PFL200
Re: PFL200
PostPostao/la davorin » Sri stu 25, 2015 11:40 am
Prijedlog za izradu malog "SPUD" pojačala sa nešto jačom dvostrukom pentodom 6AL11. Šema drugog kanala je identična, a ispravlječ na slici je za oba pojačala. Izlazni trafo od Ra~5kOhma bi trebao biti barem za 5W jer je maksimalna izlazna snaga oko 4,5W. Ako bi se koristila ispravljačica, trebala bi biti barem za ~100mA (ili više), a sa eksperimentiranjem s vrijednosti otpornika od 680 Ohma u ispravljaču bi se u tom slučaju trebalo dobiti 260-270V u točkama +1A i +1B.
Podešavanjem trimer potenciometra od 250kOhma se regulira negativna povratne veza (Shade Feedback), ukupno pojačanje, maksimalna izlazna snaga, ukupna izobličenja i ulazna osjetljivost.
Bez izmjena u šemi bi se umjesto elektronke 6AL11 mogle koristiti i 2 elektronke (za svaki stupanj posebno: EF80 ili EF184 (ulazni stupanj) i EL90 ili 6AQ5 ili ruska 6P1P (izlazni stupanj).
U izlaznom stupnju su upotrebljive i 6V6(G,GT), 6BW6, 6P6S i sve ostale jednake ili slične elektronke izvornoj 6V6.
Zadnja izmjena: davorin; Ned stu 29, 2015 6:50 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7252
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Ned stu 29, 2015 12:18 pm
Kad uvaženi član Žarula kluba naredi, niti Predcednik nesmije ići rano spavati. Lemiti,lemiti,lemiti .... i po prvi puta izbjeći paljenje u kasne noćne sate. Jutro je pametnije od ...
zuzi
Postovi: 870
Re: PFL200
PostPostao/la Zmajz » Ned stu 29, 2015 12:24 pm
Napokon su se počeli koristiti pristojni gumbi.
Re: PFL200
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 29, 2015 12:31 pm
...koje moraš pajserom da odvajaš od potenciometra kada ih hoćeš skinuti. :roll:
Postovi: 6249
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Ned stu 29, 2015 12:53 pm
Pajserom,klamfom i sl. kad je čovjek lijen malo "pripasirati" gumb. ;)
zuzi
Postovi: 870
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Ned stu 29, 2015 12:58 pm
Inače moram odmah autoru sheme priopćiti da sam pojačalo uključio i osluškivao rezultat /istina bog sa najmanjim mogućim zvučnicima/ da bih se sjetio da sam ugradio trimer za regulaciju Schade povratne veze koji sam onako napriliku odvrtio na pola. Dakle, slijedi okretanje pojačala na leđa i "trimanje". Sva je sreća da buci lampe trpe bilo koji položaj. Ah ta kama sutra.
zuzi
Postovi: 870
Re: PFL200
PostPostao/la zika » Ned stu 29, 2015 1:01 pm
Vi gumbe skidate?
Ja sam ih samo {za,od}vrtao... ;(
Skidanje je bilo retko.
Uvek (po)nešto novo naučim... ;)
zika
Postovi: 282
Re: PFL200
PostPostao/la davorin » Ned stu 29, 2015 2:30 pm
zuzi napisao:Inače moram odmah autoru sheme priopćiti da sam pojačalo uključio i osluškivao rezultat /istina bog sa najmanjim mogućim zvučnicima/ da bih se sjetio da sam ugradio trimer za regulaciju Schade povratne veze koji sam onako napriliku odvrtio na pola. Dakle, slijedi okretanje pojačala na leđa i "trimanje". Sva je sreća da buci lampe trpe bilo koji položaj. Ah ta kama sutra.
Prvi dojmovi?
Postovi: 7252
Re: PFL200
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 29, 2015 2:44 pm
Uz pojacalo su naznaceni kljucni elelenti set-upa, kojima je zajednicko da svi skupa stanu u gabarite pojacala i to s mnogo slobodnog prostora :) a glasnogovornik je pogotovo zanimljiv jer pretendira velicinom biti manji od zarula :)
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Ned stu 29, 2015 3:20 pm
Uh, kad sam vidio ilimzna da komentira već sam mislio da će biti opaska na neku kardinalnu grešku koju on vidi i ispod drvenarije :doh: ali evo komentara s druge bande. Naime ovi ostaci 5.1 zvučnici su genijalni za prvu probu imaju odlične prihvate a boga mi ni ne sviraju tako loše. E sad Sony discman je ulovljen iz razloga jer tubeman ima bar dvadesetak a ja ni jednog a i cijena je vrlo povoljna -5 kn.
Utisci - zvuk je odličan obzirom na priključenu "boraniju" od zvučnika, jedino se sad pojavlo zujanje na jednom zvučniku. Drugi je tih. Moram reći da nisam simetrirao grijanje otpornicima prema masi pa ću prvo to napraviti a onda idemo na "shadiranje trimerima". Vidljivo je da je napajanje "moje" jer ja više ne želim ništa raditi bez prigušnice. Velika,teška,nespretna i s njom nema nikakvih problema.
Toliko za početak.
zuzi
Postovi: 870
Khadgar2007, pinco pregledava forum i 1 gost
