GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet lip 25, 2015 6:16 pm
Borko_KA napisao:Zanimljivo, kod mene se koliko se secam desavalo obratno, drugi simulator ali Cordell-ovi modeli.
Ja koristim Cordell-ove modele, a drugi simulator nebi smio davati drugaciji rezultat.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sri lis 07, 2015 6:52 pm
Vidio sam neki update oko Gainwire-a na DiyAudio forumu, pa bih molio i ovdje update. Dadod? :)
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sri lis 07, 2015 10:27 pm
tom_hifi napisao:Vidio sam neki update oko Gainwire-a na DiyAudio forumu, pa bih molio i ovdje update. Dadod? :)
Ja sam mislio da ovdje nema zainteresiranih, nije bilo vise nikoga novog tko je kupio plocice a da je zavrsio pretpojacalo. Volio bih cuti kako je to islo i kakovo je zadovoljstvo ili nezadovoljsto sa zvukom.
Napravio sam neke male promjene, uglavnom povecao mirnu izlaznu struji i smanjio izlaznu impedanciju pa sada moze bolje pogoniti niskoomne slusalice kao n. pr. Grado 32 ohma.
To je zahtjevalo bolje hladilo za BD129/140 transistor i zato malu promjenu na PCBu.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 08, 2015 7:02 am
A kako se ponašaju linijski izlazi povećanjem mirnih struja?
Može li mali sažetak koje vrijednosti promijeniti?
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet lis 08, 2015 7:38 am
tom_hifi napisao:A kako se ponašaju linijski izlazi povećanjem mirnih struja?
Nema utjecaja na linijski izlaz, a vrlo malo na phono izlaz ako se koriste visoko ohmske slusalice (ja imam 300 ohm Sennheiser).
Zaokruz io sam promjenjene vrijednosti. R13, R30, R40 i R15, R31, R41 odredjuju mirnu struju, ovdje je oko 60 mA, a ostale promjene su za bolju stabilnost, specijalno C1 na linijskom izlazu koji smanjuje utjecaj capaciteta dugih linijskih kabela.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 08, 2015 7:43 am
Ok,
hvala! Uskoro Gainwire ide u kutiju, pa mislim da ću isprobati navedene modifikacije.
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet lis 08, 2015 7:48 am
tom_hifi napisao:Ok,
Mislim da na prvoj verziji plocice bas i nema mjesta za bolji hladnjak, pazi da ne pretjeras s mirnom strujom, R30, R31 su glavni za to, probaj prvo s manjim vrijednostima 330R ili 470R.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Čet lis 08, 2015 8:04 am
dadod napisao:Ja sam mislio da ovdje nema zainteresiranih, nije bilo vise nikoga novog tko je kupio plocice a da je zavrsio pretpojacalo. Volio bih cuti kako je to islo i kakovo je zadovoljstvo ili nezadovoljsto sa zvukom.
Naravno da ima zainteresiranih. Ja sam pretpojacalo zavrsio odavno. Svira bez problema. Na osciloskopu nisam nikad vidio tako dobar odziv. Sto udje, prakticno i izadje pojacano, i bez ikakvih izmjena. Impresivno. Pretpojacalo sam nosio i na Triode festival u Sisku. I tamo je sviralo jedno vrijeme, pogonilo je neka cjevna pojacala, pamookova ili Deanova, vise nisam siguran. Slusao sam to s ilimznom i malo smo komentirali konstrukciju pretpojacala. Ilimzn je imao samo rijeci pohvale za konstrukciju.
Medjutim, meni se zvuk ne svidja. Tesko je objasniti, u biti i nemam pravu zamjerku, ali mi nekako "ne pase". Mozda je do mene...
Schultz je sa svojim pri kraju, cekam da i njegov bude gotov pa cu moci usporediti. Prema mjerenjima i prema osciloskopu, pretpojacalo nema greske. Sad trebam utvrditi da li je to samo do mog primjerka, ili ce i Schulcov imati isti karakter.
Dadod, hvala na objavljenim unapredjenjima.
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet lis 08, 2015 8:16 am
Vidiš, zanimljivo. Znam da se o ukusima ne raspravlja previše, ali meni Gainwire svira *ebeno dobro. Toliku lakoću u izvedbi i dinamiku još nisam čuo kod sebe doma na slušalicama. Volio bih još probati pokoji bolji cijevni headamp, no, zasad mi je ovo apsolutni favorit.
S tim da kad ga skutijam, probat ću ga i kao preamp s GM-70 monoblokovima.
Postovi: 5476
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet lis 08, 2015 12:23 pm
Edison, Tom, niste rekli u kom modu svira bolje odnosno losije?
PS. greska na zadnjoj shemi, medjusobno zamjenjeni phono i line out.
dadod
Postovi: 888
