PostPostao/la deleted user » Čet kol 27, 2015 10:00 am
Imas i na slijedećem linku zanimljivog stiva:
http://www.audiofil.net/how_news_item.asp?NewsID=32
Moj savjet je rigips ploce (u dva sloja sa svake strane), profili 5cm (ako hoces pregradu debljine 10cm, tj. rigips 2x1,25cm + 5cm profil + 2x1,25cm rigips = 10cm ukupno) s kamenom vunom izmedju. Mozes ici i na deblji profil, ali ce onda i pregrada biti deblja za tu razliku. Naravno, ako je siri profil, onda mozes staviti i vise izolacije u pregradu. U cijelu pricu nebi trebalo biti problema za ukomponirati apsorbere. Obavezno izmedju cvrstih postojecih zidova, poda, stropa i novog pregradnog zida (ispod profila) staviti fleksibilnu traku koja poprilicno sprjecava prenos vibracija a ujedno kompenzira i male pomake zbog razlicitog sirenja "cvrstih" zidova i gips-kartonske pregrade.
Takodjer, tu imamo clana tom_hifi koje je ako se dobro sjecam radio sebi "akusticno tretiranje" potkrovlja pa ce i on imati neki savjet!
PostPostao/la cappucino » Čet kol 27, 2015 10:14 am
Aqua room sam vidio i svidja mi se kao projekt,no ne znam na što moram paziti prilikom "izgradnje",ipak svaki objekt je nova avantura,pa mi je svaki savjet dobrodošao.
Npr i ovaj tvoj da moram postaviti flexibilnu traku na spojevima čvrsih i flexibilnih zidova.
Postovi: 1696
PostPostao/la deleted user » Čet kol 27, 2015 10:22 am
Ovdje na slici ispod je oblozni zid ali princip "odvajanja" je isti:
Naravno, traka ujedno ima i svojstvo brtvljenja.
PostPostao/la Dean » Čet kol 27, 2015 3:48 pm
Ja bih još dodao, da ako ti Tomi da neke savjete oko parketa; ljepo se zahvali kako to dolikuje, ali NEMOJ poslušati ! Nejde mu baš to..... :snooty:
PostPostao/la audio kutak » Čet kol 27, 2015 5:44 pm
e Tomek... nepovratno si obilježen....
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 27, 2015 9:49 pm
Barem me se uvijek netko sjeti :)
Postovi: 5460
PostPostao/la pamook » Sub kol 29, 2015 9:32 pm
faaaaaaakeeeeee :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Sub kol 29, 2015 11:06 pm
kakva ti je to dvoglava riba? :mrgreen:
PostPostao/la davorin » Čet ruj 03, 2015 9:40 pm
Zanimljiva i korisna naprava!
http://www.ebay.co.uk/itm/20A-AC-Digita ... D100102%26" target="_blank" target="_blank
PostPostao/la Edison » Pet ruj 04, 2015 9:37 am
Nije da se oko ovog nesto radilo, nego se nabavilo.
Dakle par SE trafoa poljskog proizvodjaca INDEL nabavljenih preko TME. Cjena je oko 40 eura po komadu. Na etiketi pise od 20Hz do 20kHz, a deklariraju ih kao 20W trafoe.
EI-102x86mm, debljina paketa 50mm. Limovi su debljine 0,5mm... :-( Ima zracni raspor, koji bas i nije zanemariv. Kao da je ovlas lakiran, ali nisam siguran. Sekundar je motan zicom debljine 1mm, primar ima neki buzir pa ne mogu izmjeriti, a i ne vidi se dobro. Po onom kako je izvana spajano, ima 3 sekcije primara i valjda dvije sekcije sekundara. Ohmski otpor primara ja 19,7R, a sekundara vrlo mali, mozda 0,2R... Prijenosni odnos je 12X. To bi na 8R daklo 1126R, sto je jako blizu onom sto pise, 1130R. Na 6R, sto je realna vrijednost zvucnika od nominalno 8R, primar bi bio 850R.
Mislio sam s njima raditi jedan malo drugaciji projekt, ali mislim da nece odgovarati za to sto sam namjeravao pa cu morati smisliti sto s njima...
Evo usporedbe s jednom ECC82, cisto da se dobije dojam velicine...
Postovi: 5898
