_jfet.html
ali ne radi
nasao sam jos ovaj tekst ali bila bi mi draza slicica ;)
it is fairly easy with just a multimeter. You just short the gate to the source and add a 9V battery from the drain to the source. This gives you Idss. But how to measure? Put a 10 ohm resistor between the drain and the battery and measure across it. 0.1V=10ma and so forth. Matching Vbe is much more difficult
Dali umjesto baterije od 9V mogu koristiti izvor od 12V ?
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tom_hifi » Ned svi 17, 2015 4:42 pm
Možeš 12V koristiti.
Postovi: 5475
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 17, 2015 4:49 pm
Evo ti jedna mala slikica šeme uparivanja. U razloge zašto upariti neću da idem. :roll:
Postovi: 6253
