PostPostao/la davidbraco » Uto stu 22, 2016 10:02 pm
Nemrem se sad sjetiti ali tu je netko nudio pločice za regulirani lab. ispravljač
sa 723 čipom-imao sam shemu negdje davno u srednjoj ali nikad nisam realizirao dotični.
U ruke mi dopala zgodna kutija a našao sam i trafo pogodan pa čak i instrumente za napon i
struju( izgledaju onak zeleno vojno ruski) pa bi složio neki pošteni ispravljač.
Uglavnom bitno je da mogu regulirati i napon i struju i da je otporan na kratki spoj.
Možda netko ima neku štampu ili gotov modul a da nije realizirao kutiju pa bi ustupio
uz neku trampu ili nešto u tom stilu.
Trafo je EI 24 v/5 A ,elko na ulazu mi je 10 000 uF -šarafi se na kučište a instrumentići
čini mi se da su za 100 mA, greatz kocka je 600 V/50 A.
Sutra možda i poslikam.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 22, 2016 11:11 pm
Imaš onu šemu sa 723 iz časopisa elektor ili majstor. Sada sam za laptopom i nemam na njemu svu dokumentaciju, ali imam i razvijen PCB za to i sve. Nikada to nisam napravio iako sam polemio sve dijelove na pcb,ali kolega sa foruma(Pinco) je napravio takav ispravljač i radi mu kao zmaj. Meni se čini da je ta pločica koju sam polemio završila kod Shultza.
Ja sam što se tiče ispravljača za radni stol nisam ništa još uvijek napravio. Bilo je dosta razmišljanja što i kako,za koje struje i napone te je odluka pala na 0-80V,0-2A. Šema i sve potrebno će biti objavljeno i ovdje na forumu ali još je sve to u teoretskoj fazi.
Postovi: 6238
PostPostao/la davidbraco » Uto stu 22, 2016 11:27 pm
Hm..ono za šlus mi je najbitnije kod lab. ispravljača.
Znači spojim špicange na ulaz-odspojim a on radi.
Nariktam na recimo 1,7 hampera i neda više.
Ili malo šlusam recimo 3 puta u sekundi a on se ne zdimi.
Ovi zadnji test je najgori.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Uto stu 22, 2016 11:30 pm
Ovo sa lošim kontaktom kod kratkog spoja inače mi pouzdano pali 317 stabilizatore.
Korektan jednostavni šlus ne pali 317 stabilizator.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la ilimzn » Pet stu 25, 2016 12:36 am
davidbraco napisao:Ovo sa lošim kontaktom kod kratkog spoja inače mi pouzdano pali 317 stabilizatore.
Ovo je obicno zato jer fali par kriticnih dijelova (tipa neke diode iz application notes-a...)
PostPostao/la davidbraco » Pet stu 25, 2016 1:13 am
No, no i sa onom zaštitnom diodom od izlaza na ulaz ista priča.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la zendral » Pet stu 25, 2016 5:09 pm
Sjetio sam se da imam ovo niz godina, pa ako hoćeš . . .
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
PostPostao/la davidbraco » Pet stu 25, 2016 9:31 pm
Hoću !
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Pet stu 25, 2016 9:34 pm
Može i šemica uz to i pokoja uputa.
Refundiram po želji-recimo kutija za nešto itd. Imam svašta nešto...
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la zendral » Pet stu 25, 2016 10:20 pm
Nemam šemu, ali sve je jednostavno, sve piše na pločici, a radilo je kad sam izvadio iz kutije. Možda kondenzatore vidjeti i vidim da fale dva osigurača, no to nije problem. Nije nište kopano po ploćici, a refundacija neće biti potrebna jer to meni stoji i nema neke velike šanse ( vremena ) da to sredim. Pošalji adresu u pp pa ti pošaljem, a može i Tisak.
zendral
Postovi: 130
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 9 gostiju
