Odvojni stupanj("Tube buffer")
Re: Odvojni stupanj("Tube buffer")
PostPostao/la Johnny » Pon vel 08, 2016 7:53 pm
Khadgar, ako odvojiš napajanje i staviš sve na 5x5 cm dual mono pločice ovaj kitajac
http://dirtypcbs.com/" target="_blank
nam napravi 10 pločica za 14$...
napajanje isto od nekog kitajca lm317/lm337 (7$)i dva komada 2X24VAC trafića iz dućana....
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 08, 2016 11:42 pm
U THTu ne vidim mogućnosti da strpam taj buffer na 5x5cm a da to na nešto liči jer ipak mislim staviti neki wime za vezne kondenzatore a oni nisu mali. Za sada je u THTu sam buffer 12x5cm, sa napajanjem nekih 12x8,5cm. Nisam ovih dana radio na dizajnu jer sam odabirao koje napajanje da stavim. Odlučio sam se da ne idem na LM317/337 već nešto kvalitetnijega jer svi svugdje guraju te tronoge regulatore a ništa se novoga ne dešava a kako želim da neki vrag naučim u elektronici rekoh idemo malo drugim putem.
Kod SMDa sam uspio da dobijem pločicu veličine oko 8x4cm bez napajanja a sa njime 8x7,5cm, i to nije još optimizirano moglo bi to manje.
Jel taj kinez misli da napravi 10 pcba za 14$ ili toliko po komadu? Meni svejedno ja sebi sam radim PCBe tako da kineze bez razmišljanja odbijam a drugi ko voli nek izvoli.
Sljedećih tjedan dana me baš neće biti na forumu ili općenito za kompom tako da će dizajn malo čekati.
edit:
Eh sorry sada sam vidio dual mono pločice. To bi možda i moglo stati na to ali svejedno ne mijenjam mišljenje o kinezima. :twisted:
Postovi: 6253
PostPostao/la Johnny » Čet vel 11, 2016 11:40 am
Evo crtkarije za izvedbu na testnoj pločici ili čak na pravoj. 49 x 49 mlimetara su mjere.
Folijski kondenzatori su vani, napajanje 317/337, CRC filter
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Čet vel 11, 2016 1:35 pm
pdf
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Zmajz » Čet vel 11, 2016 4:08 pm
Što je pogled od strane elemenata, što od strane štampe (pdf)? kako je lampa montirana: sa strane ostalih elemenata ili na kontra strani? Koji je koji element?
PostPostao/la Johnny » Čet vel 11, 2016 4:59 pm
Pogled je od gore gdje bi bili elementi. Pin 7 je prazan, kao i pinovi od grijača jerbo bi se to lemilo direktno.
Gore su samo elektroliti, otpornici i podnožje.
Folijski kondići u napajanju su maknuti jer mali aksijalni idu od dolje preko elektrolita.
Veliki otpornici su za napajanje, a mali su po shemi osim što sam dodao još jedan mali koji bi se spajao od činča (poslje veznog) jer to možebiti smanjuje pucketanja. Ionako bih ja to sa relejem odnosno dp555 protection pločicom.
Lako moguće da sam se negdje zajebunio
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 14, 2016 1:19 pm
Ja sam zgotovio THT PCB na način na koji sam prvotno zamislio. Pločica sa dva "odvojena" dijela,tj. može se prerezati na pola i koristiti neko vlastito napajanje ili neka druga kombinacija. Šema buffera je naravno u prvom postu a šema kapacitivnog množitelja je sljedeća. Autor šeme ja dobro poznati znalac elektronike Macola. Šema bi vjerujem mogla bez strujnog limita ali kada ga je već autor stavio u šemu ne vidim zašto bi ga izostavio.
Neki elementi na PCBu se montiraju sa donje strane kao decoupling kondenzatori kod samog buffera, onda padovi za montažu na PSU dijelu su malo ispod elektrolita ali to nije toliko bitno jer su elkosi promjera 12mm a ionako je zapravo predviđeno da idu od 10mm pa to neće previše smetati, također te se rupe sigurno neće koristiti ako se pločica montira u cijelini(PSU+buffer). Po Shultzovom zahtjevu napravljeno je dovoljno mjesta oko padova za ulaze i izlaze te AC napon za ispravljač da se mogu smjestiti one luster kleme koje se leme na PCB.
Napraviti ću još kao ča sam rekao SMD verziju i onu na 5x5cm THT kako je Johnny tražio.
Postovi: 6253
