SEPP PL504 pojačalo
Re: SEPP PL504 pojačalo
PostPostao/la Dragan » Sri tra 06, 2016 2:36 pm
iman ja jedno pitanje. Di ima nabavit ove kvadratne bijele plastike (pretpostavljam ljepljive) na koju su vezicom zavezani kondenzatori?
Dragan
Postovi: 27
Pridružen: Pon kol 31, 2015 9:36 am
PostPostao/la Dean » Sri tra 06, 2016 3:13 pm
Dragan napisao:iman ja jedno pitanje. Di ima nabavit ove kvadratne bijele plastike (pretpostavljam ljepljive) na koju su vezicom zavezani kondenzatori?
Pošalješ mi adresu i ja ti ih pošaljem par komada (crne)
PostPostao/la Edison » Sri tra 06, 2016 5:07 pm
Ima toga u trgovinam tipa Chipoteka... Ima ih raznih velicina, mozda i boja, samoljepive su. Provuces plasticnu vezicu i stisnes.
Postovi: 5938
PostPostao/la Dragan » Čet tra 07, 2016 10:12 am
zahvaljujem :)
Dragan
Postovi: 27
PostPostao/la Schultz » Čet tra 07, 2016 4:48 pm
Baš sam neki dan ostao bez istih i kupio sam ih u Građi. 0,9 kn/komad.
Za onoliko komada koliko je meni trebalo uopće nisam razmišljao da li je to puno ili ne....
PostPostao/la Edison » Pet tra 08, 2016 11:12 pm
Vec me par dana tuce neka viroza, nisam ni za zivjet ni za umrijet. Sve me boli, nista ne jedem (to nije lose!) i potpuno sam iscrpljen. A pojacalo stoji li stoji... A ja uglavnom spavam, i sve me boli i od lezanja. Danas ustao i gledam pojacalo. Pri kraju je, ali ne mogu ga ni pomaci... Zatrazio bratsku pomoc da se makina prebaci na radni stol (to je inace kuhinjski ;) ). I onda gledam jesam li sve spojio kako treba, jer jedino gledati i mogu. I sve izgleda dobro spojeno. I mislim se, treba jos samo spojiti zice s anodnim kapicama, njih osam. I nekako ja to polemim. I sto cu sad, pojacalo gotovo, trebalo bi ga upaliti. A nigdje plexi stita, ni "daljinskog stapa" od par metara, a ovakav ne mogu ni utec s bojnog polja. Pa se mislim da to odgodim za bolja vremana...
A pitao sam davorina je li dovoljno da u jedan kanal ne montiram cijevi, a da sve drugo bude pod naponom, pa ako ne eksplodira jedan kanal, tj. ako proradi, onda stavim cijevi i za drugi. Ali veli davorin: "Sto ne bi upalio oba, kad su oba gotova?" - Ma ako rikne bit ce dupla steta. Veli davorin da nece riknut... valjda on zna... I stavim ja tako par ECC83 i osam PL504 koje su na mjerenjima bile s rezultazima 6,5 do 9,5 (5,5 bi bilo 100% emisije). U jedan kanal Telefunkenice, u drugi prosarano... malo se odmaknuo, duboku udahnuo... i upalio. I nista. Nije puklo, nije se zapalilo. Lampe prosvijetlile, sve, nakon par minuta otpornici poceli malo smrdit, lak je novi pa dok se malo zagriju. Nista se ne grije pretjerano mada osam PL504 lijepo ugriju cijelu stvar.
Naponi grijanja su u redu. ECC83 je na 6,43V mrvicu iznad, ali u redu. PL504 su na 26,2V, u redu, u toleranciji. Napon grijanja PL504 je "podignut" na 76V. Sva grijanja su AC. Onda sam mjerio staticke napone (DC). To mi se cini da je sve u redu. Pricekao nekih pola sata pa ponovo izmjerio. Sve je tu negdje. Kroz prvu triodu ide 0,5mA, kroz drugu 1mA. Na katodama se tu umijesa i povratna veza, ali u redu. Kroz PL504 tece oko 66mA, to je u redu, tri kompleta su vrlo blizu, a cetvrti tek malo odstupa, ali sve je to vrlo blizu. Radilo to jos neko vrijeme, pojacalo je toplo, ali nije pretoplo. Ovaj dio je polozilo.
Evo izmjerenih napona. Kad su dva napona jedan iznad drugog, jedan je za lijevi, a drugi za desni kanal. Oznacio sam crvenim i elemente koje sam promijenio u odnosu na originalnu shemu. Otpornici u katodi nisu zajednicki nego razdvojeni za svaku granu. Kondenzator na izlazu od 2u2 je od 1u5, takav sam imao. I kondenzator u povratnoj vezi oznacen sa 110p je 150p silver-mica. Sve ostalo je prema shemi.
Dosao je red probati i sa signalom. Spojio signal generator na ulaz i osciloskop na izlaz. I problem. Pojacanje je malo, ali jos je gore sto je signal na izlazu jako deformiran. Mislim da je do povratne veze. Da nije izlazni trafo spojen kontra? Ali povratna veza se uzima prije trafoa.
Mislim da mi nije osciloskop u banani? ispraznila mu se baterija pa sam je nadopunjavao dok sam mjerio... Velim idem spojit CD-player i zvucnik na jedan kanal pa poslusat sto ce biti. Potenciometar na minumumu, signal ne moze proci. Cim su se cijevi malo ugrijale iz zvucnika "vvviiiiiuuuuuuuuu..." pa sve glasnije. Odmah sam ugasio, dragi su mi ti zvucnici. Oscilira. Nesto s povratnom vezom nije u redu. A kod ovog pojacala povratna veza je komplicirana, dvostruka je, istovremeno i pozitivna i negativna. Moram cekati misljenje konstruktora. Sto reci, operacija uspjela - pacijent ne funkcionira... Al' glavno da nije bilo paljevine... :)
Postovi: 5938
PostPostao/la Schultz » Pet tra 08, 2016 11:20 pm
Dobro...
Glavno da ne grmi.
Ja danas spalio šaku osigurača dok sam napunio kondenzatore i onda me je još streslo kada sam ih praznio...
Ma dobro je.... Naći ćeš kamo je situacija već nekako.... Glavno da ne grmi, sijeva i puca... Može malo dimit.
:mrgreen:
PostPostao/la Edison » Pet tra 08, 2016 11:31 pm
Schultz napisao:Dobro...
Glavno da ne grmi.
Kako ih ti probas jesu li pod naponom? Jezikom? Nemas neki Voltmetar?
:mrgreen:
Schultz napisao:Ma dobro je.... Naći ćeš kamo je situacija već nekako.... Glavno da ne grmi, sijeva i puca... Može malo dimit.
:mrgreen:
Ma naci ce se sto je. Sutra istrazitelji izlaze na teren... 8-)
Postovi: 5938
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 09, 2016 5:38 pm
U oba kanala je ista situacija?
Postovi: 5475
PostPostao/la Edison » Sub tra 09, 2016 11:08 pm
tom_hifi napisao:U oba kanala je ista situacija?
Tako je. Kanali su radjeni paralelno pa ako sam pogrijesio u jednom, onda sam najvjerojatnije isto napravio i u drugom.
Sve sam pregledao 5-6 puta, svaki spoj, svaku zicicu, i ne nalazim gresku u montazi. Elementi su mjereni prije ugradnje, tako da ne bi bilo ni do toga. Opet, DC naponi su dobri pa bi to znacilo da su elementi i njihov raspored u redu. Ocito je nesto s povratnim vezama, ili se negdje javljaju jake oscilacije.
Probao sam par mjera protiv oscilacija, i minimalno se popravio rezultat, ali i dalje to nije iskoristivo. Trebat ce jos trazit...
Postovi: 5938
