6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 26, 2016 9:05 am
Lampi se skrati vijek trajanja i može da crkne ako se ugasi grijanje na dovoljno dugi period vremena dok je na njoj visoki napon. Zato kod snažnijih lampi pri uključivanju se prvo pali grijanje a tek onda ostali naponi.
Zadnja izmjena: Khadgar2007; Sri lis 26, 2016 9:09 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 9:09 am
Ali ovo nije baš neki visoki-ispod 200 volti je.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 26, 2016 9:13 am
Ispravka...ja i moja nedorečenost. Trebalo je da kažem anodni napon. Što ćeš pod visoki napon ja ti odmah podrazumijevam da se radi o naponu na anodi.
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 9:16 am
U biti razmišljam kako pojednostaviti neke stvari ali nemam iskustva s elektronkama.
Ne želim degradirati kvalitetu ali želim pojeftiniti i pojednostaviti uređaj.
Razmišljam zato o transformatorima standardnih vrijednosti-dva mala 230/115 i jedan 230/24 za grijanje.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 9:20 am
Kod 115 AC efektivno vjerovatno bi trebalo malo korigirati otpore u napajanju.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 9:35 am
U vezi kondenzatora i ispravljanja isto malo razmišljam.
Greatz mi se čini kao bolje riješenje nego posebne diode.
Kondenzatori-napopravljo sam se raznih ispravljača i mnogo puta imao sam bolje rezultate sa običnim elektrolitima ali sa 10 nF kondićima direkt na izvodima
elkosa nego sa LOW ESR elektrolitima-a ovo je ionako klasično 50 Hz ispravljanje.
Brze diode u greatzu sa ovolikim crcr.... nemaju mi smisla.
U primaru transformatora možda staviti otpor(trebao bi mi netko s osciloskopom) da ograničim struju primara.
Dajte ljudi malo pričajte-pa samo 2 čovjeka imaju volju brbljati.
Pa ovo je forum za razmjenu ideja,iskustava ...
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 26, 2016 9:38 am
Sa trafoima ne znam koliko bi pojeftinio uređaj. Kolarek ih mota za veoma fer cijenu,slobodno mu pošalji email i pitaj ga. Ako imaš nekakav toroid od 100VA+ to ti isto može premotati na željene napone za relativno jeftine novce. Ono di bi se pojačalo moglo pojeftiniti je da se za napajanje koristi samo jedan sekundar i ispravljač za oba kanala,ali to bi sigurno narušilo dio kvalitete.
Ja sam već odavno naučio da ako treba nešto napraviti napravi najbolje što možeš i drži se projekta ako ti fali znanja za modifikaciju, ako fale financije ostavi se posla ili radi malo po malo pa će jednoga dana to biti gotovo.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 26, 2016 9:46 am
Samo su dva čovjeka online,ostali su na poslu, vani.Čekaj popodne da se netko javi.
Greatz ili četiri diode pa stavi što ti odgovara,ja bi radije diode zbog malo većeg razmaka između izvoda. Jest da 130VAC nije puno da napon preskoči izvode greca ali ne može odmoći. Cijena i jednoga i drugoga je zanemariva u kompletnoj cijeni projekta.
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 9:50 am
Svaka ti je na mjestu Khad ali...
Razgovori,razmjena ideja to je bit foruma.
Ovaj forum ima preko 400 članova.
Idem sad u grad po neke dijelove-predvečer nastavak priče.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Edison » Sri lis 26, 2016 9:54 am
davidbraco napisao:Sad sam već dosadan ali razmišljam malo o grijanju cijevi.
Ako razmišljamo o minimizaciji smetnji zar nije bolje spojiti sva tri grijanja u seriju ( 6.3 x 3 =18.9 volti) pa onda napraviti
stabiliziranih DC 19 volti od 24 volti AC.
Zar nebi onda bilo dovoljno dva ampera na 19 volti.
Gledajuči potrošnju i grijanje i to bi se smanjilo-zašto imati 3 pada napona na 3 posebna ispravljača za grijanje ili
zašto se patiti za 4-5 ampera na jednom 6.3 robusnijem ispravljaču?
Ovo serijsko spajanje smanjuje i broj žica.
U serijskom spoju tece ista struja. Za 6N30 trebas 6,3V/850mA za grijanje. Za ECC88 trebas 6,3V/360mA. Koji ce napon biti na pojedinoj cijevi ako to sve spojis u seriju na napon od 19V?
Usput, ove cijevi mogu raditi s grijanjem u seriji, ali su prvenstveno napravljene za grijanje od 6,3V.
Postovi: 5900
