PostPostao/la ilimzn » Sub lip 06, 2015 5:13 pm
audio kutak napisao:evo, plojka je gotova..... bar mislim... :mrgreen:
Nekoliko pravila koja jako olaksavaju drugima provjeru PCB-a:
1) Stavi shemu onog od cega je PCB.
2) KAd se stavljaju komponente raznih velicina, na PCB se uzrtava oblik NAJVECE komponente, jer je inace posao za seve skuziti sto su i zasto su dodatne rupe.
3) Komponente imaju diskretne razmake (standardizirane) razmaka nozica. Ne nabacivati rupe 'samo tako' i opcenito stavljat sve na neki raster.
Postovi: 1201
PostPostao/la audio kutak » Sub lip 06, 2015 6:36 pm
hvala na komentarima..... primljeno na znanje...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 06, 2015 10:55 pm
@Ilimzn
Lagano se premještaju dijelovi po PCBu da se dobije nešto pametnoga,okačim sliku kada napravim rošadu. Samo dvije "napomene" na tvoj post. Otpornici u odvajanju napajanja za OPe su stavljeni samo zato jer sam bio lijen staviti jumpere ili ostaviti neroutano tako da zapravo nisu niti predviđeni otpornici tamo. Druga vezano za otpornike istog rastera nisam imao potrebe(barem sam ja tako mislio) za većim rasterom nakon ča sam "uljepšao" PCB od zadnje verzije.
Postovi: 6213
PostPostao/la fixxxer » Sub lip 06, 2015 11:11 pm
Evo davnašnje razrade na istu temu, proba...
Kompakt rešenje, 60x50mm
PostPostao/la ilimzn » Sub lip 06, 2015 11:48 pm
Ponavljam, gdje idu struje? Ono sto izlazi iz opampa zacrsava u masi izmedjy decouplera za to operaciono, Ako treba, jumperom. Ni slucajno izlaznu masu ili masu neke mreze povratne veze referencirati na ulaz, to je recept za vf oscilacije a da ne pricam pad svih relevantnih kvalitativnih parametara.
Postovi: 1201
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 09, 2015 6:46 pm
Evo nove revizije. Ono jedino ča me muči je di sa ona dva elka čiji vodovi na masu nisu routani. Prva ideja je sa ne idem na brike već da stavim raster elka od 5mm i provučem vod između i onda na centralni vod mase sa time bi dužina PCBa bila koji mm manja nego sada. Svi kondovi za bypass su malo premješteni i dobili su po meni bolja mjesta.
Ono ča me najviše muči su padovi za montažu. Ovi desni su relativno ok ali oni lijevi bodu u oči samo tako. Kao primjer di bi smjestio lijeve rupe za montažu sam na jednom kanalu premjestio ulazni otpornik i tamo se stvorilo nekakvo mjesto za šaraf. Ogroman pad koji sam tamo stavio ima veličinu promjera glave M3 šarafa tako da se vidi jel bi on tamo mogao ići.
Kako imam u planu da napravim dva ovakva phonoa ali koja bi morala ići u minijaturnu kutiju nešto tipa 10cm visina,10-14cm širina i 20 dubina znači da stane trafo od kojih 5VA,pločica za ispravljač i phono koliko bi bilo pametno da se stave na kat te dvije pločice. Pitam jer bi AC vodovi bili relativno blizu phonoa. Naravno sve žice bi se frkale ali svejedno. Izvedba ne treba biti neki hi-fi. Jedan radim prijatelju drugi teti koji samo hoće povremeno poslušati koju ploču ali svejedno ne bi htio da se zbog blizine ACa na izlazu pošteno čuje brum.
Postovi: 6213
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lip 11, 2015 4:45 pm
Hmm...Ilimzn se ne javlja, ili sam na dobrom putu ili sam kao i obično profulao kompletno što je napisao u nekoliko prošlih postova. :oops:
Postovi: 6213
PostPostao/la Dean » Čet lip 11, 2015 5:15 pm
Ili čovijek nema vremana visiti na forumu ..
PostPostao/la Master of disaster » Čet lip 11, 2015 8:33 pm
Ma da. Pa tko nema vremena za visiti po forumu! :shock:
:lol:
Postovi: 3355
PostPostao/la Zmajz » Čet lip 11, 2015 10:05 pm
Evo ja nemam vremena za visit po forumu!
Razlog je očit:
Postovi: 2594
