JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
Re: JOŠ JEDAN TUBE TESTER....
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 11, 2017 7:41 pm
Hmm...a što bi ja trebao reći. Vrtim se oko svega samo ne oko mog tracera,valjda bi tamo na proljeće trebao se posvetiti dizajnu svoga.
Osim toga Pamooče ti si dobio ponudu koji nisi morao da odbiješ, a imao bi gotov uređaj, samo plug&play. ;)
Postovi: 6240
PostPostao/la pamook » Sri sij 11, 2017 10:34 pm
Ha? :shock:
PostPostao/la Dean » Čet sij 12, 2017 12:13 am
pamook napisao:Ha? :shock:
Šta se sad čudiš? Odbio si ponudu.... :snooty:
PostPostao/la tubeman » Čet sij 12, 2017 7:01 pm
Malo o početku sastavljanja....
Sve je čekalo praktički do Božića jer od gužve nisam stigao nos pomoliti u radionu :)
Dok se ne naruči ostatak dijelova, krenuo sam lemiti ono što se imalo kod kuće.
Podnožja, nešto kondenzatora, otpornika dioda štekera, tijela za osigurače itd....
Trudio sam se koristiti samo prvoklasne i posve nove dijelove jer neispravan rad ili traženje mogućih grešaka u cijeloj toj priči nije baš nešto poželjno.
Nabava ostatka dijelova je malo zapela. Naravno zbog već poslovične poslovnosti nećuimenovatikoje banke :evil:
Naime, htio sam otvoriti poseban račun za internetske transakcije jer mi se više nije sviđalo koristiti za to standardni račun.
Uz put sam htio da mi naprave još neke promjene načina korištenja cijelog "paketa", ali tu je sve stalo.
Tek nakon desetaka telefonskih "konzultacija" i dogovora, višestrukih odlazaka u banku shvatili su što trebam budući su uporno tvrdili da se moji zahtjevi ne mogu ispuniti.
Uslijedila je dodatne prepiska i ublaženo adresiranje na neke roditeljske organe. Nakon toga se sve moglo napraviti :)
Ipak, danas sam ustanovio da ipak ne baš sve :evil:
No, osnovna namjera je postignuta pa je konačno mogla krenuti narudžba....
Niti tu nije sve proteklo glatko.
Kraj je godine a od preko stodvadeset pozicija svako malo se dogodi da nečeg nema ili ima premalo.
Istina, rok dolaska takve robe na skladište je ne više od dan-dva, ali to mi ništa ne znači.
Konačno sam "uletio" u kombinaciju gdje je nedostajao samo jedan jedini element (500K multiturn trimer).
PostPostao/la pamook » Čet sij 12, 2017 10:59 pm
vjetrenjače....na svakom koraku :P
PostPostao/la tubeman » Čet sij 12, 2017 11:06 pm
Za to vrijeme, do narudžbe, ipak se nije čekalo.
Jedna od specifičnosti uređaja koja mi se svidjela je i to da nema na jednom mjestu naštancana podnožja za cijevi, već koristi jedan konektor na koji se priključuju moduli s pojedinim podnožjima.
To je pomalo zahtjevna kombinacija jer za svako podnožje ( srećom, moguće ih je grupirati) treba imati posebnu kutijicu s konektorom.
Na taj način se ponešto podiže nivo komplikacija i troškova, ali je s druge strane sve izuzetno praktično i profi.
Pomoću petnaestak integriranih podnožja na klasičnim testerima mogu se praktički testirati gotovo sve cijevi s kojima se susrećemo.
Najčešće imaju i dodatni šteker (najčešće10 buksni) na koje se može žicama spojiti i koješta drugo (na slici ispod u gornjem lijevom kutu).
Npr.
Ovaj, novi uređaj je ipak puno fleksibilniji, a budući ima mogućnost generiranja vrlo visokih napona (600V), odmah sam predvidio i odgovarajući modul za npr 211, 813, GM70 i sl..
Dodavanje bilo kojeg drugog modula je vrlo jednostavno i bezbolno.
Znao sam odmah da će "igranje" s modulima oduzeti dosta vremena pa sam odmah krenuo u postupak ;)
Niže ću opisati par primjera:
Za module sam odabrao ABS kutije koje sam nabavio lokalno.
Mogao sam ih isto kupiti vani gdje bi me koštale nekih 20% manje, ali odlučio sam se na domaću nabavu što iz patriotskih razloga, što zbog stalne dostupnosti istih.
Osim toga, dobio sam ih odmah tako da "proizvodnja" nije trpila ;)
Kutije su kvalitetne, čvrste i prilično otporne na temperaturu što je važno zbog mogućeg zagrijavanja od cijevi, pogotovo kod duljih ili višekratnih testiranja.
Odabrao sam dva tipa:
Veće koje su zgodne za velika podnožja ili za grupiranje više manjih.
i manja - pogodna za sva ostala podnožja (po jedno ili dva)
PostPostao/la tubeman » Čet sij 12, 2017 11:25 pm
Kod izrade modula malko sam komplicirao.
Sve to zbog promišljanja raznih parametara poput čvrstoće, zagrijavanja i sl.
Zato sam odlučio sve napraviti tako da se podnožje (podnožja) montiraju na subšasiju.
Nju (njih) sam napravio od vitroplasta.
Gornji dio modula je dobio odgovarajuću rupu...
Subšasija se montira na gornji dio kutije tako da nema direktni kontakt već je odmaknuta nekoliko milimetara.
To je napravljeno zato da se toplina preko podnožja ne bi direktno prenosila na plastiku kutije.
Sve skupa poprima konačan oblik..
Primjer cijevi...
Sada još samo treba napraviti odgovarajuću rupu za utikač i ožičenje.
Eh, da ima još nešto ali o tome kasnije :)
Najveći "problem" su odstojnici.
Oni imaju posebnu ulogu: fiksiraju subšasiju na gornji dio kutijice i na njih se pričvršćuje donji dio kutije.
Tako se dobije vrlo čvrsta i kompaktna cjelina.
Navedeni "problem" je u tome da ih treba napraviti gomilu, po četiri za svaki modul :idea:
Mogao sam nabaviti i gotove odstojnike (20 mm), ali gdje je tu onda DIY zadovoljstvo :) :)
PostPostao/la tubeman » Čet sij 12, 2017 11:42 pm
Odstojnike sam napravio koristeći Al šipku iz Baunešto od 10 mm.
Htio sam mesinganu, ali nije bilo debljih od 6 mm što mi je bilo premalo.
Komad po komad sam izrezivao bušeći prije toga u sredini rupu od 2,5 mm kroz koju sam kasnije napravo navoj.
To oduzima dosta vremena, ali malo pomalo se dovršavaju :)
Primjer modula s JUMBO podnožjem (211)
Primjer s četiri najčešća podnožja:
U ovakvoj situaciji su sva podnožja spojena paralelno na utikač (korespondirajući pinovi).
Autor tvrdi da nema nikakvih problema s oscilacijama.
Navode se neki primjeri koji bi možda mogli oscilirati, ali te cijevi imaju sasvim drugačija podnožja pa će ona biti napravljena u "solo" izvedbi :)
Nakon što sam dobio utikače, predstoji mi bušenje odgovarajućih rupa za njih.
Za to ću napraviti posebnu šablonu, ali o tomu kasnije....
PostPostao/la tubeman » Pet sij 13, 2017 12:08 am
Ne bih sada naslikavao svaki pojedini modul jer je princip isti.
Ipak, preostaje još jedan koji je važan u slučaju da se pojavi nekakva egzotična cijev, ili cijev koja nema podnožje i sl.
Radi se o "univerzalnom " podnožju koje postoji i na svakom "standardnom" testeru :)
Tom modulu pripada još deset spojnih žica s bananom s jedne i majmunom (oops - krokodilom) s druge strane :)
Planiram napraviti i još jednu "serijsku" kutiju s ulazom i izlazom koja će za svaki kontakt imati po par buksni s kratkospojnicima kamo će se moći spojiti serijski miliampermetar, paralelni voltmetar, neki sklop ili bilo što drugo.
Na taj način će biti moguće izmjeriti bilo što izvana.
Do sada sam u arhivi pronašao dvadesetak podnožja.
Preostaje ih još dosta, za što ću morati pretražiti arhive pojedinih hrčaka :)
Za ostalo mi preostaje net :(
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 13, 2017 10:31 am
Ovo je odlično!! :)
Bit će nam zanimljivo na TFu, ako bude gotovo do onda. Donijet ću GM-70, pa ću malo mjeriti (ako smijem, naravno) :mrgreen:
Postovi: 5471
Vrati se na: Pomagala
