JOŠ JEDAN AMP SA G-807
Re: JOŠ JEDAN AMP SA G-807
PostPostao/la cappucino » Sub vel 11, 2017 6:36 pm
Zmajz napisao:Jeli isti slučaj sa obadva izlazna transformatora???
Je za oba!
Postovi: 1713
PostPostao/la cappucino » Sub vel 11, 2017 6:43 pm
Da ponovim,
raskopao sam pojačalo,sve premjerio na novo i opet sam imao grmljavinu.
Nakon invertiranja kablova na primarima izlaznih trafoa,tj A-žuta i +Vn-crvena sve radi ok.
Zaključak: izgleda da su žice na primaru krivo označene. Dešava se.
Isprva me bilo strah zamjenit ih,ali kad sam dobio potporu Edisona ipak sam to učinio.
100% sam bio uvijeren da sam ja nešto zabrljao prilikom lemljenja,pa nisam ništa objavljivao,bilo me sram, ali evo ipak nije moja greška. :dance:
Postovi: 1713
PostPostao/la Schultz » Sub vel 11, 2017 6:55 pm
Dogodi se....
PostPostao/la Dean » Sub vel 11, 2017 7:30 pm
Schultz napisao:Dogodi se....
da...Kolareku.... :roll:
PostPostao/la tubeman » Sub vel 11, 2017 8:19 pm
Pretjerujete svi skupa.
Malo.
Previše :)
Gradnja cijevnog pojačala NIJE sklapanje kineskog kita i traži maksimalnu ozbiljnost i pažnju.
Osobno, uvijek premjerim SVAKI element koji ugrađujem jer se i tu unatoč 1% tolerancije zna pronaći koječega, pa i kod "jakih" fabrikata.
To bi pogotovo trebalo vrijediti za one koji nemaju previše iskustva i opreme.
Kod ovog (ovakvog) transformatora uopće ne bi trebalo biti nikakve dileme i obična vizualna kontrola će pokazati sve.
Pogotovo jer se radi o transformatoru s izvodom na 50% (polovica) primara.
Dakle, praktički neće biti problema niti s "krivim" spajanjem.
Eventualni problem će se javiti sa SEKUNDAROM i spajanjem jednog kraja na masu. Ali i to se događa tek kod uključivanja NPV.
Budući se radi samo o 8 Ohma izlazu, možda bi trebalo SAMO "okrenuti" sekundarni izvod.
Nije loše probati prvo bez spajanja jednog izvoda sekundara na masu ( sekundar "u zraku").
Opet se ništa loše neće dogoditi, pogotovo jer na izlaz nije spojena NPV.
Jasno da je kod transformatora namotanog na ovaj način (slika s prve strane) "normalnije" je da izvod koji ide na anodu bude "bliže" jezgri, ali to se vidi i s mjeseca.
Prema otporima koje si izmjerio može se zaključiti da je s primarom sve u redu.
Razlike (nije točno pola) je zbog namotaja koji imaju sve više žice što su dalje od jezgre).
Biti će i mala razlika u induktivitetu, ali to je ovdje praktički posve nebitno.
Dakle, mogući problem će u ovoj situaciji biti u sekundaru.
Naravno, ako je "kriv" trafo :)
PostPostao/la fixxxer » Sub vel 11, 2017 9:13 pm
Ništa nije pogrešno označeno. Gledajući šemu motanja, oznake na samom trafou i uporedjujući sa izmerenim omskim
otporima na primaru zaključak je jasan. Evo u medjuvremenu i tubeman je sve lepo i detaljno objasnio...
PostPostao/la Edison » Sub vel 11, 2017 11:13 pm
cappucino napisao:raskopao sam pojačalo,sve premjerio na novo i opet sam imao grmljavinu.
Ocito si "kad je grmilo" imao pozitivnu povratnu spregu, a kad si okrenuo namotaj primara, pozitivna je presla u negativnu, kako i treba. Medjutim, dobro je oznaceno na trafou, barem primar. Probaj ponovo vratiti zutu i crveniu zicu kako i pise na trafou, a zamijeni zice sekundara, tj, uzemlji onu koja sad nije bila uzemljena i obrnuto. Probaj tako pa javi...
Cappucinu je ovo jedan od prvih "jacih" projekata i nema iskustva s povratnim vezama. A kad pocne tulit i pistat, samograditelju nije lako. Znam kako je meni bilo... :doh: Malo po malo i iskustvo ce biti vece. Zato i je tu forum i oni koji znaju pruze pomoc...
Postovi: 5934
PostPostao/la cappucino » Uto vel 14, 2017 2:56 pm
Najprije da se zahvalim na ukazanoj pomoći, s obzirom da nisam bas aktivan na forumu.
Ne mogu si dozvolit "luksuz" i češče lemiti i uživati...
Ajmo na posao!!!
Vratio žice primara trafo kako su označene i odspojio sekundar s mase i konačno muzika.
Ne tuli ne grmi ali ostaaje,rekao bih zujanje...?
To zujanje kako ga ja zovem asociralo me na problem s prijašnjim projektom pa sam napravio slijedeće:
U shemi iza diode napajanja probao sam ubaciti filter (privremeno na testnoj perforiranoj pločici) CCRCCCC (10/450 , blok 0,1/630, 470/5W, 100/450, 100/450, blok0,1/450)
Igrao sam se i PSU designerom, ali nije uvijek baš sve idealno kao šta izračun pokaže.
U ovoj kombinaciji koju sam testno isklepao je ok.
Pitanje : nakon ispravljaćice je 339V,a nakon filtera,tj na samoj anodi 807-ice mjerim 310V. Je to ok ili moram korigirati išta?
Postovi: 1713
PostPostao/la tom_hifi » Uto vel 14, 2017 6:17 pm
Prema shemi, čini mi se da je 310V malo prenizak napon.
Postovi: 5475
PostPostao/la Dean » Uto vel 14, 2017 11:32 pm
Ajd baci shemu ispravljača i koji je napon trafića..
