PostPostao/la audio kutak » Ned svi 19, 2013 9:16 pm
Dean napisao:
Khadgar2007 napisao:.. samo mi fali inox šipka fi12.
Za što ti je inox?
to će mu držati bušilicu u zraku da je ne mora drugom rukom držati... :mrgreen:
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 19, 2013 9:18 pm
zato jer ima dobru toleranciju. Oni ležajevi koje sam kupio za cnc(imam dva viška),nema šanse da ih stavim na neku običnu fi12 šipku ne ide,imam kod kuće Al cijevi,željeznih šipki i nakon poliranja neće ležaj na to. A na fi12 inox šipku sjedne i vozi bez ikakvog lufta. Nije neki problem naći inox šipku ima ih u lokalnoj željeznariji.
PostPostao/la Dean » Ned svi 19, 2013 9:18 pm
audio kutak napisao:
Dean napisao:
Za što ti je inox?
E..jesam panglu.. :doh:
PostPostao/la micro » Ned svi 19, 2013 9:32 pm
Khadgar2007 napisao:zato jer ima dobru toleranciju. Oni ležajevi koje sam kupio za cnc(imam dva viška),nema šanse da ih stavim na neku običnu fi12 šipku ne ide,imam kod kuće Al cijevi,željeznih šipki i nakon poliranja neće ležaj na to. A na fi12 inox šipku sjedne i vozi bez ikakvog lufta. Nije neki problem naći inox šipku ima ih u lokalnoj željeznariji.
Imam ja neke sipke ali sa vodilicama, koliko ti treba duzina, mislim da imam i sa jednom i sa dvije , sa dvije je 12cm do 15cm a sa jednom malo duze , skidano sa neceg , to bi trebao pogledati pa ako ti odgovara odsijecem , nosaci su aluminijum u koji su upresovani , te tvrde kromirane brusene sipke i takodje su linearni lezaji upresani u u aluminiju, probacu naci pa poslikam ako ti nesto odgovara , imam i pneumatsku vodilicu idealno (dva mala cilindra) idealno za mini busilicu ali treba da se napravi tu jos dosta toga ja poceo ali imam neku hobi busilicu koju je prakticno nemoguce namjestiti vertikalno da ne lomi svrdla. U medjuvremenu nasao neki francuski stalak za mini busilice pa koristio to a sad saljem u seesstudio zadnje na izradu.
Postovi: 666
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon svi 20, 2013 8:19 pm
Evo ovakve ležajeve imam http://www.ebay.com/itm/2pcs-SC12UU-SCS ... 19dc31fbc1 i već sam smislio kako napraviti stalak samo mi trebaju neke šipke.
PostPostao/la micro » Pon svi 20, 2013 9:06 pm
Khadgar2007 napisao:Evo ovakve ležajeve imam http://www.ebay.com/itm/2pcs-SC12UU-SCS ... 19dc31fbc1" target="_blank i već sam smislio kako napraviti stalak samo mi trebaju neke šipke.
Sutra cu ti slikati one sto sam spominjao , ima i linearni lezaj i sipka, gledao sada, imam neke sipke iz nekih profi printera i nema nista 12mm sve dosta deblje.
Postovi: 666
PostPostao/la deleted user » Pon svi 20, 2013 10:08 pm
micro napisao:Sutra cu ti slikati one sto sam spominjao , ima i linearni lezaj i sipka, gledao sada, imam neke sipke iz nekih profi printera i nema nista 12mm sve dosta deblje.
To bude i za CNC-ja dobro....
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon svi 20, 2013 10:15 pm
Zapravo 12mm mi i je za cnc(z os) ali imam dva ležaja viška pa rekoh da iskoristim za jedan zgodan stalak.
PostPostao/la micro » Uto svi 21, 2013 8:03 am
Khadgar2007 napisao:Zapravo 12mm mi i je za cnc(z os) ali imam dva ležaja viška pa rekoh da iskoristim za jedan zgodan stalak.
Dokle si stigao sa cnc, koje dimenzije pravis, i koje si uspio nabaviti?
Da li znas gdje bi ovdje nabavio najjeftinija kuglicna navojna vretena 16mm ili deblja, ne znam kako bi prosao na carini i ostalo da narucim recimo 120cm ili duza navojna sa ebaya.
Postovi: 666
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 21, 2013 9:44 am
kod nas u lijepoj našoj nigdje. Matica u cnc-centru koji su možda još i najjeftiniji dođe 1000kn a metar 1605 vretena 700kn. Ja sam napravio finalni nacrt, imam linearne ležajeve,vodilice za X i Y os. Kod lokalnih majstora u Sisku ću napraviti sve ča je potrebno za X os jer imaju samo inox a za ostalo moram tražiti dalje jer oni ne drže aluminij(da radim sve od inoxa bilo bi teško 100kg...) a problem je di naći aluminijsku ploču od 20mm da je možeš dobiti komad a ne 1m2. Oni u cnc-centru imaju materijal ali traže 2500kn za materijal i glodanje svih dijelova od aluminija dok bi me ovaj u Sisku tražio 1000kn za glodanje,tokarenje SVEGA.
Radna površina koje se može obrađivati biti će 630x450x200mm
