Kupovina drivera i dijelova za zvučnike (ili nešto treće)
Re: gdje pronaci drajver za zvucnike
PostPostao/la yoke » Pet ruj 16, 2016 2:57 pm
ajd da i ovdje postam..copy/paste
ocel netko kupovati nesto skandinavskih drajvera ?
idjem u kupovinu, pa mogu ponjeti i kolica ako je netko zainteresiran
uglavnom, nude se scan speakovi, peerless, vifa, sb acoustic...svasta nesto...svi modeli...
ima i kondenzatora, i induktiviteta i bas refleks portova, ima i filca i sonofila
ma svasta nesto
cijene su jednake ili nesto nize (oko 10%) od onih koje pronadjete po netu...dodje jeftinije nego da sami narucijete od bilo gdje
uglavnom ako nekome nesto treba nek mi se javi pa iskordiniram kupovinu
mislim da se moze povuci skoro sve s ove stranice
http://www.jantzen-audio.com/
+ bilo koji drajver od skandinavaca
PostPostao/la dredder » Pet ruj 23, 2016 3:53 pm
Gdje su cijene na sajtu? Uzeo bih ja malo Jantzen folija ali ne vidim pošto su.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la yoke » Pet ruj 23, 2016 5:29 pm
Imam negdje cjenik...trenutno sam na mobacu...
koje vrijednosti i tip konda te zanima ?
jel imaju ovjde cjene ?
https://www.intertechnik.de/" target="_blank
Ako imaju onda racunaj da su preko nizozemca pad posto jeftinije nego kod njemaca...
ili ovdje....pa bar orjentacije radi...
mislim da su negdje lila s cijenama u UK jer je funta pala....pa....
http://www.hificollective.co.uk/catalog ... -caps.html
PostPostao/la dredder » Pet ruj 23, 2016 7:29 pm
3.3, 4.7 i 6.8 uf po dva komada, ovaj cross cap mi se uklapa u budžet čini mi se.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la yoke » Pet ruj 23, 2016 8:19 pm
ovo su cijene bez PDV,tako da na njih dodaj 21%
Cap. 3,30µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-17/36mm. hor. 1,34
Cap. 3,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-17/36mm. hor. 1,44
Cap. 3,90µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-17/36mm. hor. 1,46
Cap. 4,10µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-19/36mm. hor. 1,62
Cap. 4,30µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-19/36mm. hor. 1,67
Cap. 4,50µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-19/36mm. hor. 1,67
Cap. 4,70µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-18/36mm. hor. 1,69
Cap. 5,10µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-20/36mm. hor. 1,85
Cap. 5,40µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-21/36mm. hor. 1,90
Cap. 5,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-21/36mm. hor. 1,90
Cap. 6,20µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-21/36mm. hor. 2,11
Cap. 6,80µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap dia-22/36mm. hor. 2,18
Cap. 3,30µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-16/31mm. hor. 1,59
Cap. 3,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-17/31mm. hor. 1,67
Cap. 3,90µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-18/31mm. hor. 1,71
Cap. 4,70µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-20/31mm. hor. 2,13
Cap. 5,60µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-21/31mm. hor. 2,47
Cap. 6,80µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard dia-23/31mm. hor. 2,79
ovo si vjerojatno vidio, test kondenzatora...doduse subjektivni dojam...ali posluzi ;)
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
PostPostao/la yoke » Pet stu 11, 2016 1:35 pm
Dali netko treba nesto od drajvera, kondova, zavojnica
uskoro, kroz mjesec dana ili slicno bi isao ponovo u kupovinu pa ako netko treba nesto
sa ove stranice ;
http://www.audiocomponents.nl/" target="_blank
scan speak, vifa, peerless, sb acoustic, jantzen, fountek
ili bilo sta sa
cijene su u pravilu nize nego po netu, ili intertechnik-a
pa ako se netko priprema za neki projekt nek mi sibne PM
PostPostao/la yoke » Pon sij 30, 2017 3:37 pm
Evo me...
znam, nije mi za vjerovati :mrgreen:
neke stvari mi nisu isle po planu zadnjih par mjeseci :think: :roll: :think:
osim ustaljene prakse spaljivanja uredjaja :twisted:
uglavnom, plan je da oko 10tog (slijedeceg mjeseca) idem kupovati nesto zavojnica i kondova od nizozemaca
pa ako nekome treba nesto drajvera,kondenzatora,induktiviteta, materijala za dampiranje, bas refleksa, siljaka, konektora...nek mi se javi...
Re: Kupovina drivera i dijelova za zvučnike (ili nešto treće
PostPostao/la yoke » Ned vel 05, 2017 6:03 pm
cekam neke cijene sa jos jedne lokacije, da vidim sto je jeftinije...pa bi nakon tog isao u shoping...javim se... :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Pon vel 06, 2017 11:14 am
Išao bih i ja u shoping neki dijelova skretnice, ali mi još Dean nije kutije napravio :D
Postovi: 5468
PostPostao/la yoke » Pon vel 06, 2017 11:53 am
gdje je zabava u tome da ti Dean radi kutije !?!
odes u neki centar nek ti ispilaju mdf, uzmes tubu drvofiha i dvi stege...sta ce ti dean za to :doh:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
si vidio kako sem etalone napravio
ne treba ti dean za to
po ure posla :mrgreen:
a njemu dean treba sklepati kutiju
:doh: :doh: :doh:
:lol: :lol: :lol:
Vrati se na: Nabava dijelova
Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
