PostPostao/la denis_vz » Sri svi 18, 2016 3:03 pm
Master of disaster napisao:Fora. Šteta što nisi mogao do Zadra sa svojim uređajima. :D
Ma tek sam ih jučer dovršio :)
A bit će valjda još koja prigoda da se poslušaju... Neki moji proizvodi (okrugli komplet) možda "otputuju" kao gosti u Pakrac, vidjet ćemo...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Dean » Sri svi 18, 2016 6:34 pm
Neke ideje mi se rađaju...
PostPostao/la davorin » Sri svi 18, 2016 6:44 pm
Dean napisao:Neke ideje mi se rađaju...
Čini li mi se da kondenzatori stoje malo ukoso? :mrgreen:
Postovi: 7247
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 18, 2016 6:56 pm
i činčevi također.
Postovi: 6238
PostPostao/la Dean » Sri svi 18, 2016 7:31 pm
davorin napisao:
To je zbog kuta slikanja ! :mrgreen:
PostPostao/la Master of disaster » Sri svi 18, 2016 7:51 pm
:doh: Photoshop. Zar i ti sine Brute?! :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 22, 2016 1:16 pm
Evo i napokon malo elektronike u mojoj radionici. Dobio sam u zadatak da vidim jel prijateljevo pojačalo radi nakon kojih 10 godina stajanja u vikendici. Pojačalo je napravljeno davne 2001 kao maturalni rad i kao što rekoh zadnjih 10 godina nije uopće upaljeno. Mogu reći da na prvi pogled svi lemovi su ok,nigdje nisam vidio nikakav hladni niti korodirane izvode elemenata osim malo patine na dotičnima. Jedino što je u banani su podnožja za osigurače koja bome jesu malo korodirala i koja ću zamijeniti. Elektroliti u napajanju naravno da su gecrk i to je jedino što je spriječavalo pojačalo da se upali. Nakon toga sam izmjerio DC offset koji je par mV i spojio CD player da vidim jel to šljaka i na skopu se vidio lijep signal,nakon toga rekoh idemo spojiti generator funkcija kada ga već imam.
Na zadnjoj slici je 20V/div spojeno na pojačalo bez opterećenja,kako sam to radio jučer poslije 23h a nemam nekakav drugi teret osim zvučnika nisam htio plašiti susjede pa sam spojio reda radi ovako. Ali ne mogu reći da nije bilo zvuka, ja mislim da su izlazni tranzistori lijepo svirali. :lol: Frekvencija je unknown jer mi se nije dalo brojati time/div a nemam još nemam frekvencmetar na generatoru funkcija.
Da stvar bude bolja ispravljač je motan tako da su mu sekundari odvojeni pa ćemo napraviti ispravljač sa dva greca dodati malo RC članova na sekundar da smanji njegovu zvonjavu,nekoliko blokova preko elkosa i bleeder otpornike. Na kraju to ide u novu kutiju zajedno sa nekakvih kineskim DACom i selektorom ulaza.
Postovi: 6238
PostPostao/la ilimzn » Ned svi 22, 2016 1:22 pm
Provjeri jesu li D7,8,9 u termickom kontaktu s hladilom. Tu je slaba tocka tog pojacala, struja mirovanja nije bas odredjena kako treba i vjerojatno je nula na sobnoj temperaturi.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 22, 2016 1:28 pm
Nisu,layout je takav da su udaljene nekih 4cm od hladnjaka. Inače koliko je vjerovati maturalnom radu(imam kopiju) pojačalo radi u klasi B, ili možda neka navučena AB klasa pa je pitanje kolika je uopće struja mirovanja. Trebao bi naći negdje original članak iz Majstora(neki broj iz '97) pa možda tamo nešto više piše.
Postovi: 6238
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 29, 2016 12:53 pm
Malo se igramo sa kineskim rukotvorinama...Prijatelj kojemu trebam skutijati pojačalo iz prethodnih postova također je prije nekoga vremena kupio "DAC" sa usb,SD card ulazima sa namjerom da ga stavi zajedno u kutiju sa pojačalom. E samo nije on kupio DAC već DAC sa T-ampom,a nema svrhe atenuirati izlazni signal iz T-ampa i dovesti ga u izlazno pojačalo.Tako da je meni palo u zadatak da pikam po pločici tražeći di ide signal iz DACa do T-ampa. Nakon malo natezanja i zbunjenog pogleda što nema signala na izlazu pojačala ipak sam našao di ću prekinuti vodove i izvući signal do pojačala. Problem je bio što bez daljinskoga se ne može odabrati koji je ulaz u DAC aktivan,a po defaultu je AUX aktivan(analogni ulaz).
Uglavnom pikanjem sa skopom po svim tim SMDima u svrhu traženja puta signala zaključio sam da ima napajanje šumi samo tako na svakom koraku, a pravokutni signal na T-ampu zvoni kao zvonar crkve Notre Dame. Nekako naginjem da kada prekinem put signala do T-ampa da usput i njega odlemim da bez veze ne pravi "buku".
Postovi: 6238
Google [Bot] pregledava forum i 19 gostiju
