Remen za gramofon RIZ GM 5010
Re: Remen za gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la Zmajz » Pon pro 07, 2015 1:48 pm
Onda, hoću i tebi naparavitiremen kad već radim Davorinu?
PostPostao/la Master of disaster » Pon pro 07, 2015 5:09 pm
Napravi. :D
PostPostao/la Edison » Pon pro 07, 2015 9:38 pm
Zmajz napisao:Onda, hoću i tebi naparaviti remen kad već radim Davorinu?
Jel radis i za hlace? ;)
Postovi: 5940
PostPostao/la Zmajz » Pon pro 07, 2015 10:38 pm
Ne, ali u tvorničkima efikasno bušim rupe...
PostPostao/la zuzi » Ned pro 13, 2015 1:20 pm
Citirat ću jednog velikog arhitekta,kipara,urbanista ... idemo u bolju budućnost - naguzačke
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Ned pro 13, 2015 1:22 pm
Gramovox.com
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Ned pro 13, 2015 1:26 pm
S boka
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Edison » Ned pro 13, 2015 3:25 pm
Jos jedan prilog temi: Kako rijesiti problem koji nije ni postojao... :roll:
Postovi: 5940
PostPostao/la Vladimir » Uto kol 02, 2016 4:52 pm
Pozdrav svima! Ovde Vladimir iz Kovina.
Procitao sam sve vase postove unazad na ovoj temi, kako bih uspeo da shvatim gde je problem sa gramofonom RIZ GM-4010 koji posedujem. Koliko sam shvatio, u pitanju je skoro identican uredjaj kao 5010. Nadam se da mi necete zameriti ako vas pitam za savet.
Pocetnik sam u vezi sa elektronikom, tako da ne znam previse, ali volim da se zanimam njome. I voleo bih da probam da popravim gramofon.
Gramofon je solidno radio (uz neka sitna variranja sa brzinom), a onda je samo prestao da okrece. Lampa koja osvetljava obod diska svetli kada se ukljuci.
Iz vasih odgovora sam shvatio da broj okreta regulise fotooptornik koji menja napon motora, i da je on osvetljen tinjalicom.
Ono sto nisam uspeo da shvatim je, da, ukoliko tinjalica na fotootporniku uopste ne svetli, da li onda ni motor nece raditi? Po logici stvari, tako bi trebalo da bude?
Fotootpornik povecava otpor kada ne dobija svetlost? Da li se uopste i moze proceniti golim okom da tinjalica ne radi?
Ja prosto kad je pogledam, ne svetli uopste. Mozda postavljam suvise ocigledno pitanje, ali bolje je da proverim.
U tom slucaju bi zamena tinjalica trebala da resi problem, ukoliko je motor ispravan?
Iskreno zahvaljujem na odgovoru i pozdrav!
Vladimir
Vladimir
Postovi: 1
Pridružen: Uto kol 02, 2016 4:31 pm
PostPostao/la Zokonja » Pon vel 27, 2017 10:02 pm
POzdrav,
Ne znam da li itko prati više ovu temu, da li tko od vas ima shemu tog gramofona?
Ima taj gramofon ali sam uspio zagubiti shemu, pa ako mi može netko skenirati i poslati
na zokonjazokonja-MAKNI-@gmail.com" target="_blank
Hvala
Zokonja
Postovi: 10
Pridružen: Pon vel 27, 2017 9:58 pm
