joe dalton napisao:dadod napisao:Plocica je visoka 115 mm i mogla bi se montirati paralelno hladnjacima s MOSFETima zalemljenih s donje strane plocice. Koji dio mislis odrezati? Ako odrezes onaj dio gdje su oznaceni MOSFETi izgubit ces montazne rupe a plocici, kako onda pricvrstiti plocicu za hladnjak, nemoze visiti na mosfetima.
Nisam bas razumio sto ces dobiti rezanjem kad oper mosfeti vire jednako??
Zasto ne koristis alu kutnik kao sto sam ja uradio, mislim da i tako imas dosta mjesta u kutiji. Tada imas uvijek pristup sa zanje strane kutije u slucaju potebe popravka bez da skunes plocicu
Kutija je 80mm visine. Mislio sam pločicu montirati okomito na hladnjak. Baš kako je postavljeno za fotku. S jedne strane bi se držala za hladnjak preko tranzistora, a s druge bi bila zašarafljena na dno kutije kroz montažne rupe. Mogu ići i preko alu kutnika kako predlažeš. Nemam ih trenutno ali nije problem nabaviti dva komadića od 10ak cm. A ima i mjesta u kutiji. Mislio sam da je crta na silkscreenu pločice predviđena za rez?
Crta oznacava do kuda smije ici alu kutnik jer je tu blizo minus napajanja, pa da ne dodje do kratkog spoja.
Alu kutnik omogucava da ispitas plocicu izvan kutije, recimo postavljanje mirne struje, nece se pregrijati i bez hladnjaka a moze se vidjeti koliko je stabilna. Naravno ne treba tako ostaviti predugo da se ne pregrije. Ako se zeli ispitati kako funkcionira, moze se privremeno stolarskom stegom pricvrstiti na nekak hladnjak.
To su razni razlozi zasto ja koristim alu kutnik. Neki kazu da se tako unosi nepotrebni toplinski otpor izmedju izlaznih tranzistora i hladnjaka, ja nisam imao nikakovih problema, tranzistori se nisu nikada pregrijavali ako je hladnjak bio odgovarajuci.
