Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 30 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 27, 2015 8:21 pm
Pa ako je mislio na temperaturu, jer je o tome pisao malo prije u postu, onda nije fulao. Veća jezgra lakše će se riješiti viška topline uzrokovanog većim otporom namota...izvana nam taj porast topline izgleda kao gubitak jer je potrošena snaga na zagrijavanje samog trafa.
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 27, 2015 8:32 pm
Da vam pokažem kak sam polakirao bakrene štange :mrgreen:
Ova je bila za vježbu, zato izgleda tak jadno:
Lijevo je lakirani dio zlatno žute hrskave boje pečene na 190 stupnjeva u rolu, desno je skinuti dio laka i vidi se prirodna boja bakra.
Nepolakirani dio u sredini je mjesto gdje je bio selotejp prilikom lakiranja, tu dođu tranzistori sa svojim izolatorom direktno na ispoliranu bakrenu površinu.
PostPostao/la yoke » Ned pro 27, 2015 8:34 pm
A zasto se bakar lakira ?
zar mu se tako ne mijenjaja toplinska vodljivost
doduse tebi nije ni bitno jer si bakar nakeljio na aluminij....
ali ja to nebi radio...sta ima veze ako promjeni boju s vremenom...
Zadnja izmjena: yoke; Ned pro 27, 2015 8:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 27, 2015 8:35 pm
SasaKC83 napisao:Pa ako je mislio na temperaturu, jer je o tome pisao malo prije u postu, onda nije fulao. Veća jezgra lakše će se riješiti viška topline uzrokovanog većim otporom namota...izvana nam taj porast topline izgleda kao gubitak jer je potrošena snaga na zagrijavanje samog trafa.
Gubitci su jedno, a njihovo odvođenje i povećanje temperature je drugo. To je posljedica.
U ovom slučaju gubitci su I2xR, gdje je I struja, a R otpor namota. Veći otpor su i veći gubitci u namotu.
Gubitci u jezgri nastaju zbog histereze i vrtložnih struja u jezgri i nemaju neposredne veze s otporom namota.
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 27, 2015 8:35 pm
Zato da izgleda haj end sljedećih 10 godina. :mrgreen:
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 27, 2015 8:43 pm
yoke napisao:A zasto se bakar lakira ?
S donje strane gdje je prislonjen na aluminij neće biti polakiran, kao ni na mjestima gdje idu tranzistori.
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 27, 2015 8:47 pm
Lakiranje je koštalo +-100kn. Radi se o silikonskom laku Duplicolor Supertherm clear 500°C koji nakon lakiranja ostavite da se suši sat vremena i onda ga stavite u peć na jedan sat. Rezultat je genijalan izgled i zaštita površine. Može i na aluminij, a preksutra ćemo probati na čeliku. Jedan sprej od 400 ml košta u Bauhausu 84 kune.
Što se tiče toplinske vodljivosti i najboljeg spoja aluminija i bakra sve budem probao prilikom uparivanja tranzistora pa vas obavijestim...
PostPostao/la yoke » Ned pro 27, 2015 8:50 pm
uglavnom...hladila se ne lakiraju ako zelis da odvode toplinu
isto tako i drugi materijali...
ako nisi u funkciji odvodjenaj topline onda ih je ok lakirati..u suprotnom je bolje da ostanu kakavi jesu ili eloksacija...
lakirnaje, plastifikacija nisu za tu svrhu...
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 27, 2015 10:56 pm
joe dalton napisao:
ilimzn napisao:Proracun dalje ide preko zeljene struje sekundara, u ovom slucaju minimalno onoliko koliko nam daje VA proracun, no u praksi je dobro imati rezervu. Pri tome oprez! buduci da specificiramo namotaj viseg napona, on ima vise namotaja nego sto bi imao klasicno specificirani namotaj, tako da i za istu struju, tj. istu debljinu zice, njegov otpor ce biti prilicno veci od klasicno specificiranog namotaja. To znaci da su gubici u jezgri nesto veci, i pad napona pri punom opterecenju veci, tj. faktor regulacije losiji. Konkretno, razlika je 1.7/1.2=1.42.
Pretpostavljam da si mislio reći gubitci u namotu, a ne jezgri obzirom na veći otpor žice namota.
Čisto da se vidi da pratimo na satu ... :mrgreen:
Upravo tako. Napisao sam 'gubici' opcenito vise po pitanju naponskog gubitka radi povecanog otpora. Termicki u namotu nisu problem jer je trafo ionako proracunat za to.
PostPostao/la ilimzn » Ned pro 27, 2015 11:04 pm
Lakiranjem se ne mijenja toplinska vodljivost bakra :) ali se mijenja toplinski prelazni otpor u drugi medij, ukljucivo zrak oko njega, time sto se dodaje sloj materijala (laka) drugacijeg svojstva toplinske vodljivosti i sposobnosti isijavanja (radijacije) topline. S obzirom da ovaj komad sluzi samo kao prenosnik prema hladilima, taj efekt je minimalan ako se lak ne stavi na mjesta gdje se pricvrscuju hladila i tranzistori - izostaje samo sposobnost bakra da isijava toplinu direktno u zrak onim dijelom koji mu je izlozen. No, bakar inace nije sampion u tome. S druge strane, lako se stvara patina koja ima isti efekt ko lak kad se tice topline, ali znatno losiji kad se tice estetike, tako da je lak ovdje zapravo zastita povrsine.
Inace, proizvodjaci jesu eksperimentirali s lakiranjem hladila, za sto su se koristili specijalni lakovi, ali je ispalo da nisu vremenski i kemijski postojani, tako da mahom svi i dalje rabe eloksiranje, iako je skuplje.
