SE g-807 n3
ON topic
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto tra 05, 2016 1:41 pm
Hvala Edisone :handgestures-thumbupleft: sad trcim na posao pa kad se vratim kuci naucit cu nesto novo i nadam se da ce mi opet zatrebati... ;)
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la joe dalton » Uto tra 05, 2016 5:15 pm
Edison napisao:
Pao Pepeo napisao:vezano za napajanje,otpor između izvoda 400V na mreznom mi je 126 ohma,koje zastitne otpornike ( Rx ) da koristim?
Pao, vidi ovdje (pri dnu stranice)
http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html
i izracunaj te otpornike sam. Kad shvatis kako, moci ces izracunati za bilo koji slucaj... :)
Mislim da ima greška u formuli sa linka. Preračunava otpor sekundara na primar umjesto obrnuto.
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Edison » Uto tra 05, 2016 11:59 pm
joe dalton napisao:Mislim da ima greška u formuli sa linka. Preračunava otpor sekundara na primar umjesto obrnuto.
Dobro si vidio joe... :clap:
Ispravna formula je: Rlim = Rsec + Rpri × (Vsec/Vpri)^2
Ranije je to bilo dobro na toj stranici, ali je autor radio redizajn pa je valjda zbrljao formulu...
Postovi: 5910
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet tra 07, 2016 12:08 pm
idemo polako dalje, prvo vezano za zastitne otpornike dobio sam cifru od 202 sad neznam dali bi moglo to bit to :think:
spojio sam one djelove na plocicu kao sto sam bio pricao a i ostali djelovi su manje vise spojeni
Da bi plocica uspijela stic na predviđeno mjesto morao sam dosta mozgat sto di i kako :mrgreen:
Ostalo mi je znaci spojit zastitne otpornike,spojit sve mase u zajednicku tocku negdije iza pota,uzemljeneje i ulaz signala sa potom pa na driverice.
Vidi se sa prave slike kuda sam za sada planirao ici sa kablovima od konektora prema potu (po preko pojacala) sad se pitam nebi li bilo bolje da idem uz rub kutije pa do pota? Kabla sam pustio dosta tako da bi mogao probat... ili cu ici prvom solucijom i cut dal ima smetnji
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Klokan » Čet tra 07, 2016 1:08 pm
Ako je to onaj koaksijalac od SaWe nebi trebalo hvatati smetnje, samo pametno sa spajanjem opleta samog koaksijalca i nebi trebalo biti problema.
U prilogu ti saljem isjecak iz dokumenta o "groundingu" koji se vrtio u nekoliko tema po forumu. Ako nemas taj dokument posalji mi mail na PM da ti prosljedim ;)
Klokan
Postovi: 628
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet tra 08, 2016 1:08 pm
So I bought a new pair of resistor
op sory..
uzeo sam dva para otpornika 390R 4W koja cu vezat paralelno da bi dobio vrijednost od 190 ohma za zastitne otpornike,nadam se da je to to...
sad.. sve sam manje vise spojio,provjerio 3 puta (a budem jos jednom sigurno) i po mom sudu :mrgreen: je sve kao na semi ...
budem li nasao danas vremena ili u nedelju probao bi dal to svira,sad bi volio cuti par savjeta kako da nepravim prvo paljenje?
Mislio sam makar prvo probat dali je sve uredu s grujanjem.. iako bi trebalo.To bi probao sa odspojenim visokim naponom.
Kasnije bi spojio lampe,napon,zvucnike prekrizio prste i upalio.. :D
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la pamook » Pet tra 08, 2016 1:39 pm
Pao Pepeo napisao:Kasnije bi spojio lampe,napon,zvucnike prekrizio prste i upalio.. :D
ne zaboravi zažmirit :D
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet tra 08, 2016 3:10 pm
pamook napisao:ne zaboravi zažmirit
ne ne :hand: ako plane to moram vidit !! :lol:
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la zuzi » Pet tra 08, 2016 5:35 pm
@Pao Pepeo
Početnicima .(a svi smo to bili) za prvo paljenje se preporuča suh ljeskov štap od cca 2m ;)
zuzi
Postovi: 870
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Edison » Pet tra 08, 2016 9:15 pm
Pao Pepeo napisao:
Ja koristim naocale kupljene u Plodinama od +1,5, ali ti izaberi koja ti dioptrija pase...
Treba bar oci zastititi. Jednom sam se tako nageo da vidim sto je napon napajanja neobicno nizak i opada i sto to lagano pisti? Bio je kondenzator u napajanju koji je "propisao" i vodoskok me pogodio na par milimetara od oka. Srecom da su bili kvalitetni kondenzatori pa nije eksplodirao vec se samo pomokrio... otad naocale...
Inace, dobro dodje plexi zastita i stap od par metara zvan "daljinski".
I ja sam danas nesto "palio" pa znam osjecaj. Prvi put se pamti, ali nisu ni ovi kasniji bez uzbudjenja... ;) :lol:
Postovi: 5910
