PFL200
Re: PFL200
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 29, 2015 4:01 pm
Precedniče, pa valjda je drugi zvučnik tih jer možda nije spojen? Na slici vidim samo jedan zvučnik pa eto od tuda moje zapažanje. :mrgreen:
A ča se discmana tiče, ma to je izvrsno za probu,malo mjesta zauzme, ako je dobar čita sve CDe i di ćeš više. :) Ja od kada sam kupio JVCov discman prije nekih 16-17 godina stalno ga koristim u te svrhe.
Postovi: 6250
Re: PFL200
PostPostao/la Master of disaster » Ned stu 29, 2015 7:39 pm
Khadgar2007 napisao:Precedniče, pa valjda je drugi zvučnik tih jer možda nije spojen? Na slici vidim samo jedan zvučnik pa eto od tuda moje zapažanje. :mrgreen:
Mislim da je sada sazrijelo vrijeme da kupiš stariji. :lol:
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Ned stu 29, 2015 8:35 pm
Evo potaknut telefonskom intervencijom autora sheme sa 6AL11 morao sam isključiti pojačalo, okrenuti ga naopačke i pokazati košmar. Košmar sam nastojao svesti na minimum ali vidljivo je sa slike da sve skupa liči na voćnu salatu /naranče,kivi,jabuka i sl./
Intervencije nakon prvog puštanja u pogon su bile minimalne /rezultat promišljene pripreme ;) / a svele su se na simetriranje bruma, dodavanja kondenzatora za spečavanje pucnjave pri isključivanju i učvršćivanje prigušnice koja je bila na jednom vijku pa je pri okretanju na leđa plovila prema izlaznim trafoima.
Trimere za shade povratnu vezu sam jedamput pomaknuo i nisam čuo veću razliku pa kako generalno amp svira vrlo ugodno nisam htio "tjerati kera".
Zvučnici su promijenjeni i to na one koje je tubeman pribavio za cijenu kutije cigareta a odazivaju se na ime Siemens RL401 sa Westra drajverima - made in Japan.
Pojačalo ima snage i može se prilično dernjati a na umjerenim nivoima ima za moje uši iznimno ugodan zvuk. Eto.
zuzi
Postovi: 870
Re: PFL200
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 01, 2015 12:25 am
vidim predsedniče, da koristite velike žute propilene.... jesu li se iskazali dobrima ili?
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Uto pro 01, 2015 2:57 pm
Jesu,na pozicijama na koje su stavljeni, vezni kondenzator je onaj zeleni Vishai a koji su "uhu ugodniji" to nećemo nikada znati.
zuzi
Postovi: 870
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Sub pro 12, 2015 4:51 pm
Obzirom da je količina cijevi PFL200 bila prilična, odlučio sam malo "izmijeniti" davorinovu shemu utoliko što je umjesto SE napravljeno PSE pojačalo. E sad kako se zbraja snaga dvaju cijevi u paraleli znati će oni koji znaju, ja samo mogu reći da je zvuk bogatiji time da sam poslušao savjet tubemana i ostavio cijevi spojene na impedanciju 5kohma iako JAMES-i imaju mogućnost spajanja na niže impedancije.
Pojačalo trenutna pogoni kompresione trosistemske zvučnike /B&O/ do sasvim zadovoljavaljućeg nivoa glasnoće. E sad, ostalo je još nešto PCF 200 lampi u zalihi :mrgreen:
zuzi
Postovi: 870
Re: PFL200
PostPostao/la davorin » Sri pro 16, 2015 10:04 pm
Rezultati mjerenja i slušanja!?
Postovi: 7252
Re: PFL200
PostPostao/la ilimzn » Čet pro 17, 2015 1:13 am
2x PFL200 u PP shadeiranom... mi se cini kao vrlo zanimljiv projekt manje snage :)
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Čet pro 17, 2015 9:18 pm
Napravio sam pojačalu drugo napajanje sa sličnim naponima mrežnog transformatora ali iz druge "ladice sa furdom". Istina taj trafo niti zvrnda niti bruji niti se grije .... možda zato što je "švaba", neznam.
To je bila prilika da izvršim mjerenja:
Na katodama obaju cijevi F i L - 2,3 v
Na anodnom otpornick F cijevi - 170 volti.
Na anodi L cijevi - 205 volti.
Zvuk - ovisno o prikopčanim zvučnicima - negdje svijetliji negdje taman , snage dovoljno za tjerati bilo što.
zuzi
Postovi: 870
Re: PFL200
PostPostao/la zuzi » Čet pro 17, 2015 9:44 pm
Inače ako se ikad iko odluči za ovaj projekt preporučam nabavku starih dekal podnožja /ma nisu ni kineska tako loša samo ih treba "razmrdati" a to u ovim godinama ide teže - zbog vida naravno/ i otpornik u Shade povratnoj vezi staviti 470 ili nešto više kilooma.
zuzi
Postovi: 870
