Gramofon mkII
Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Ned sij 08, 2017 12:06 pm
Jutrooooooooooooo!
Eto i threada za ovaj projektić. Već duuuugo se spremam napraviti nešto oku doista ugodno. Kaj se mehanike tiče, tu nemam nekih problema. Sve bum pratil i fotkama, ak netko ima želju, možemo raditi i par komada paralelno. Ručka bu ili moj serijski Morch sa originalnom tubom (all chrome) ili neki diy wta ili neki diy unipivot. Ono gdje trebam pomoć je furniranje završne kutije za koju želim da izgleda točno ovako:
http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=111848810035&t=0&tid=310&category=48647&seller=art-and-sound&excSoj=1&excTrk=1&lsite=3&ittenable=false&domain=ebay.co.uk&descgauge=1
Motor, ne znam ni sam, da li ga sakrivati ispod tanjura, ili u odvojenu kutiju pokraj grembalice.
Poklopac od plexyja obavezno. Ono, da izgleda ko iz fabrike. Jel to netko radio? Znam da u NovaForma u Zg savijaju plexy, ali zakaj to ne probati napraviti, jel?
Eto.
Stavil bum u ovaj thread i fotke od mojeg prvog uratka. Sam da ga poslikam. Čisto da se zna zakaj je ovo mkII :D
Krešica
Postovi: 46
Pridružen: Pet sij 06, 2017 9:48 am
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 08, 2017 12:37 pm
Savijati pleksiglas nije neki problem ako se ima malo mjesta i ponešto aparature i nakon toga nešto prakse. Ono što bi bilo veoma zgodno je nekakav variak od recimo 300VA+ i naravno otporna žica za grijanje pleksiglasa. Da ne kačim ovdje slike samo ukucati u google "diy plexi bender" i ima hrpa rezultata da se u globalu dobije slika kako to treba izgledati.
Drugi dio priče je samo grijanje. Naravno savijanje pleksiglasa sa nekim velikim radijusom ne znam kako bi se napravilo u DIY varijanti jer treba grijati veliku površinu, dok savijanje po jednoj "ravnoj liniji" treba samo otporna žica i nešto truda da se napravi stroj za grijanje. Lokalni majstor koji mi pomogne oko nekih stvari upravo savija pleksiglas na takvim DIY uratcima i vrhunski odradi posao pa sam pokupio barem nešto teorijskog znanja oko svega toga. Da se vratim na izvedbu stroja za grijanje, OBAVEZNO treba na krajeve žice spojiti nekakav feder koji će tu žicu natezati jer kada se zagrije ona će se olabaviti ma koliko ju našpanao prije toga. Također paziti da vruća žica ne dotakne recimo komad pleksija(rezultat biti isti kao kada se vrhom lemila pali plastika) jer će taj sloj pleksija/zaštitne folije otopljen na žici dotičnu "pojesti" pa će puknuti.
Znači kada se napravi stroj,pripazi na sve moguće cake,zamke i sl. oko izvedbe pri puštanju u pogon treba polagano dizati napon na variaku i vidjeti koliki je napon potreban da se žica dovoljno zagrije i da može stvoriti dovoljno topline da se pleksiglas može savijati. Naravno može se sve ovo i prije izračunati,malo ohmovog zakona, pa računanje snage i temperature na koju se žica treba zagrijati da se dobiju neke brojke pa se onda namota trafo prema tim brojkama, ali po meni bolja varijanta je jedan snažniji varijak i sve se to onda poštela u radu. Ne znam kakvu žicu koristi moj majstor ali znam da ima raznih trafoa i variaka i da se su im snage oko 300VA,napon grijanja nekih 20-50V a duljina žice okvirno oko 1m.
Nadam se da sam bar malo okvirno pomogao sa ovim informacijama pa ako treba više pitam majstora kakvu žicu koristi,a dalje je manje više sve lako.
Postovi: 6253
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Ned sij 08, 2017 2:22 pm
Evo i par fotki od Mk I :
:D
Krešica
Postovi: 46
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned sij 08, 2017 9:11 pm
Krešica napisao:Ono gdje trebam pomoć je furniranje završne kutije za koju želim da izgleda točno ovako:
mislim da se furniranjem tesko moze dobit izgleda poput ovog sa slike.... mozda se i varam ali mislim da je kuciste rađeno iz dva komada punog drveta.Vjerujem da se furnirom moze pristojno napravit a i kad budes dosao do toga ima jos kreativnijih nacina za napravit kuciste.Sa drvom al ne nuzno..
Dargo mi je da si se javio sa izradom gramofona dugo to nismo imali a i moram pohvalit ovog kojeg si vec napravio :clap:
Ja se nadam da mene nece nikad uhvatit zelja za napravit svoj :pray: :D izrada dobrog gramofona je nauka sama za sebe...
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dean » Ned sij 08, 2017 10:07 pm
Nemojmo zaboraviti da izgled ovakvih stvari treba zahvaliti termoformiranju folije i to nije uopće drvo. (najčešće)
Iako se to da napraviti, naravno.... :D
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 08, 2017 10:20 pm
Naravno da se da napraviti, i to bez pola cola laka na drvetu. ;)
Postovi: 6253
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Ned sij 08, 2017 11:24 pm
Mislim da se na ovoj fotki vidi da je furnirano:
Lakiranje mi nije problem, Sa drvom već je. Koji je ovo uopće furnir (vrsta drva) ?
Krešica
Postovi: 46
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dean » Pon sij 09, 2017 7:40 am
Furnir je korjen oraha, ali fotka ne dokazuje da je furnirano...
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Pon sij 09, 2017 9:00 am
Hvala na prvoj korisnoj informaciji :D
Krešica
Postovi: 46
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la amater_total » Pon sij 09, 2017 12:40 pm
Deane, na koju si to foliju mislio ?
Termoformiranje, jel može pojašnjenje ?
amater_total
Postovi: 117
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
