Sansui AU-719
Sansui AU-719
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 06, 2015 7:45 am
Neki podaci oko pojačala, za znatiželjne:
http://www.classicaudio.com/forsale/san/AU719.html
Poznanik mi je prije cca 3 mjeseca obznanio da je kupio, dosta povoljno, Sansui AU-719 u ispravnom stanju. Nakon toga razgovor je krenuo u pravcu refresha sa zaključkom 'bolje spriječiti nego liječiti'. Ispalo je, zaista, opravdano. Neću previše ulaziti u detalje, no, između ostalog, izlazni tranzistori su se klimali na hladilima. DA, kroz sve te godine šarafi su popustili, pasta se skamenila, a izlazni tranzistori su čak i to preživjeli. Nevjerojatno :)
Ta serija Sansuija ima poznate 'Black Flag' mica kondenzatore koje sam zamijenio sa NPO MLCC keramičkim kondenzatorima proizvođača Kemet. Zamijenio sam SVE diode koje imaju veze sa 1N4148, a bilo ih je podosta (oznaka u service manualu - 1S2473D) i sve duple i trostruke 'bobica' diode. One se zamijene na način da se 1N4148 dioda spoji serijski. Dvije takve diode za dvostruku i tri za trostruku, logično, jel :D Uz njih, zamijenio sam sve trimere, rastavio preklopnike, počistio, podmazao. Zamijenio sam i zvučničke terminale novijim i modernijim bananama koje primaju sve vrste kablova i terminacije. (hvala Dean na nosaču za iste!). Zamijenio sam i relej.
Ne moram napominjati da su i SVI elektroliti zamijenjeni sa kombinacijom Panasonic/Nichicon, nabavljeno iz TME-a. Glavni filterski elektroliti zamijenjeni su sa Vishay BC 10 000uF 100V. Bitna stavka je, također, da se preklopnik iza postavi na 240V pošto rijetko tko, danas, ima ispod 230V gradskog napona.
Kad se ulazi u ovakav pothvat, prvo treba SVE žice, konektore, kabele dobro dokumentirati (može i skicirati) gdi je što spojeno i kako. Nakon toga je sve jednostavno. Dobro počistiti pločice, odmastiti, oprati, zamijeniti ključne elemente, prelemiti spojeve.
Postovi: 5468
Re: Sansui AU-719
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 06, 2015 7:56 am
Dodao sam još par slika. Uglavnom, nikako ne zaboraviti zamijeniti termalnu pastu ispod driverskih tranzistora, provjeriti liskune. Sve ponovno dobro utegnuti. Kod Sansuija je kritično ljepilo oko kondenzatora. Kod nekih modela manje problematično, kod nekih više. U ovom modelu nije bilo tako strašno, no, počelo je 'jesti' (nagrizati) kondenzatore. Dosta kritično je kad se previše raširi, pa uništi okolne elemente.
Da nebi sve bilo divno i krasno, ispostavilo se da sam našao grešku u štampi. S gornje strane su označeni elementi (njihov polaritet, raster itd). Na pločici sa regulatorima i zaštitom, kondenzator C615 i C614. Jedan od njih ima označeno '+' i '-' na istom pinu, što nisam odmah skužio. Greška se manifestirala na način da je prvi otpornik u minus grani pregarao. Izvadio sam pločicu van, iz već sastavljenog pojačala, dobro sve provjerio prema shemi i prijašnjim slikama i uočio krivi polaritet kondenzatora. Zamijenio sam oba otpornika, u plus i minus grani, oba kondenzatora i radi ko urica. ;)
Na zadnjoj slici se vidi konačno složeno sve. Sad je upaljeno i podešavam mirnu struju. Nemam baš slika nakon jer sam, doslovno, zaboravio slikati. :whistle:
P.S. Nisam detaljan u opisima kao ilimzn ili Kalle, pa ako netko ima kakvih dodatnih pitanja, tu sam da odgovorim (ako znam :D ).
Postovi: 5468
Re: Sansui AU-719
PostPostao/la kalafokter » Ned vel 11, 2018 1:41 pm
Poštovanje
Koliko je koštao total refresh za ovo pojačalo
Lp
Mladen
kalafokter
Postovi: 2
Pridružen: Ned sij 21, 2018 9:34 pm
Re: Sansui AU-719
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 11, 2018 11:29 pm
Mladen, ne sjećam se točno, ali mislim da cijena dijelova nije prešla preko 2000kn. Možda i manje, prošle su 3 godine, tko bi sve pamtio. Ali to sve ovisi o stanju pojačala i što sve točno treba mijenjati. Ako se dobro sjećam, ovdje nijedan tranzistor nije bio neispravan i vlasnik je htio kvalitetnije dijelove kod refresha.
Postovi: 5468
