Receiver :)
Re: Receiver :)
PostPostao/la Schultz » Pon svi 20, 2013 9:40 pm
Ili, ako bi Master of D rekao: Urazumitelj!
Re: Receiver :)
PostPostao/la pamook » Pon svi 20, 2013 10:04 pm
:lol: :lol: , ma to je pinceta... za fiiine radove, one koje radis s najvecim zadovoljstvom :teasing-nutkick:
evo jedno podpitanje - pri spajanju ulaznog signala preko datih shema, da li se izbacuju ova dva otpora na gridu prve PCL-ke (2,7k i 820k) ili ostaju?
... pretpostavljam da se ne stavljaju, ali rekoh, da pitam :D
Re: Receiver :)
PostPostao/la davorin » Pon svi 20, 2013 10:27 pm
Ostaju.
Postovi: 7253
Re: Receiver :)
PostPostao/la pamook » Pon svi 20, 2013 10:47 pm
:lol: nikako da naucim... uvijek je suprotno od onog sto sam samostalno "zakljucio" :doh:
Thx Davorin :handgestures-thumbup:
Re: Receiver :)
PostPostao/la joe dalton » Uto svi 21, 2013 7:46 am
Tape out spoji prije pota, a ne iza.
Re: Receiver :)
PostPostao/la pamook » Uto svi 21, 2013 8:35 am
... taj dio ni ne spajam, odn. ne radim ga uopce, samo ulaz sa chinch-a na amp, tako da izlazni amp bude zasebna cjelina, jumperima vezana na tuner/selektor/volume pot dio :handgestures-thumbupleft:
jucer je bijeli dim ostao u uredjaju, sve se upalilo, zagrijalo i - muk... kako je bilo vrijeme za popodnevnu kavu, pripremajuci istu kopam po glavi gdje poceti trazit gresku, i sine mi da uopce nisam spojio anodni napon na 5879 (ona mala opaska na slici, 10k 2W i tako to :doh: ) :lol: :lol: ... kazu Ameri - bolje radi kad ga ukljucis :shifty:
vrah mi nije dao mira pa sam nakon kave polemio sto se imalo (nakon pola sata trazenja odgovarajuceg otpora :clap: ) i - ope bijeli dim unutra, ali ovaj put nije bio muk... vise B-52 :o :lol: :lol:
otud i moje pitanje za ona dva otpora gore, jer sam ih samoupravno - izbacio... sjetih se odmah Broskie projekta i njegovog bruma dok nisam ubacio grid stoppere, pa me veseli danas proba sa dodanim otporima cim stignem (vjerojatno popodne)...
bit ce nesto, ako nist drugo, nebo nad Berlinom :oops: :handgestures-fingerscrossed:
Re: Receiver :)
PostPostao/la davorin » Uto svi 21, 2013 10:08 am
Mislaim da zvuk "like B52" nije posljedica izostanka otpornika u krugu G1. Treba prvo provjeriti struje kroz izlazne elektronke i to jednu po jednu. Dakle, izvade se sve elektronke iz podnožja osim jedne PCL805, izmjeri napon na katodi pentode (treba biti između 25 i 35mA u ovisnosti o emisiji/stanju elektronke), i tako po redu sve elektronke.
Postovi: 7253
Re: Receiver :)
PostPostao/la pamook » Uto svi 21, 2013 10:53 am
:doh:
Re: Receiver :)
PostPostao/la pamook » Uto svi 21, 2013 11:31 am
evo, dobih naputke sto i kako (thx Davorin!!!) pa se bacim na posao cim bude prilika... javim :dance:
Re: Receiver :)
PostPostao/la pamook » Sri svi 22, 2013 5:30 pm
... evo i jedno podpitanje vezano za ispravljac...
sto se dogadja - i pod opterecenjem i u praznom hodu "drzi" napon jedno minutu i onda krene u dosta rapidno opadanje (tipa sa 280V na 180V ili manje, tu ga gasim) :think:
ako je sve spojeno na cijevi, nakon tih minutu rada pregara mi elektrolit sa katode prema masi, mjerio sam struju koja ide kroz katodni otpornik - vecinom 29-30mA, onda skok na 60ak mA i blago opadanje prema 50+ i tu prokuha elektrolit (100uF 50V), dva puta na istoj cijevi ("druga" pentoda na shemi, donja) a kada sam ostavio samo drugi kanal da eliminiram gresku u cijevi, prokuhao je elektrolit na katodi "prve" odn. gornje pentode na shemi :?
gledam i ne vidim gresku, povadio sam (prije izgaranja elektrolita) sve dijelove za pogon 5879 cijevi jer trafo ne moze dati dovoljno za grijanje svih (ako su sve spojene, napon pada na 13.5V, ako su samo PCL-ke na grijanju dobijem onih recenih 16,8V)
zamijenio sam graetz na ispravljacu, isto se dogadja
i jos jedno pitanjce glede AC i DC grijanja - stavio sam samo graetz (bez regulacije) da dobijem DC grijanje (za probu) i napon je iza graetza bio 12.5-13V :shock: ... otkud toliki pad (sa deklariranih 18V na sekundaru)?
thx za svaku ideju :D
PS - mjerio sam struju kroz sve cijevi (po ukljucenju, pa dok se ne "stabilizira" - unutar 10ak sekundi) i sve 4 PCL-ke imaju 29-30mA (mjereno na katodnom otporu), ali ne znam sto se dogadja nakon doticne minute-minute i pol, kad krene opadanje voltaze (a struja kroz jednu elektronku na kojoj mi je dvaput izgarao elektrolit je u tom trenu bila oko 60+mA)
ucim, probam, bijeli dim pustam :lol: :confusion-scratchheadblue:
PPS - trafo se uopce ne grije, skoro da nije ni mlak... a grijanje cijevi nije spojeno na ispravljac (preko onog 100R), bilo je spojeno, ali pri pokusajima eliminacije bruma, otkacio i nisam vise spajao...
