CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la joe dalton » Čet ožu 03, 2016 3:48 pm
Naručujemo materijal za popuniti pločice, odnosno ono što ima u TME, a najveća stavka su izlazni tranzistori.
Neke stvari će trebati dobaviti iz drugih izvora.
@Kutak - Onda za tebe uzimam komplet kao i sebi i Schulzu ili samo izlazne trandže?
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 03, 2016 5:16 pm
uzmi komplet da svi jeftinije prođemo... ;)
PostPostao/la ilimzn » Čet ožu 03, 2016 5:17 pm
Nepotrebno kupujete viskove tranzistora ako radite group buy. Ako treba 20 tranzistora za odabrat 8 za jednog kupca, ne treba 20x5 za 5 kupaca!
Kako se odabiru tranzistori? Ovako:
Napravi se sklop za mjerenje (malo kasnije o tome), na kojem se mjeri neka vrijednost (konkretno bit ce Ugs ili Uds na nakoj struji u tom sklopu). Nakon toga se ukupni broj tranzistora sortira po tom parametru. U stvarnosti ce ispasti situcaija gdje je par tranzistora na pocetku i kraju tako sortirane serije koji imaju relativno veliki rasap izmedju parametra, a po sredini veliki broj gdje su razlike medju susjedima vrlo male. Ako je za svako pojacalo potrebno recimo 4 ista tranzistora, jednostavno taj srednji tio tazdijelimo na skupove od po 4 susjedna tranzistora. Ako se kupuje recimo za 5 ljudi po 4 tranzistora po kanalu, to je 40 tranzistora. Za sortiranje 10x 4 'uparena' dovoljno je cca 50 tranzistora UKUPNO. Vodite racuna da nije potrebno apsulutno uparivanje, na pojacalu su vec poduzete mjere za balansiranje struje kroz tranzistore, plus je izlazni stupan poprilicno predimenzioniran.
PostPostao/la dadod » Čet ožu 03, 2016 5:39 pm
ilimzn napisao: Vodite racuna da nije potrebno apsulutno uparivanje, na pojacalu su vec poduzete mjere za balansiranje struje kroz tranzistore, plus je izlazni stupan poprilicno predimenzioniran.
Ovo pojacalo moze pogoniti kratkotrajno 3 ohma na punu snagu (270W/3ohm). To znaci da tranzijentni impulsi kod pune snage mogu proci, ali duzeg opterecenja (duzeg od desetak msecundi) proradit ce strujna zastita u PS reulatoru (za one koju su kupili plocicu) i iskljuciti napajanje.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la joe dalton » Čet ožu 03, 2016 6:14 pm
@ilimzn - Ne znam otkuda si zaključio da nepotrebno kupujemo viškove tranzistora?
Evo da citiram samog sebe sa stranice prije:
joe dalton napisao:Složio sam i parkirao košaricu sa izlaznim tranzistorima, malim elektrolitima, blokovima, svim otpornicima i još nešto ostale sitnarije. Izlaznih tranzistora sam stavio po 25 kom. zbog uparivanja, svega ostalog ima skoro za 2 kompleta. Neke stvari nisam stavljao jer ih imam. Sve skupa nešto više od 100 EUR s tim da su 50ak EUR tranzistori.
Evo tablice s količinama:
CFA mosfet amp BOM.xlsx
I drugi citat:
joe dalton napisao:Računam da bi se iz 25+25 dalo izvući barem 3 kompleta (6 pločica) izlaznih tranzistora.
Moja procjena za 3 kompleta (6 pločica) odnosno 3x(4+4) tranzistora je možda malo konzervativna, ali obzirom da nemam iskustva....
25 kom. po tipu je neki količinski prag na koji se dobije ok cijena i količina za uparivanje.
I da mislio sam prvu selekciju napraviti po jednoj radnoj točci kako opisuješ, a možda poslije još bolje upariti ali za to očito nema potrebe...
PostPostao/la ilimzn » Čet ožu 03, 2016 7:12 pm
Ako se dobiju iz iste serije, npr. u istoj 'cijevi' moguce je da nece trebati niti jedan viska. Ovo sto pisem je za 'random' odabir.
Sto se tice uparivanja, dovoljno je to odraditi na struji mirovanja i naponu barem 10-ak volti. Iznad tog napona struja vise ne ovisi o naponu Vds na bitan nacin. Potreban je ispravljac cca 20V s strujnim limitom (100-150mA), i dva otpora, recimo cca 4.7k i 15k. Sklop je tzv. Vgs multiplikator - otpor 15k se spaja izmedju D i G, otpor 4.7k se spaja izmedju G i S. Ispravljac (=strujni izvor) se spaja izmedju D i S. Polaritet naravno ovisi o tome koji MOSFET se testira, N kanalni (+ na D) ili P kanalni (- na D). Struja se podesi na struju mirovanja odredjenu za pojacalo (po MOSFET-u, ne ukupno!). Nije lose imati i nekakvu tipku s kojom se kratkotrajno dovodi struja na MOSFET i konektor na kojem su spojeni otpori a pase na pinove MOSFET-a. Mjeri se bilo Vgs ili Vds (preporucam Vds). Sklop s otporima rezultira naponom izmedju D-S otprilike (1+(15/4.7))Vgs = 4.2 x Vgs. Trik je da se mjeri VRLO kratko - toliko koliko treba da se ocita napon. Naime, mjerenje zagrijava MOSFET i naravno mijenja rezultat. Tipicno je za mjerenje potrebno svega sekunda. Ako mjerenje treba ponoviti, mjereni se MOSFET stavi na 'kraj reda' i mjeri kad se svi drugi izmjere, da se ohladi.
PostPostao/la joe dalton » Čet ožu 03, 2016 11:44 pm
@ ilimzn - Hvala na uputama za uparivanje. Mislim da sve kužim, nije komplicirano. Jedino što nemam izvor sa strujnim limitom pa ću morat improvizirat.
@ Schulz & Kutak - Naručeno kod TME. Ipak sam reducirao malo broj izlaznih tranzistora obzirom na ilimznove upute i da nas se javilo samo 3. Naručio sam po 18 kom. tranzistora, svako će dobiti još po 2 viška, neupariva. Nije puno, ali dobro će doći za rezervu. Nekih otpornika sam naručio po 100 kom. jer je to min. količina tako da ćete i tu dobiti nešto viška. Ukupna cifra je oko 128 EUR, računajte na oko 42 EUR po glavi odnosno oko 320 HRK. Javim još točno kad obračunam.
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 03, 2016 11:51 pm
joe, hvala....
sada polako u potragu za "specijalnim" manjim dijelovima....
ps.nadam se da imaš devizni račun...
PostPostao/la joe dalton » Pet ožu 04, 2016 1:20 am
@ Kutak nemaš frke.
Glede ostalih dijelova:
BC547B i BC557B imam pa vam spakiram zajedno sa ovim iz TME
BD139 i BD140 imam za još jednoga, a ima i u Chipoteci a vjerojatno i još ponegdje kod nas
2SA970 i 2SC2240 ima u A/D Electronic Varaždin, izašli bi nas 85 kn ukupno s poštarinom, 30ak kn po glavi - javite ako hoćete da naručim
2SA1381 i 2SC3503 bi moglo biti u Tevetronu
DIP8 socket imam, mogu vam spakirati ako nemate
silver mica kondića ima u Banzai-ju, možemo se dogovoriti za grupnu narudžbu
I to je to što se pločica tiče!
Ostaje kutija, hladnjaci, trafo, buksne, napajanje.....
PostPostao/la dadod » Pet ožu 04, 2016 7:14 am
joe dalton napisao:@ Kutak nemaš frke.
Ovdje moram popraviti moju gresku, BC547B i BC557B imaju premali Vce napon, umjesto njih treba upotrijebiti BC546B i BC556B.
BD139/140 ne trebaju za ovo pojacalo, a kupovati 2SA970, 2SC2240, 2SA1381 i 2SC3503 kod nas je rizicno zbog puno laznih(fake) prodaja u nasim ducanima.
dadod
Postovi: 871
