PostPostao/la fixxxer » Ned lis 04, 2015 12:06 am
LesFaul napisao: Naravno da sa svime nabrojanim necu nista napravit, samo laprdam... :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Pobednik!
PostPostao/la davorin » Ned lis 04, 2015 8:56 am
Umjesto predloženog izlaznog trafa može se eksperimentirati sa upotrebom mrežnih transformatora snage ~60W(ili jači) a prijenosnog omjera od ~5:1 do ~6:1, odnosno od ~230/38V do ~230V/46V. Bolju spregu i manje gubitke će imati transformatori na toroidnim jezgrama, kao i oni na "C" ili "M", ali oni se uglavnom projektiraju sa većom maksimalnom gustoćom magnetnog polja i imaju manji broj zavoja a time i nedovoljan induktivitet. Poželjno bi bilo da takav trafo ima primarni induktivitet jednak (veći :D ) od ~4H, ili barem veći od ~2,5H uz kompromis da će se puna snaga pojačala prenijeti na zvučnik tek od ~40-45Hz na više.
Rezultati sa bilo kakvim mrežnim trafom će sigurno biti lošiji od rezultata sa trafom predloženog za motanje, ali prosječne zvučne kutije slušatelja rijetko mogu s punom snagom i linearno prenijeti frekvencije niže od ~40Hz pa bi kompromis mogao biti upotrebljiv.
Postovi: 7251
PostPostao/la davorin » Ned lis 04, 2015 9:33 am
Na tržištu se povremeno mogu naći odvojni toroidni transformatori sa primarnim namotajem za 230V i 2 sekundarna namotaja od po 115V, koji su puno jeftiniji od posebnih narudžbi kod viklera jer se strojno i serijski namotavaju u velikim serijama.
Sekundarni namotaji se mogu po želji spajati paralelno za dobijanje napona od 115V dvostruko veće struje (za spajanje uređaja koji su prilagođeni samo takvom naponu), u seriju za dobijanje jednostavnog odvojnog trafa 1:1 (230V:230V), ili ostaviti namotaje odvojenima za dobijanje 2 galvanski odvojena namotaja od 115V (takva mogućnost nam zapravo treba!).
Korištenje jednog namotaja za grijanje elektronki (serijski spoj grijanja ECC83 i 4 komada PL504) i ujedno punovalno ispravljen napon (pomoću GRAETZ-a!) i filtriran sa elkom od ~100uF/200V će dati potreban napon U3 bez istosmjerne predmagnetizacije jezgre. Drugi odvojeni sekundarni namotaj od 115V se u tom slučaju iskoristi za dobijanje preostalih napona U1 i U2 (koji se dobiju sa DELON-evom spojem udvostručivača napona).
Gotove toroidne transformatore koji imaju samo jedan sekundarni namotaj od 115V treba dati na domotavanje (ili pokušati to sam! :lol: ) dodatnog namotaja od 115V (žica ~0,15-0,18mmCuLak; također punovalno ispraviti sa GRAETZ-om i filtrirati sa elektrolitnim kondenzatorom od ~100uF/200V).
Postovi: 7251
PostPostao/la davorin » Pet lis 09, 2015 7:21 am
Uzevši u obzir primjedbe članova (opravdane) da predložene šeme i nacrti nisu dovoljno čitki i pregledni, dajem ih u kolor-formatu prije konverzije u crno-bijeli.
Postovi: 7251
PostPostao/la deleted user » Pet lis 09, 2015 8:10 am
Bilo je vidljivo sve i prije... Jedino sto je upitno i ovako i u C/B je vrijednost kondenzatora u katodi ECC83. 140pF?
PostPostao/la davorin » Pet lis 09, 2015 8:27 am
LesFaul napisao:Bilo je vidljivo sve i prije... Jedino sto je upitno i ovako i u C/B je vrijednost kondenzatora u katodi ECC83. 140pF?
110pF, iako ta vrijednost nije toliko kritična.
Postovi: 7251
PostPostao/la Edison » Pet lis 09, 2015 8:53 am
Pusti ti to Les... nama matorijima dobro dodje malo vidljivije. :shock:
A upitna je i vrijednost kondenzatora izmedu G2 kod gornjih cijevi... ;)
Postovi: 5921
PostPostao/la davorin » Pet lis 09, 2015 9:24 am
Edison napisao:...A upitna je i vrijednost kondenzatora izmedu G2 kod gornjih cijevi... ;)
Nije upitna, već sam ju zaboravio navesti! :lol:
Minimalna vrijednost bi bila ~30-ak uF/250V(350V), ali bolje je tu staviti ~47uF ili veću vrijednost.
Postovi: 7251
PostPostao/la Zmajz » Pet lis 09, 2015 11:11 am
Ja moram premotati toroidne trafoe za napajanje, pa me interesira koju od dvije predložene sheme bi mi preporučio, ili neku treću?
PostPostao/la davorin » Sub lis 10, 2015 8:29 am
Prijedlog šeme ispravljača za one koji bi dali namotati/premotati toroidni mrežni trafo gdje kroz namotaje nema DC-komponente.
Vrijednost filterskog elektrolita od 1000uF/250V sam u brzini mehanički prepisao sa predhodne šeme, ali zapravo je dovoljna i dvostruko manja vrijednost ~470-500uF/250V, iako niti 1000uF neće biti višak! :lol:
Postovi: 7251
