SEPP PL504 pojačalo
Re: SEPP PL504 pojačalo
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ožu 26, 2016 5:52 pm
jedno pitanje,za grijanje jel se koriste zice punog presjeka ili se varam?
PostPostao/la pamook » Sub ožu 26, 2016 5:58 pm
bolje drze formu ufrkane zice punog presjeka, licnaste se "otimaju" :D ...
PostPostao/la SaWa » Sub ožu 26, 2016 6:57 pm
Fino uzmeš licnaste žice(2 komada) i jednu stranu staviš u škripac,a drugu u bušilicu.....i bzzzzzk čas posla ufrkane.
žice punog presjeka imaju užasnu izolaciju(barem ove za kućnu instalaciju),pa kad ih hoćeš zalemiti čim priđeš sa lemilicom izolacija se počeme frkati,topiti....ma bez veze. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Dean » Sub ožu 26, 2016 8:12 pm
SaWa napisao:Fino uzmeš licnaste žice(2 komada) i jednu stranu staviš u škripac,a drugu u bušilicu.....i bzzzzzk čas posla ufrkane.
Žice za kučnu instalaciju rade na 230 V, Ovo kod Edisona najčešće na 6.3 V; znači, ne mogu te... :angry-argument:
PostPostao/la Edison » Sub ožu 26, 2016 8:45 pm
Dean napisao:Žice za kučnu instalaciju rade na 230 V, Ovo kod Edisona najčešće na 6.3 V; znači, ne mogu te... :angry-argument:
Tako je... ne mogu te. Trebaju zice za 27V... :lol:
Za grijanje najcesce koristim punu zicu, sto bi pamook rek'o bolje drzi formu. Koristim zicu promjera 0,8mm (pola kvadrata) i s takvima idem do struja grijanja od 1,5A. To ozicenje nije dugo i do sad nisam imao problema. Zica ima izolaciju koja podnosi do 900V i ne topi se lako lemilicom. Zadovoljan sam tom zicom i koristim ju godinama. Jedina joj je mana sto kosta oko 1,5 eura za 3 metra.
http://www.tube-town.net/ttstore/Cables-Wires/Hookup-Wire/Insulated-hook-up-wire-solid-0-8-mm-red::3548.html
Postovi: 5933
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ožu 26, 2016 9:05 pm
Hvala decki na savjetima :handgestures-thumbupleft: ja za moje potrebe vidit cu sto ima u lokalnom ducanu,nesto ce se sigurno naci...
PostPostao/la Schultz » Sub ožu 26, 2016 9:51 pm
(JE) Y-St-Y Nešto x 2 x 0,8 je kabel koji se koristi za profesionalne instalacije i prijenose NF signala (najviše u telefoniji...) i ima ga u raznim kombinacijama. Ja kupim 10 metara 4 x 2 x 0,8 i mir i dobro...
Temperature range:
during installation:
-5 °C up to +70 °C
fixed installed: -30 °C up to +70 °C
Nominal voltage: 225 V
Test voltage:
core - core: 500 V
core - screen: 2000 V
Insulation resistance: min. 100 MΩ x km
Mutual capacitance(at 800 Hz): max. 1001) nF/km
Capacitance unbalance(at 800 Hz): max. 200 pF/100m
Loop resistance at 20°C: max. 73,2 Ω/km
Inductance: 0,65 mH/km
Permitted current load: 5,1 A
Linear attenuation(at 800 Hz): oko 1,1 dB/km
Min. inner bending radius:
during laying or with repeated bending with stress: 10D
single bending without stress: 5D
Behaviour in fire: IEC 60332-1
Conductor: bare copper conductor, class 1 (solid), of 0,8 mm diameter (cross-section 0,5 mm²)
Insulation: PVC compound of type YI1 or YI3, acc. to DIN VDE 0207 part 4, conductors twisted in pairs, per 4 pairs are stranded in bundle, bundles are stranded in layers, core colour marking defined acc. to DIN VDE 0815
Separator: transparent plastic foil
Electrostatic screen: aluminium - laminated polyester tape and copper contact conductor of 0,8 mm diameter
Sheath: PVC-compound YM1 acc. to DIN VDE 0207 part 5
sheath colour: grey (RAL 7032) or blue (RAL 5015)
PostPostao/la Edison » Ned ožu 27, 2016 11:15 am
Mali napredak...
Ovdje su grid stopperi na g1 i g2. Deane (strucnjak za grid stoppere), jel ovo u redu?
Ovdje je nesto elemenata oko ulazne elektronke. Nije koristena dodatna zica, samo ona montiranih elemenata. No ide toga jos pa ce se kicenje nastaviti... Koristena je nano tehnologija montaze (naguraj normalno)... ;)
Drugi kanal...
Oba...
Postovi: 5933
PostPostao/la zuzi » Ned ožu 27, 2016 4:23 pm
Za ovo nano montiranje zaslužio si nešto "peelki" iz moje zalihe. Dakle, Djed Mraz dolazi na Jadran.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la Edison » Ned ožu 27, 2016 6:58 pm
Dobrodosao Djede! :clap:
Uvijek sam ja govorio da Djed Mraz nije izmisljotina... a svi su mi se :lol:
Postovi: 5933
