Tracer
Re: Tracer
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 02, 2016 1:18 am
Dobro to izgleda. Sviđa mi se način spajanja pinova podnožja sa naponima na traceru. Ništa od toga nije interno ožičeno već se sve izvana ubada.
Postovi: 6251
Re: Tracer
PostPostao/la Edison » Ned lis 02, 2016 7:59 am
Hvala Khadgare.
Schultz i ja smo mozgali kako to najelegantnije rijesiti, matricom preklopnika i releja, pa i LED indikacijom (da znamo "gdje smo"). Na kraju je prevladalo najjednostvnije rjesenje, usput i najfleksibilnije. Napravit ce se nesto premosnica s bananama na oba kraja, pa spajaj ko na staroj telefonskoj centrali... ;) Napravit cemo i nesto "Y" kabela (za prebacivanje pentode u triodni spoj), i nekoliko premosnica s anodnim kapicama. U drvenoj kutiji ima mjesta za mrezni kabel, borbeni komplet premosnica i nesto literature.
Stavili smo i dodatno napajanje za grijanje jer tracer sam po sebi moze dati do 19V. Dodatno napajanje ce moci dati do nekih 30V i 3A, a sve se da regulirati i ocitati na onom displeju. I taj napon se moze uzeti s vanjskih buksni.
Ako se ukaze potreba za mjerenjam cijevi za koje nemamo montirano podnozje, da se rijesiti s vanjskim postoljem i par spojnica. Sve u svemu, trebao bi biti prilicno iskoristiv uredjaj.
Postovi: 5936
Re: Tracer
PostPostao/la Edison » Sri stu 02, 2016 10:20 am
Na muci se poznaju junaci... ;)
:doh:
Jos nije gotovo, ali nazire se kraj... Treba jos napraviti dodatno napajanje za grijanje cijevi, i to spojiti s digitalnim voltmetrom.
A onda sve treba pricvrstiti u drveni kofer...
Postovi: 5936
Re: Tracer
PostPostao/la Schultz » Uto stu 08, 2016 10:08 pm
Evo ga.... Radi. Nismo ni sumnjali. Malo me je zafrkavao USB2Serial ali riješio sam to iz prve. Ubo sam jednu lampicu koju sam imao kući i nešto on crta.... :D
E sad što, e to je pitanje. Ima toliko parametara koje možeš upisati da je to milina. Ali uređaj radi bez problema. Treba ga još kalibrirati (ili pronaći kalibracijski file koji je već Edison napravio jednom) i pročitati sa razumijevanjem upute....
Ovako na prvu čini mi se odlična sprava.... Edison je, kao i obično, napravio odličnu stvar....
Zadnja izmjena: Schultz; Uto stu 08, 2016 10:12 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Tracer
PostPostao/la Schultz » Uto stu 08, 2016 10:10 pm
Pakiranje na prijelazu sa prošlog na pretprošlo stoljeće.... :clap: :D
Re: Tracer
PostPostao/la davidbraco » Uto stu 08, 2016 10:12 pm
Izgleda ko neka bomba na odbrojavanje ili koferčić za lansiranje nuke!
Za prekid odbrojavanja otcvikaj crvenu žicu...
davidbraco
Postovi: 559
Re: Tracer
PostPostao/la Master of disaster » Uto stu 08, 2016 10:21 pm
Ljepo, i korisno. :D
Re: Tracer
PostPostao/la davorin » Uto stu 08, 2016 10:53 pm
Zbog toga tražiš onaj skupi kofer! :mrgreen:
Postovi: 7253
Re: Tracer
PostPostao/la Edison » Uto stu 08, 2016 11:22 pm
Predah ga Schultzu bez probe, ali znao sam da ce raditi. Treba malo srediti kabele koji ce se koristiti: strujni, serijski, premosnike. A najvise ce trebati prouciti uputstva jer moze se svasta postaviti i mjeriti. Pustit cu Scultza da to malo prouci pa kad bude znao raditi s makinom, sve ce on to meni objasniti na kavi. ;)
Kalibracija nije komplicirana. Kad sam slozio plocicu, kalibrirao sam uredjaj u sat vremena. Sad ce biti jos lakse jer pocetne provjere ne treba raditi...
Treba jos napravti drzac poklopca kofera. Predlazem Schultzu mehanizam s "mekanim" spustanjem, kao sto imaju moderne WC daske... :lol:
Postovi: 5936
Re: Tracer
PostPostao/la pamook » Uto stu 08, 2016 11:23 pm
bome lijepo :D
meni se jedino ne svidja - rucka - odskace od simuliranog godista :think:
bravo momki! :P
Boban, Edison, Google [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
