6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la Edison » Uto lis 25, 2016 9:11 pm
davidbraco napisao:Nikad nisam radio ništa s lampama pa možda moja pitanja izgledaju bedasto.
OK, to si prvo trebao napisati. Nemoj raditi ovo pojacalo za prvi rad s cijevima. Neces uspjeti, i samo ces se razocarati. Za pocetak probaj nesto jednostavnije.
BTW, Bepa treba zatuc zbog ovakvih preporuka... :lol:
Postovi: 5900
PostPostao/la davidbraco » Uto lis 25, 2016 9:15 pm
? pa ne liči mi da je prekomplicirano.
Razmišljam samo da li raditi/nabaviti pločice ili možda najbolje napraviti na univerzalnoj pločici.
Lampe su navodno dugoviječne:
http://www.glass-ware.com/GlassWare_True_Curves.htm
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Edison » Uto lis 25, 2016 9:27 pm
davidbraco napisao:Ček,Ček-da li treba 2 puta 160 mA na 140 volti ili 2 puta 80 mA(ugrubo 2 x 100 mA) jer si napisao da
svaki kanal treba oko 80 mA.
Svaki kanal vuce oko 80mA. To ne mozes trajno napajati s trafoom koji daje 80mA ili 100mA. Ako ti trafo ima 140V i daje 80mA, kad se napon ispravi grecom porasti ce teoretski 140Vx1,41 na 197V (u praksi ce to biti oko 182V). Trafo ima nekakvu teorijsku snagu od 140V x 0,080A ili 11,2W. Ali napon je nakon ispravljanja porastao na 197V, a snaga se nije mogla povecati. Nemas vise onih 80mA s pocetka, nego, u teoriji, 80/1,41 ili 57mA. A imas i neke realne gubitke u trafou. Minimum trebas 1,8x vecu struju u odnosu prema onoj koju trosis, u praksi racunas s 2x i neces pogrijesiti. Trafo ce dati potrebnu struju i nece se pregrijavati. Dakle, trebas 140V/160mA po kanalu. To daje trafo od 45VA. Za grijanje rebas 9V/4,5A ili 40VA. Ukupno je to 85VA, tj. trafo od 100W, a taj nije ni mali, ni lagan...
Postovi: 5900
PostPostao/la Edison » Uto lis 25, 2016 9:33 pm
davidbraco napisao:? pa ne liči mi da je prekomplicirano.
http://www.glass-ware.com/GlassWare_True_Curves.htm" target="_blank" target="_blank
Pa i nije komplicirano, problem je sto nemas dovoljno iskustva. Da ovo proradi bez shuma u slusalicama treba dosta znanja koje se u shemi ne moze prikazati. Tko ce ti nacrtati i izraditi plocicu? Za jedan komad se ne isplati.
6N30 je dugovjecna lampa, ali ako je tjeras na 35mA po triodi, a tjeras, trebat ce ju tu i tamo zamijeniti...
Postovi: 5900
PostPostao/la davidbraco » Uto lis 25, 2016 9:38 pm
Hvala na iscrpnom odgovoru.
Za grijanje predlažeš DC( 9 volti pa ispravljanje i stabilizacija na 6,3).
Inače ja sam jedno uporno stvorenje-ako zapne uvijek mogu zagnjaviti kolege s foruma.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Edison » Uto lis 25, 2016 9:46 pm
davidbraco napisao:Za grijanje predlažeš DC( 9 volti pa ispravljanje i stabilizacija na 6,3).
Tako je. AC 9V pa ispravljanje i stabilizacija na 6,3V.
davidbraco napisao:Inače ja sam jedno uporno stvorenje-ako zapne uvijek mogu zagnjaviti kolege s foruma.
Svaka cast. Treba biti uporan i treba htjeti... ali treba znati i granice. Gledaj da ti bepo bude pri ruci kad to budes radio.
Vidio sam jednom dio napajanja s kondenzatorima za to pojacalo kod Schultza, i odmah me prosla volja kad sam vidio koliko je to veliko...
Finacijski bi puno bolje prosao ako nabavis dobre slusalice od 50 do 300 Ohma, i izradis neko jednostavnije (citaj: jeftinije, manje) pojacalo za slusalice.
Postovi: 5900
PostPostao/la fixxxer » Uto lis 25, 2016 10:09 pm
Zdravko, svaka ti je zlatna! :character-smurfpapa:
PostPostao/la davidbraco » Uto lis 25, 2016 11:49 pm
Da li je bolje da transformatori budu odvojeni-mislim grijanje 1 trafo
a ovaj od 2 x 140 v/2 x160 mA drugi trafo ?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Edison » Sri lis 26, 2016 12:00 am
davidbraco napisao:Da li je bolje da transformatori budu odvojeni-mislim grijanje 1 trafo
Bolje je kad su odvojeni. Oba napona se ispravljaju diodama i javljaju se tranzijenti kod ispravljanja koji se sa sekundara prenose na primar, a on je zajednicki kod jednog trafoa. Kad su trafoi odvojeni, ne moze jedno ispravljanje utjecati na drugo. Dva trafoa su skuplja od jednog zajednickog i veceg. Nekad je lakse smjestiti u kuciste jedan veci, nekad dva manja trafoa, a nekad je svejedno.
Postovi: 5900
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 8:50 am
Sad sam već dosadan ali razmišljam malo o grijanju cijevi.
Ako razmišljamo o minimizaciji smetnji zar nije bolje spojiti sva tri grijanja u seriju ( 6.3 x 3 =18.9 volti) pa onda napraviti
stabiliziranih DC 19 volti od 24 volti AC.
Zar nebi onda bilo dovoljno dva ampera na 19 volti.
Gledajuči potrošnju i grijanje i to bi se smanjilo-zašto imati 3 pada napona na 3 posebna ispravljača za grijanje ili
zašto se patiti za 4-5 ampera na jednom 6.3 robusnijem ispravljaču?
Ovo serijsko spajanje smanjuje i broj žica.
Ako crkne jedno grijanje onda sve tri lampe gube grijanje-da li su onda u opasnosti druge dve lampe
da im se nešto desi???
davidbraco
Postovi: 559
mileni16 pregledava forum i 3 gostiju
