GU50 PP double decker
Re: GU50 PP pojačalo
PostPostao/la Edison » Sri ožu 20, 2013 11:04 pm
s@ki napisao:napajanje dobrim dijelom u jednu kištru a ostatak u drugu/druge ?
U tom slucaju su monoblokovi bolje rjesenje. Kako god okrenes, monoblokovi su najbolje rjesenje.
Veliko je to i tesko. Imat ce puno vise od 30 kg... Kod odvojenog napajanja, treba voditi zicama visoki napon (nije veliki problem), i visoke struje za grijanje cijevi (malo veci problem). Ja bih svakako izbjegao odvajanje napajanja...
Postovi: 5936
PostPostao/la Schultz » Sri ožu 20, 2013 11:08 pm
Odvajanje napajanja nije opcija.
Ostaje samo opcija monoblokovi ili ne...!?
PostPostao/la Dean » Sri ožu 20, 2013 11:09 pm
Jel to spada u nekretnine ili pokretnine? :lol:
PostPostao/la Schultz » Sri ožu 20, 2013 11:11 pm
Teške pokretnine....
PostPostao/la Schultz » Sri ožu 20, 2013 11:14 pm
Pitanje je da li bi se sve ovo moglo strpati u dva monobloka a da su jedan i drugi (jedan do drugoga) u standardnoj širini od cca 43 do max 45 cm?
PostPostao/la Edison » Sri ožu 20, 2013 11:15 pm
Dean napisao:Jel to spada u nekretnine ili pokretnine? :lol:
Zavisi je li Criss u blizini ili nije... ;)
Postovi: 5936
PostPostao/la Edison » Sri ožu 20, 2013 11:19 pm
Schultz napisao:Pitanje je da li bi se sve ovo moglo strpati u dva monobloka a da su jedan i drugi (jedan do drugoga) u standardnoj širini od cca 43 do max 45 cm?
Daju se napraviti uski monoblokovi, no bit ce prilicno duboki, racunaj na 50-60 cm. Vidio si moje GM-70 monoblokove u Bjelovaru.
Postovi: 5936
PostPostao/la Dean » Sri ožu 20, 2013 11:22 pm
Ak je trafo 150 , toroid, prigušnice, kondovi, 5 lampi...... imaš pravo Edisone bez 50-60 jok. A širina 210? možda i na knap. I što se dobiva time?
PostPostao/la Edison » Sri ožu 20, 2013 11:31 pm
Dean napisao:Ak je trafo 150 , toroid, prigušnice, kondovi, 5 lampi...... imaš pravo Edisone bez 50-60 jok. A širina 210? možda i na knap. I što se dobiva time?
Slozis ih k'o vlakic, monoblok pa pretpojacalo pa monoblok, i imas metar i po ciste hife... :D
Postovi: 5936
PostPostao/la davorin » Sri ožu 20, 2013 11:32 pm
Edison napisao:
Ukoliko se odlučite za monoblokove, predpojačalo bi došlo u odvojenu kutiju. U tom slučaju se mjenjaju zahtjevi što se očekuju od predpojačala: umjesto komadića žice što ga spaja s pobudama izlaznih stupnjeva, u teret stižu interkonekcijski kablovi neodređene dužine, kapaciteta, induktiviteta, otpora i apsorbcije usputnih smetnji, kao i nekoliko samih nezalemljenih kontakta.
U tom bih slučaju predložio predpojačalo koje bi imalo bitno manji izlazni otpor te izbjegao moguće probleme pri spajanju s monoblokovima.
Također bih ponovo dizajnirao napajanja u budućim monoblokovima, jer bi se vrijednosti elemenata u mrežnom dijelu razlikovale od ovih namjenjenih za integrirano pojačalo.
Postovi: 7253
Bing [Bot], Google [Bot], pinco pregledava forum i 1 gost
