PostPostao/la Edison » Ned vel 07, 2016 9:25 pm
Zmajz napisao:Davorine,
mislim napraviti ova SEPP-PL504, izlazni trafići će za koji dan na motanje, toroid za napajanje je spreman. Bit će dual mono.
Zmaju, kad ces ti, probat cu i ja... ;)
Nas dvojica bi skupili materijala za jedno pojacalo... :lol: Ja imam izlazne, ali nemam mrezne, imam ECC83, ali su PL504 jos na svim stranama svijeta... :doh:
Da pripupitam i davorina: vezni kondenzatori su 0,47uF/400V. Imam Wime MKP10 0,47uF a naponi su oznaceni 400V istosmjerno i 250V izmjenicno. Mogu li ti ici? Imam i 0,33uF/1600V (oni plavi od Kutka) pa bi mozda mogli i oni. Meni se cini da ne bi obarali visoke frekvencije.
A za sve: trebam trafo(e) sa sekundarom 115 + 115V pa ako tko ima... a i kondenzatore od 200 ili 250V veceg kapaciteta (330uF do 1000uF) pa ako netko ima. Imam 850uF/400V pa mogu ponuditi u zamjenu...
Postovi: 5921
PostPostao/la davorin » Ned vel 07, 2016 10:11 pm
Vezni kondenzatori mogu biti svi u rasponu od 0,22uF do 1uF, ali 400V-DC minimalno.
Elektrolite za tebe sigurno imam, ali trebam se toga sjetiti dok sam u radioni i potražiti ih.
Negdje imam i transformatore od 300VA (odvojni za Color-TV -e firme GRUNDIG na C-jezgri CU-75B) koji su imali 2 namotaja od 115V/1,2A, ali za njih pronaći, očistiti i izmjeriti trebam malo više vremena (najranije je to slijedeći vikend).
Postovi: 7251
PostPostao/la Schultz » Ned vel 07, 2016 10:37 pm
Kondnzatore ću sutra ja potražiti....
PostPostao/la Zmajz » Pon vel 15, 2016 2:43 pm
Eto me opet, razmišljam da idem na varijantu sa samo 2 komada PL500 jer imam nešto manji izlazni trafo na CM74 jezgri sračunat kao 1K primar 5 Oma sekundar, 12 - 15W (1248z prim, 86z sekundar) pa da sad ne trošim veću jezgru za trafo. Pitanje: jel bi to hodalo i koje preinake treba učiniti? PS ostaje isti.
PostPostao/la Edison » Pon vel 15, 2016 3:06 pm
Zmaju, trebali bismo otvorit novu temu oko ovog pojacala, da ne bude ovdje u "preliminarnoj" temi.
Nabavio sam nesto PL504 cijevi, sto novih, sto rabljenih, sto izraubanih... pa podnozja, pa kapice... Trebao bih nekako provjeriti cijevi i sloziti bar priblizne kvartete prije ugradnje.
A i mrezni trafo mi je u fazi nerijeseno. Ostale elemente uglavnom imam. Da prestane kisa, iznio bih to vani i fotografirao... ali ne prestaje...
Hoces ti otvoriti temu o tom pojacalu, ili cu ja?
Postovi: 5921
PostPostao/la Zmajz » Pon vel 15, 2016 3:07 pm
Ajde ti, ti si vičniji.....
PostPostao/la davorin » Pon vel 15, 2016 3:14 pm
Zmajz napisao:Eto me opet, razmišljam da idem na varijantu sa samo 2 komada PL500 jer imam nešto manji izlazni trafo na CM74 jezgri sračunat kao 1K primar 5 Oma sekundar, 12 - 15W (1248z prim, 86z sekundar) pa da sad ne trošim veću jezgru za trafo. Pitanje: jel bi to hodalo i koje preinake treba učiniti? PS ostaje isti.
Za 2 komada PL504 ti treba trafo sa nazivnom primarnom impedancijom ~400-600 Ohma.
Postovi: 7251
PostPostao/la cappucino » Sri tra 26, 2017 2:24 pm
Da malo i ja nešto odradim.
Odavno mi je želja sklepati jedan PP amp. Nisam bio siguran,a niti sam sada :think: s kojim bih lampa odradio,no ipak pala je odluka na G-807
Zašto baš njih?
Ni sam nisam 100% siguran,al kako mi svira amp sa SE g-807 icama, jako sam zadovoljan,a na kraju i nema baš nešto pojačala s tim cijevima, bar ne u PP izvedbi.
tj, malo sam prokopao forum i nisam naleti da je itko napravi PP sa G-807? Ili mi je promaknulo?
Shema je slijedeća:
Na našem zadnjem TF-u sam dobio sugestije kako još više i bolje iskoristiti ovu shemu,pa bih molio iskusne da se oglase i da polako počnem skupljati dijelove.
A ti dijelovi su uglavnom "teški" i jako željezni... 8-) 8-) 8-)
Postovi: 1709
PostPostao/la cappucino » Sri tra 26, 2017 2:40 pm
shema...
Postovi: 1709
PostPostao/la membrana » Sri tra 26, 2017 2:49 pm
Po shemi ispada da je prednapon obrtača +10V (??)
Rg1 otpori za 807-ice 470k možda nepotrebno preveliki kao i vezni 470nF.
Ja bi npr. izbacio ispravljačicu da nemam mrežni sa duplim sekundarom. Njezin unutarnji otpor nadomjestio otpornikom 100-200 oma.
membrana
Postovi: 52
