E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: 13DR7-protufazno jednostavno pojačalo
PostPostao/la pamook » Sri srp 29, 2015 10:01 pm
:think: jel to doslo vrijeme da S@ki ili Dean prebace ove zadnje postove i shemu u novu temu?
ovako ce se opet sve zaguzvat i zagubit :idea:
PostPostao/la davorin » Sri srp 29, 2015 10:09 pm
Zadnja izmjena: davorin; Čet ruj 10, 2015 1:30 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 7252
PostPostao/la deleted user » Sri srp 29, 2015 10:10 pm
pamook napisao::think: jel to doslo vrijeme da S@ki ili Dean prebace ove zadnje postove i shemu u novu temu?
A mislim da je za pocetak te nove teme, koja bi se recimo zvala npr. "PPP pojacalo 4xE235L" , potrebno takodjer prebaciti i dio postova od tu:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=19&t=167&start=40#p40447
EDIT: Pretekao me davorin za naslov.... :mrgreen:
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la davorin » Čet srp 30, 2015 11:38 am
Kompletno zalemljena pločica (sa vlastitim ispravljačem) pripremljena za pobudu izlaznog stupnja (stereo). Nedostaju anodni otpornici (~10kOhma/~5-10W)), vezni kondenzatori prema izlaznim elektronkama i trimer potenciometar za podešavanje negativne povratne veze.
Postovi: 7252
PostPostao/la s@ki » Čet srp 30, 2015 11:40 am
vidim da ću morati novu turu za davorina napraviti :)
PostPostao/la SaWa » Čet srp 30, 2015 12:28 pm
Evo da se i ja malo javim u ovoj temi.
Naime i ja sam jedan od ozbiljnih kandidata za izradu ovog pojacala.
Posto sve sto pravim,radim samo za sebe,a ne za prodaju(pojacala,predpojacala,dac itd),tako da buduce komponente pokusavam uskladiti jednu sa drugom.Znaci ulazna i izlazna impedancija predpojacala sa pojacalom i u ovom slucaju izlazni trafo zvucnicima.
Zvucnici su JM lab electra 920
32-23000Hz
225W
8ohma
92dB
Slusaona(dnevni boravak) je 9,5mX4,6mX2,9m,sto ce reci...velika slusaona i veliki zvucnici.. :D
Jezgre koje mislim koristiti su CU75b,pa me zanima dali ovaj proracun trafa odgovara mojim zadanim parametrima.
Jos jedna stvar vezana uz ulazne cijevi.
Planiram raditi iakljucivo u monoblok izvedbi,pa mi gotova plocica 13dr7 ne igra ulogu.Iz tog razloga nisam vezan ni za te cijevi,pa me zanima jel 13dr7 optimalna ovdje ili mozda ima i boljih kandidata.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Čet srp 30, 2015 1:27 pm
Prilagodba zvučničke impedancije ovakvog pojačala bilo kakvim zvučnicima nije problem jer se radi o triodnom spoju (i još paralelnom spoju elektronki!) pa će unutrašnji otpor pojačala biti vrlo mali.
Proračun izlaznog trafa koji je predložen za namotavanje se odnosi samo na navedeni tip jezgre (ili preciznije: limove kakve koristi firma "ODEON", jer sam s njima puno radio i imam sve potrebne podatke), a za jezgru CU75b(SU75b) ću napraviti poseban proračun. Ukoliko se radi o limovima koje su koristile firme ISKRA i WAASNER, onda ni tu nema problema. Problem bi se mogao pojaviti sa saturacijom jezgre pri punoj snazi (60W) ukoliko bi se tražila donja granična frekvencija (-0,5dB) od ~30Hz. Jezgra CU75b(SU75b) je izvorno dimenzionirana za snage od~306VA na frekvenciji ~50Hz i sa B~1,7-1,8T.
Kod audio transformatora se ne može računati sa tako velikom gustoćom magnetnog toka, a za "C" jezgre se uobičajeno uzima B~1-1,2T, a zbog magnetnih izobličenja se na nižim frekvencijama od nazivne ide sa još nižom gustoćom za početne kalkulacije. Sama jezgra nema veliki neto presjek jezgre (~9cm2) pa ima i relativno veliku konstantu zavoja po voltu, ali ima i relativno veliki "prozor" i namotaji se raspodjeljuju na 2 "stupa" pri namotavanju.
Gledano teretski, na CU75b(SU75b) se može namotati izlazni protufazni trafo za 60W kod 30Hz, ali u praksi se može dogoditi da se namotaji ne mogu smjestiti u "prozor" pa treba napraviti detaljan proračun sa provjerom smještaja namotaja.
Postovi: 7252
PostPostao/la davorin » Čet srp 30, 2015 1:42 pm
SaWa napisao:...
Tehnički gledano je moguće postojeće pločice ispiliti na 2 dijela i iskoristiti svaku polovinu zasebno u mono-blokovima, a takvom podjelom bi se svega nekoliko komponenti moralo spojiti van pločica.
Elektronke 13DR7 su odlične po svim svojstvima za korištenje u navedenom pojačalu, a općenito i nema baš puno kandidata koji bi cijeli posao odradile bolje od njih. Cijela serija dvostrukih "dissimilar" trioda (različite triode u istom balonu) je vrlo linearna, a generalno se mogu podijeliti samo na 2 grupe: one sa malim naponskim pojačanjem i one sa velikim naponskim pojačanjem ulazne ("slabe") triode. Svaka od tih grupa ime manje-više potpunu zastupljenost kod svih tipova baza (noval, novar, compactron, octal) pod različitim imenima, ali pod uglavnom potpuno jednakim upotrebnim karakteristikama. Svaka od tih elektronki je također bila u pod-varijantama za različite napone (struje) grijanja, ali i tu se radilo o jednakim elektronkama po ostalim karakteristikama.
Zadnja izmjena: davorin; Čet srp 30, 2015 6:17 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7252
PostPostao/la Zmajz » Čet srp 30, 2015 2:44 pm
Davorine, jedno malo pitanje vezano za ove CU jezgre: za povećanje površine presjeka mogu li se staviti po dvije jezgre paralelno - ne standardno kako je uobičajeno kod dvostrukih C jezgri, već jedna uz drugu?
Neznam prednosti i mane, ali ako se mota na dva kalema za PP pojačalo?
PostPostao/la SaWa » Čet srp 30, 2015 3:11 pm
davorin napisao:Gledano teretski, na CU75b(SU75b) se može namotati izlazni protufazni trafo za 60W kod 30Hz, ali u praksi se može dogoditi da se namotaji ne mogu smjestiti u "prozor" pa treba napraviti detaljan proračun sa provjerom smještaja namotaja.
Trenutno nisam kod kuce,pa ne mogu izmjeriti velicinu spule.Mislim da bi Les mogao vise reci o tim jezgrama.
Plocice za ulazni stupanj cu onda sam napraviti...
Hvala na svemu za sada,a kad krenem u izradu,vjerovatno ce biti jos pitanja.
SaWa
Postovi: 1500
Edison, Khadgar2007 pregledava forum i 2 gostiju
