Evo i nastavka...
Kao i uvijek pocinjem s jednostavnijim stvarima, koje je moguce isprobati u etapama prije nego se ide dalje s poslom. Tako i ovaj puta, na redu su najprije ispravljaci i pomocni sklopovi.
Nakon ciscenja sasije, slijede najprije novi filterski elektroliti. S originalima se dogodilo nesto jako cudno, od 4 komada, tri su zapravo jos uvijek u prilicno dobrom stanju, ali jedan je definitivno dao svoje. Od 10000uF u njemu je prezivjelo tek 8000, dok su ostali svi oko 9500-10000. No, jasno je da tu nema druge nego kompletno ih zamijeniti. Umjesto 10000uF/56V originala, koji su uglavnom radili blizu svom maksimumu (jer su transformatori dimenzionirani za 220V i nema dodatno 240V namotaja), idu novi BC long life 10000uF/63V. Promjer je za milimetar manji pa je taj milimetar nadoknadjen buzirom.
Osim vracanja trafoa na mjesto (koristi se par posve jednakih trafoa), potrebno je restaurirati plocu s ispravljacima i pomocnim stabilizatorima, te zastitom. Na zalost, tu ima dosta problema:
Zaokruzeni dio ovako na slici i ne zigleda tako lose, no s druge strane su dvije velike zener diode koje su zagrijavanjem prilicno ostetile materijal ploce.
Prije temeljitog ciscenja skidaju se svi dijelovi koji ce se mijenjati ili su osjetljivi na tekucine s kojima ce se cistiti - ili tocnije, u ovom slucaju, prati. Nakon skidanja istih, i ostataka vec poznatog ljepila s kojim su se drzali originalni kondenzatori, ploca i ne izgleda tako lose:
Koliki su bili problemi sa zagrijavanjem, govori i to da se jedna od zener dioda raspala prilikom odlemljivanja. Na zalost, to moze znaciti da se pretpojacalo neko vrijeme napajalo dvostruko visim naponom, sto znaci da bi moglo biti dodatnih problema na koje treba paziti kad ono dodje na red za radove. No za sada je koncentracija na poslu pri ruci, i ti se vec nadje dodatnih problema:
Prilicno je jasno vidljivo da ce relej trebati zamijeniti novim - ili barem starim ali ispravnim
Potraga medju pazljivo sacuvanim dijelovima pojacala koja se nisu mogla spasiti, je srecom urodila plodom, pa se nasao jedan tocno isti takav, pa cak i dvije alternative. Ipak, i zamjenski je pazljivo rastavljen i pregledan i ociscen, mislim da ce biti sasvim u redu.
Problem koji se nije toliko dobro vidio sa strane komponenti, puno se bolje na slici dolje vidi sa strane vodova. Strelica pokazuje mjesto gdje je toplina pretvorila dio materijala ploce u prah, radi cega su sedvije supe za komponente prakticki spojile u jednu vecu, i odlijepila se bakrena folija. Na ploci su srecom stavili dvije alternative za sirinu izmedju nozica zener dioda, pa se tako uz malo truda situacija moze spasiti:
Evo kako to izgleda odozgora nakon lemljenja novih elemenata. No, malo je tesko slikati plocu sa strane da bi se vidjela dva bitna detalja koja bi trebala znacajno olaksati stvari kad se tice odvodjenja topline s zener dioda, koje su oznacene strelicama.
Prvo, izvodi su ostali maksimalne duljine. Mozda se mogao dobiti jos koji milimetar da je materijal ploce zdrav, no koristenjem uzeg razmaka izvoda i dugih izvoda, diode su podignute cca 2cm iznad povrsine plocice. Time ne samo da se smanjuje zagrijavanje plocice, nego se sami izvodi koriste kao hladila. Drugo, odabrani su elektrolitski kondenzatori niskog profila, tako da je tijelo diode zapravo vise od samog kondenzatora. Cijela plocica stoji okomito (vidjeti u nastavku) pa je tako osiguran maksimalan protok zraka oko kondenzatora i dioda, kako diode ne bi pregrijavale kondenzatore, sto je garantirani nacin da im se maksimalno skrati zivotni vijek. Treci detalj koji omogucava da se spasi ploca takva kakva je, je uporaba alternativnog, manjeg razmaka izvoda za zener diode. U originalu su koristili veci razmak sto je znacilo da su desni izvod gornje, i gornji izvod desne diode bili zalemljeni u dvije rupe prakticno na milimetar razmaka. Radi toga je toplina iz dva izvoda dioda bila koncentrirana prakticno na isto mjesto i to je bilo previse za materijal plocice. Ovako su ta dva izvoda razmaknuta za cca 8mm pa je time i generirana toplina rasporedjena na vecu povrsinu, onu gdje se na slici gore vidi ogoljeni bakar vodova.
A ovako to izgleda s strane lema - izvodi dioda su ostavljeni dulji i savijeni tako da se njima pojaca folija. Cak i na mjestu gdje je samo jedna rupica i mala povrsina za lemljenje je ostavljeno malo vise izvoda tako da se sam lem hladi. Naime, lako se moze dogoditi da se termickim ciklusima stvori pukotina u lemu, no tome je vjerojatnost tim veca sto je visa temperatura. naravno, ako dosegne tocku blizu taljenja lema, doci ce do pucanja lema, sto povlaci povisenje pomocnih napona s +-22V na puno glavno napajanje, gotovo 50V. Naravno da taj scenarij svakako zelimo izbjeci, a moze se dogoditi ako se pomocna napajanja ostave bez opterecenja (odspoji se napajanje pretpojacala) iz bilo kojeg razloga ukljucivo i inicijalno pustanje u rad ili popravak. U tom slucaju sva struja koju bi iz tih napajanja potrosilo pretpojacalo mora proci kroz zener diode, koje ce se tada znacajno vise zagrijavati. Kod pustanja u rad ocekujem jedan kraci period tokom kojeg ce sklop tako raditi pa je bolje odmah poduzeti sigurnosne mjere!
Dodamo svemu tome transformatore i plocicu s osiguracem, i sve skupa moze nazad na sasiju. Slijedeci korak je ozicenje, no rpije toga treba malo poraditi na spajanju glavnih elektrolita, no o tome u slijedecem nastavku.
