NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la fixxxer » Pon lip 29, 2015 11:23 pm
a i ti sad našao da dolivaš ulje na vatru :lol:
PostPostao/la davorin » Uto lip 30, 2015 7:07 am
Kad se već radi o pentodnom izlaznom stupnju, primjena pentode u ulaznom stupnju i povratna veza anoda-anoda (Shade). Na pamet mi padaju pogodne pentode za takav spoj (kriterij je relativno visoki unutrašnji otpor, pogodan za SHADE-FEEDBACK) EF94, EF95, 6AU6, 6AK5, 7543, 5654, 6J4P, 6DK6, itd...
Tako bi smanjila izobličenja izlaznog stupnja, kao i njegov veliki unutrašnji otpor bez negativne povratne veze u koju je uključen izlazni trafo.
Postovi: 7254
PostPostao/la davorin » Uto lip 30, 2015 8:34 am
Prijedlog šeme za samogradnju:
Postovi: 7254
PostPostao/la zuzi » Uto lip 30, 2015 12:02 pm
Šema isprintana idem vidjeti u garažu kako stojim sa kandidatima za drajver.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la davorin » Uto lip 30, 2015 12:16 pm
zuzi napisao:Šema isprintana idem vidjeti u garažu kako stojim sa kandidatima za drajver.
Našlo bi se nešto i kod mene... :D
Iako je EZ91 jača (to je 7-pinska EZ80!) od EZ90, i ova druga je upotrebljiva jer je ukupna struja stereo pojačala niža (~60mA) od one maksimalno dozvoljene za tu ispravljačicu (Imax~70mA).
Može se koristiti i vrlo jeftina Ruska 7-pinska elektronka 6C4P koja je i za malo veću struju (~75mA) od EZ90, ali i drugačijeg spoja podnožja.
http://www.ebay.co.uk/itm/Tube-lamp-6C4 ... 20db22fa3b" target="_blank
http://www.ebay.co.uk/itm/Rohre-6C4P-EV ... 3a9f64a3f4" target="_blank
Evo i 4 komada za ~14€!!
http://www.ebay.co.uk/itm/6C4P-6-4-EZ-9 ... 4aacf7ccb2" target="_blank
Postovi: 7254
PostPostao/la Edison » Uto lip 30, 2015 3:26 pm
Davorine, cemu sluzi kondenzator od 0,1uF u seriji sa Schade otpornikom?
Postovi: 5940
PostPostao/la davorin » Uto lip 30, 2015 3:43 pm
Edison napisao:Davorine, cemu sluzi kondenzator od 0,1uF u seriji sa Schade otpornikom?
Da odvoji DC-komponentu pa da SHADE otpornik (100kOhma) ne pomakne optimalnu radnu točku ulazne elektronke.
Kad je unutrašnji otpor elektronke velik, struje male, a optimalna radna točka određuje i točno definirano pojačanje, umetanje kondenzatora nije problematično (kondenzator od 0,1uF ima na 16Hz reaktivni otpor od ~100kOhma; za HI-FI čistunce se može ta vrijednost povećati na ~0,22-1uF), a pojednostavi proračun cijelog pojačala i umetnute povratne veze.
Referentne vrijednosti su:
-pojačanje ulazne elektronke je ~110 puta
-napon na primaru izlaznog trafa/anodi izlazne elektronke je ~183Veff/10kOhma
-za punu pobudu treba na G1 izlazne elektronke dovesti ~5Veff
-za punu pobudu treba na G1 ulazne elektronke dovesti ~1Veff
Postovi: 7254
PostPostao/la fixxxer » Uto lip 30, 2015 6:21 pm
Evo kako sam i rekao slika i nekih merenja... Jel neko prepoznaje proizvodnju ili tip?
Motani su na limu EI60, debljine paketa 30mm. Imaju vazdušni procep.
Sekundar je učešljan među primar. Primar su ove crvena-plava-crvena-plava-žuta.
Nisam siguran da je izvorno ovako bilo povezano ali verovatno jeste. Namotaj između žute i plave do nje
je ubedljivo 'najmanji' pa je verovatno korišten kao choke... Ako se posmatra da je početak primara leva crvena
a završetak desna plava, ovo spojište srednje 2 plave i crvene je na 50%. Prenosni odnos (U) je 40, što bi značilo
da je trafo 13k:8 odnosno 10k:6, ako je sve povezano kako treba :lol:
PostPostao/la davorin » Uto lip 30, 2015 6:35 pm
Sjećam ih se iz UKV-radio prijemnika sa EL84 u izlazu, a mislim da je na sekundaru bio spojen ovalni zvučnik od 4 Ohma.
Anoda se spajala na lijevi crveni izvod, +VN-a na plavu (zasebnu), a G2 na žutu.
Postovi: 7254
PostPostao/la fixxxer » Uto lip 30, 2015 6:41 pm
Da, ja sam preračunao sekundar na šta mi odgovara (6 i 8), sigurno su izvorno išli na 4...
Jel igraju za ovaj projekat?
