pamook napisao:... a kako je kod vas u Svedskoj, `ladno ha?
Al,standard....yeiga..
SaWa napisao:pamook napisao:... a kako je kod vas u Svedskoj, `ladno ha?
davorin napisao:Prijedlog za namotavanje trafa PP-2K5-60W-30Hz na jezgri SU75b (CU75b), ali zbog malog raspoloživog prostora ima samo jednu sekundarnu impedanciju (8Ohma).
LesFaul napisao:Moze li se za zvucnik impedancije 6Ohma umjesto 4 namotaja zice 0,40mm po stupu namotati 3 namotaja po stupu iste ili "za broj" deblje zice?
EDIT: Naravno, mislim na sekundar. Npr. , 133 navoja "za broj" deblje zice od 0,40mm po namotaju u tri sloja po stupu? Tako nebi bilo problema sa "prozorom"?
Zmajz napisao:Davorine, vidim na shemi motanja ovog CU/SU trafa da imaš dva izvoda za B+ pa me interesira zbog čega. To mi je upalo u oči na prvu, pa bi volio znati razlog...
