Jos jedna vrsta problema na vintage uredjajima...
PostPostao/la Kale021 » Sri svi 25, 2016 9:46 am
Upravo zavrsavam jedan AU317mk2, i sada ne bih zelio ponovno sve pisati o osvjezavanju tog pojacala (ima tema na SN forumu), ali sto bih izdvojio ovdje...
Naime opce je poznato da kada potenciometar (npr. za glasnocu) pocne krcati, udri s prskanjem s kontakt spejevima (prije 15tak godina radilo se jos gore, prskalo se sa WD40). No kako sam vise puta kazao, prskanje na pamet moze kratkorocno i pomoci, ali dugorocno ce zakomplicirati stvar. Naime svaki potenciometar unutar sebe ima odredjene masti. Jedna mast je stavljena oko osovine potenciometra da bi se dobilo onaj specifican otpor vrtnji potenciometra, a druga mast ide na onaj klik mehanizam. I sad kontakt sprej sve to otopi i rasporedi posvud okolo unutrasnjosti potenciometra. Na to se onda lijepi svakojaka prljavstina, i sad ako imate nesrecu da je prasina malo zrnatija, na kraju dobijete ovo:
i kao sto se ocekivalo, i waferi su imali zaista debel sloj prljavstine na sebi
Naime sto se desilo... kako je wafer bio masan, na njega se nakupljala i lijepila ova zrnata prasina, te se dobio fini brusni sloj koji je svakim pomakom klizaca brusio kontakt klizaca i wafera, evo ovdje se bolje to vidi:
na kraju je to rezultiralo da su prva tri pina klizaca potpuno pojedena, od toga treci pin kako vise nije bio zaobljen, zapeo je kod nekog pomaka i savinuo se! I sad da se potenciometar nije otvarao, nego samo na slijepo prskao kontakt tekucinama, sigirno bi ova tri izbrusena pina (a pogotovo ovaj treci) dobrano ostetila grafitni sloj, i onda tu ne bi bilo popravka, vec se potenciometar moze samo baciti!! Tako jos jednom, prskanje kontakt sperjem na slijepo moze kratkotrajno pomoci, ali jedini ispravni put je otvaranje potenciomatra! Inace, uspio sam pod povecalom i sa pincetom napraviti kontaktnu papucicu za ova prva tri pina, i lagano ih podesiti da dodiruju grafitni sloj. Da nisam to uspio, morao bi ih otkinuti.
Ista stvar je i sa balance potenciometrom
evo lijevi je neociscen a desni ociscen
kod balance potenciometra, malo je kompliciranije ga rastavti, jer je zakivan...
Eto, samo kao jedna napomena.....
Kale021
Postovi: 137
Pridružen: Pon kol 26, 2013 5:29 pm
Lokacija: Kastel Sucurac
Re: Jos jedna vrsta problema na vintage uredjajima...
PostPostao/la misterno » Ned svi 29, 2016 11:06 am
A,s čime si ga počistio?
L.P.
misterno
Postovi: 53
Pridružen: Ned vel 01, 2015 3:54 pm
PostPostao/la marinbnm » Ned stu 27, 2016 9:08 pm
Kod ovakvih situacija je pitanje dali uopće čistit, ili zamjeniti dotični pot sa novim alpsom (ako postoji da paše) koji je cca 35eur?
marinbnm
Postovi: 11
Pridružen: Pon ruj 26, 2016 12:01 am
Lokacija: Biograd
