DHT opsjednutost
Re: DHT opsjednutost
PostPostao/la ilimzn » Sub lis 17, 2015 3:33 am
fixxxer napisao:
ilimzn napisao: Radije sloziti izvor negativnog napona...
Kako bi se snašla baterija?
Relativno OK dok se ne bi potrosila. Mislim da treba cca -8V na Uak=200V (Tome, ispravi me konkretnom cifrom na tvom GM70). Jedina prednost je da nema bruma, ali iskreno, tko nije sposoban sloziti bias izvor s dovoljno niskim brumom za ovu aplikaciju, nek radije ide igrat sah ili se bavit kukicanjem nego lemljenjem na kup linijskog pretpojacala.
PostPostao/la davorin » Sub lis 17, 2015 5:44 am
ilimzn napisao:
fixxxer napisao:
Uz Uak~200V i Ia~35mA mislim da je -Ug1~13V, a za ~Ug~8V treba Uak~145-150V.
Postovi: 7252
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 17, 2015 7:15 am
Za 25mA struje kroz 4P1L sa ~220V na anodi, potrebno je ~ -17V prednapona. Napajanje biasa nebi trebao biti nikakav problem složiti.
Pitanje je samo interstage transformatora kojeg bih zaista htio da se namota kod nas. Branko mi je tu prvi odabir, a željezo može i CM55 ukoliko se nađe pravih parova (mislim da je Davorin na ŽFu rekao da baš i nema previše parova!) - ispravite me ako griješim.
Postovi: 5474
PostPostao/la davorin » Sub lis 17, 2015 7:31 am
Potpuno su upotrebljivi i onakvi transformatori kakve si koristio u pojačalu sa GM70, ali bi ih trebalo malo drugačije spojiti.
(spoj 1+1+1:1)
- (2 : 2) ,ili (1+1 : 1+1) ,ili (2 : 1+1) ,ili (1+1 : 2) ,ili (1 : 1) ,ili (1+1+1 : 1) ,ili (1 : 1+1+1)
- 10kOhma : 10kOhma sa spojem (2 : 2); 20Hz-20kHz +/-0,5dB uz Idc=25mA
- Idc=30mA (max)
- Pmax=2W
- L veće od 200H uz Idc=25mA i sve sekcije serijski spojene kao prigušnica
- L veće od 54H:54H u spoju (2 : 2)
viewtopic.php?f=19&t=2351&hilit=interstage" target="_blank
Upotrebljive su i sve jezgre CM-55 kod NIK-a jer se traži trafo sa zračnim rasporom pa parove i ne treba posebno birati.
Postovi: 7252
PostPostao/la fixxxer » Sub lis 17, 2015 3:51 pm
I ja sam ovu šemu (to jest princip) gledao već duže vreme te razmišljao na temu transformatora.
Jel nisu ovi koji se pominju malo tanki sa strujom za ovu aplikaciju?
PostPostao/la davorin » Sub lis 17, 2015 4:21 pm
Za koju aplikaciju?
Elektronka 4P1L sa radnim otporom (Trafo) od Ra~10kOhma, naponom Ua-k~200V, prednaponom Ug-16V i katodnom strujom Ik~20mA ima gotovo idealnu karakteristiku za dinamičko područje pojačanja linijskog pred-pojačala. Maksimalni vršni izmjenični napon na anodi ide do ~260Vpp (~92Veff) što bi bilo više nego dovoljno za punu pobudu elektronki kao što su 300B i mnoge druge. Podizanjem katodne struje na Ik~25mA (Ug-15V) se ne dobije bolja radna točka, a podizanje struje na ~30-35mA spada već u sferu izlaznih pojačala, a nema povećanja dinamičkog područja i smanjenja izobličenja.
Postovi: 7252
PostPostao/la fixxxer » Sub lis 17, 2015 4:27 pm
E to sam pitao :lol:
Pošto se ovde u priči figuriralo sa 35mA...
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 17, 2015 4:42 pm
25mA je sasvim dovoljno :)
Kad stignem, nacrtat ću shemu i otvoriti zasebnu temu oko ovoga. :)
Postovi: 5474
PostPostao/la zuzi » Pon stu 28, 2016 6:47 pm
Nešto se lemilo /tek tolko da ne ispadnem skroz iz forme/ a kako se najavio HRTF možda nešto i izložim. Dakle kopanja u kojoj je bio smješten EL95 projekt poslužila je za napajanje.
Kutija od neke američke nadzorne kamere ugostila je dvije VT-25 i dvije prigušnice za koje je pokojni Harkonen odredio vrijednosti a kako bi služile kao anodni teret. Shema s Ilimznovim komentarom je negdje naprijed. Preamp je bez ulaznog potenciometra i na njega je spojen mini disk. Pojačalo je Phoenix EL84. Uljez od RIAA preampa je dinavox za cijelih 150 kn ali se po meni ne srami razvikanijih tipa Cambridge audio i sl.
Izvor je četrdesetgodišnjak - Dual 1019 sa tartarnim /pardon tarnim/ prijenosom. :D
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Pon stu 28, 2016 6:52 pm
Da, minidisk je zamjenjen sa riaa preampom.
zuzi
Postovi: 870
