NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la pamook » Pon lip 29, 2015 9:53 pm
davorin napisao:
pamook napisao:...ja sam odmah znao da to ne valja, ali me Zuzi nagovorio :mrgreen: :laughing-rofl:
jel bi se tu dalo "pripasat" 6n1p? tih imam :doh:
Elektronka 6N1P bi se tu puno bolje "snašla" od ECC83! Realno pojačanje od ~15-ak puta (nepremošteni katodni otpornik) bi približno odgovaralo potrebama, jedino što "odudara" od cijelog projekta je struja grijanja od 0,6A ! Ako se uzme u obzir podatak da izlazne EL95 trebaju svaka po 0,2A za grijanje, a ukupna struja grijanja za obe izlazne elektronke od samo 0,4A je manja od struje pobudne elektronke!
Ukoliko stvarno imaš namjere napraviti malo pojačalo sa EL95 u izlazu, kod mene se može naći pokoja slobodna 6C4.
Cijelom tome nizu elektronki sa 7-pinskim minijaturnim podnožjem bi trebalo pridodati i 7-pinsku minijaturnu ispravljačicu kao što su EZ90, EZ91, 6X4, 6C4P, 6AV4, 6BX4, 6FX4, 6Z4, itd...
Stvarno imam namjere :mrgreen:
a i mrezni trafo je narucen sa 6.3V 2A sekundarom za grijanje, tako da.... preporucam se, svaka (pri)pomoc je dobrodosla... kad vec imam izlazne trafoe, k vragu, ostatak potrebnog pribora je ionako zanemariv :laughing-rolling:
Dean napisao:
fixxxer napisao:mislim da je pamuk već pečen :lol:
potpisujem....
reš :doh:
al je barem zabavno :mrgreen:
PostPostao/la fixxxer » Pon lip 29, 2015 9:57 pm
zuzi napisao:Više se točno ne sjećam ali ne vjerujem da je bilo više od 5 kohma/8 ohma na primaru pa je to trebalo glumiti 10 kohma.
Da, to deluje prenisko...
Nabavio sam skoro 2 identična komada iz starih radija, moguće čak i da su Saba ili slični i negde su 10-12k:8 ali proveriću
sutra rezultate merenja a staviću i slike... nisu mi trenutno pri ruci. Možda neko i prepozna koji su, šta su i odakle.
Ono čega se sećam je da je za razliku od Simfonijinih trafoa ovde sekundar učešljan među primar...
PostPostao/la zuzi » Pon lip 29, 2015 10:03 pm
Za Davorina ako prati ovu temu. Ako se rabi ispravljačica EZ90 koliki bi bio prvi elektrolit iza nje i još jedno pitanje da li bi igralo 2x250 volti kao kod EZ91?
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Pon lip 29, 2015 10:19 pm
I da ne zaboravimo Elvisa i njegov "Amplificator veranda" sa ovog istog foruma.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Pon lip 29, 2015 10:22 pm
Evo i slike
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la pamook » Pon lip 29, 2015 10:24 pm
al sheme nema ni u temi...
PostPostao/la davorin » Pon lip 29, 2015 10:31 pm
zuzi napisao:Za Davorina ako prati ovu temu. Ako se rabi ispravljačica EZ90 koliki bi bio prvi elektrolit iza nje i još jedno pitanje da li bi igralo 2x250 volti kao kod EZ91?
32uF, iako bi podnijela i 47uF(50uF) sa nešto skraćenim životnim vijekom. EZ91 je jača od EZ90, pa ona lakše podnosi veći kapacitet prvog kondenzatora u filteru, ali nikako veći od 50uF.
Postovi: 7254
PostPostao/la zuzi » Pon lip 29, 2015 10:35 pm
Pretpostavljam da je izlazni dio kao i kod Le Bonga a na drajveru treba slijediti Davorinove upute za ECC82. Inače po knjizi EL95 treba za anodni napon od 250V i izlazni trafo od 10kohma katodni otpornik od 320 ohma.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la davorin » Pon lip 29, 2015 10:41 pm
zuzi napisao:Pretpostavljam da je izlazni dio kao i kod Le Bonga a na drajveru treba slijediti Davorinove upute za ECC82. Inače po knjizi EL95 treba za anodni napon od 250V i izlazni trafo od 10kohma katodni otpornik od 320 ohma.
Otpornik od 320 Ohma nije standardni, ali onaj od 330 Ohma je, a u praksi nema razlike.
Postovi: 7254
PostPostao/la deleted user » Pon lip 29, 2015 11:21 pm
U kojim se jos cijevima nalazi EL95 kao dio dvostrukog ili trostrukog sistema u jednoj cijevi? Znam za ECLL800 ali ima li jos koja slicna a manje egzoticna i pristupacnija cijev?
