GU50 PP double decker
Re: GU50 PP pojačalo
PostPostao/la Dean » Pet srp 03, 2015 7:38 am
Ma sve znam, poslat ću mu pločice, al ako ih me iskoristite, bacio je parsto kuna! A jbg....
PostPostao/la Schultz » Pon srp 06, 2015 2:35 pm
Pločice stigle.... Parsto kuna spremno....
PostPostao/la Edison » Uto srp 07, 2015 9:33 pm
Plocice stigle do mene. Montaza nece biti problem, mozda ce trebati minimalno poturpijati rupe, minut posla. Trebat ce staviti i nekakav odstojnik, recimo-2-3 matice M3. Znaci, s montazom ne bi bilo problema.
Poboo kondenzatore i otpornike i tu je moguci problem. Prvo, nemam male kondenzatore od 0,1uF s predvidjenim rasterom, Schultz je prilozio Wime MKP10 od 0,1uF koji imaju veci raster i ne daju se dovoljno stisnuti da stanu. Drugo, otpornici od 5W su preblizu jedan drugom i kondenzatorima (bar jednom). Ti otpornici dosta ce se grijati, medjusobno, a grijati ce i taj elektrolit.
Toliko je toplo :doh: da mi se to nije dalo to ni fotografirati... prilazem fotografiju koju je snimio Dean, a vi zamislite po dva keramicka otpornika od 5W iznad onih rupica... Po meni se to nece dobro hladiti.
Schultz, predlazem klasicno P2P spajanje podnozje-lemne usice, dva otpornika i jedan kondenzator od 470uF premosten Wimom od 0,1uF? Na taj nacin ne bi bilo problema s pregrijavanjem oko katodnih otpornika.
Vruce je pa cu to odgoditi na koji dan, valjda ce malo popustiti vrucine, a ti mozes navratiti i odluciti na licu mjesta...
Postovi: 5933
PostPostao/la Schultz » Uto srp 07, 2015 9:48 pm
Edison, slažem se onda sa tobom....
Napravi P2P pa ćemo onda da se češemo....
A da je toplo, jest vala...
PostPostao/la Dean » Uto srp 07, 2015 10:47 pm
Pločicu digneš 30 mm i između lima i pločice montiraš otpornike :geek:
PostPostao/la Edison » Uto srp 07, 2015 11:29 pm
Dean napisao:Pločicu digneš 30 mm i između lima i pločice montiraš otpornike :geek:
U tom slucaju mogao bi jedan otpornik iznad plocice, jedan ispod... ;) :geek:
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Sri srp 08, 2015 6:54 am
Deane, ako imas, daj Schultzu ona 4 mala kondenzatora od 0,1uF (bypass) sto idu na tu plocicu. Ma sto daj, dobro mu ih naplati... ;)
A Schultz neka pripremi 4 odstojnika od 30mm...
Postovi: 5933
PostPostao/la Dean » Sri srp 08, 2015 7:26 am
Edison napisao:Deane, ako imas, daj Schultzu ona 4 mala kondenzatora od 0,1uF (bypass) sto idu na tu plocicu. Ma sto daj, dobro mu ih naplati... ;)
Mislim da ih je već dobio. Bili su CDE 0,1uF/250V sa Banzaia....a možda i nije.....
PostPostao/la Edison » Pet srp 10, 2015 9:47 pm
Stigli mali kondenzatori i odstojnici. Od 30mm bi bili malo previsoki, mada bi stalo. Bolje je 20mm. Srecom je Schultz donio i takve. :)
Polemio katodne grupe na plocice. Dobro izgleda i bit ce dobro. Nazalost, mogu lemiti od 20 sati kad temperatura malo padne, a u 21 vec nema svjetla... pa nema ni fotografija... Bit ce...
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Ned lis 18, 2015 7:37 pm
Proslo je vise od tri mjeseca od zadnjeg javljanja po ovom projektu. U medjuvremenu zahladilo, dan se skratio, kise... nije valjalo za radit prije, ne valja ni sad... Ali trebalo je ovo privoditi kraju. I privedeno je, bar ovaj dio oko pojacala...
Sve je spojeno. Potrebno je jos dovesti par zica od cincheva do pota i od pota do ulazne cijevi. Treba i spojiti zice povratne veze s izlaznih trafoa do preklopnika. Treba spojiti i napajanje, zbog njega je ona hrpa smotanih zica u jednom kutu... No, napajanje treba tek sloziti. To je laksi dio za spajanje/slaganje, a tezi za rkukovanje (trafoi i prigusnice su poveci) pa ce to drugar Schultz, ipak je on jaci... ;)
Imao sam u srpnju ideju kako spojiti mase. Naravno, nisam to ni zapisao, ni skicirao, "jer je jednostavno i logicno, a dobro sam se dosjetio". Naravno da se tog dobrog rjesenja nisam mogao sjetiti u listopadu... :doh: pa onda ponovo bulji u sheme, mozgaj, razmisljaj, analiziraj varijante... U svakom slucaju smislio sam, opet, dobro rjesenje, ali je potrajalo. Power i signalna masa su razdvojene. Zbog toga je isla jedna duza zica mase vise, ali mislim da ce se isplatiti.
Kad bi se spojila potrebna infrastruktura, mislim da bi ovo odmah proradilo, a nekako sam vjerovanja da ce raditi jako dobro. Radjeno je polako i pedantno, kao da radim sebi, drugacije i ne mogu raditi... Ali nije za mene, meni bi ovo pojaclo bilo u svakom pogledu preveliko i pretesko, i jedva cekam da ga gazda preuzme, da oslobodim malo prostora u stanu... :lol: Jedino mi zao sto i sonny nije bio ukljucen... ;) :lol:
Postovi: 5933
