PostPostao/la Zmajz » Pet ruj 04, 2015 10:59 am
Ako ništa, ono pristojno izgledaju. Nemaju se čega posramiti...
Postovi: 2594
PostPostao/la Zmajz » Pet ruj 04, 2015 11:25 am
BTW, kolika je debljina limova???
Postovi: 2594
PostPostao/la deleted user » Pet ruj 04, 2015 11:29 am
Zmajz napisao:BTW, kolika je debljina limova???
Edison napisao: Limovi su debljine 0,5mm... :-(
Jel' to provjeravas mogu li se iskoristiti za krpanje kosilice? :lol:
PostPostao/la Zmajz » Pet ruj 04, 2015 11:35 am
Nemože, rupe već imam na kosilici pa mi netrebaji i E rupe.
Postovi: 2594
PostPostao/la Edison » Pet ruj 04, 2015 12:03 pm
Bolje citati... :shock: Ali evo odgovorio je i Les, debljina limova je 0,5mm, tj.ide ih 20 u 10mm.
Izmjereni induktivitet je relativno nizak, 2,1H. Vjerojatno zbog debljine i kvalitete lima, a i pristojnog zracnog procijepa.
Kad smo kod tog procijepa, procjenjujem ga "na oko" na oko 0,5mm. Trazio me davorin da precizno izmjerim limove pa onda on moze bolje procijeniti taj procijep. Mjereno preko procjepa "na sva 4 kraja" dobijem prosjecnu mjeru od 85,48mm. Ako moze pomoci, sirina limova je izmjerena kao 102,24mm (malo slaganje, malo lak, ako ga uopce ima)...
Uspio sam malo "odgurati" buzir i izmjerio zicu primara, promjer iznosi 0,5mm. S tako debelom zicom primara i onolikom zracnim procjepom, kroz trafo se moze propustiti dosta struje...
Postovi: 5898
PostPostao/la Zmajz » Pet ruj 04, 2015 1:47 pm
Mislim da su taj trafo motali imajući na umu 6S33S-V, do 200mA, zato i je debela žica...
A kad mi već nabijate na nos da ne čitam pažljivo, ajde vi počnite koristiti dijakritičke znakove u pismu, naprimjer žica a ne zica, čitati a ne citati itd.
Postovi: 2594
PostPostao/la tubeman » Pet ruj 04, 2015 2:05 pm
Hebiga, onda nije kul :)
Inače, baš tih trafa ima nabaviti i kod nas po otprilike istim cijenama, s tim da ni izbor nije loš :)
To što su limovi 0,5, isto ne mora biti loše.
Možda smo malo pretjerali s očekivanjima od C i duplih C jezgara.
Izgleda da DIYeri nemaju problema s nabavom i samo najbolje je dovoljno dobro za njih :) :)
E, sada, što se očekuje, a što će se dobiti od ovih trafa, vidjeti ćemo, odnosno Edison će vidjeti i prenijeti nam (valjda) :)
Najvjerojatnije isto to (ili manje) kao od CB-ovih ili ODEON-ovih, s tim da su naši dečki (barem teoretski) u startu u prednosti jer koriste tanje limove.
Raspor se sigurno da smanjiti - čekićem :) :)
PostPostao/la Edison » Pet ruj 04, 2015 2:52 pm
Zmajz napisao:Mislim da su taj trafo motali imajući na umu 6S33S-V, do 200mA, zato i je debela žica...
Tko ce znati sto su imali na umu? Moglo bi i za babusku, mada ni za nju nije idealan...
Zmaju, debljinu limova sam napisao arapskim brojkama, a ne dijakritickim... :lol:
Inace, na kompjuteru pisem od kad nije bilo nasih znakova s kvacicama, po raznim BBS-ovima (modem od 2.400 necega), mailing listama, kasnije i forumima. A nekako se slabo to rijesavalo pod DOS-om, a kasnije su i Windowsi imali problema s kodnim stranicama i standardima, dok se to napokon nije rijesilo. A i programirao sam, a tamo nema kvacica... Dok je to trajlo, ja naucio pisati bez kvacica, bar su svi vidjeli isto, a ne svatko svoje cudne i zakucaste znakove. I ostalo mi tako... a sad bi ti starog konja ucio novim trikovima... :snooty: :lol:
Postovi: 5898
PostPostao/la Edison » Pet ruj 04, 2015 2:57 pm
tubeman napisao:Raspor se sigurno da smanjiti - čekićem :) :)
Tubemane, je li politicki korektan nacin? :violence-hammer:
:lol:
Postovi: 5898
PostPostao/la tubeman » Pet ruj 04, 2015 3:00 pm
SVE strukture to UVIJEK rade, samo što se od prilike do prilike i sustava do sustava pronalaze drugačiji nazivi :) :)
