Molim Pomoc
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la zendral » Uto ožu 07, 2017 1:43 pm
Pozdrav,
Edisone, u mojem DAH-u je 450 VA toroid i nemam soft start i sve radi bez izbacivanja osigurača. Pa i u Alephu imam 500 VA toroid sa hrpom kondenzatora i nemam problema.
Što se tiče soft starta Vilim je u pravu, a možeš pročitati ovo :
Kondensatornetzteil.docx
, objašnjene su prijelazne pojave koje spominje Vilim.
Elektorov soft start je meni radio uvijek bez problema.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la pamadu » Uto ožu 07, 2017 2:24 pm
Pogledao mrezni trafo i od 350w-je. Struja mi bude ujutro oko 240-244v, popodne 238v, a kada mi je prvi put soft start otisao mjerio 248v.
I hvala svima sto pokusavate pomoc.
pamadu
Postovi: 24
Pridružen: Pon stu 23, 2015 7:30 pm
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Edison » Uto ožu 07, 2017 3:55 pm
Vilime, hvala na analizi sklopa. Dosta pomogne kad netko objasni sto se desava.
Zendral, hvala i tebi, ali njemacki mi slabo ide. Premada su mi sheme jasne...
Postovi: 5940
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Edison » Uto ožu 07, 2017 11:45 pm
Stiglo pojacalo na kuhinjski stol... tu bi i pamook imao sto raditi... ;)
Bypass otpornici spaljeni, iako su bili odignuti od plocice 5mm, spalili i plocicu ispod sebe, i relej se izoblicio od topline... sve skupa smrdi... :cry: OK, to smo izbacili van, doslovno van da ne smrdi u kuci...
Nije bilo termistora od 10R lokalno, ali su bila dva od 6R8 za 7,5A, promjera 23mm. Ugradjeni su u seriju u krug primara. U radu se lagano griju... Nakon tog dodatka pojacalo radi, nema problema pri paljenju. Ali kod mene je i ono prije uvijek palilo. Kod mene je stablnih 225V. Palili i gasili nekoliko puta, nikakvih problema. Pojacalo je radilo nekih dva sata pa smo pamadu i ja malo slusali kako svira. Jako lijepo svira. I eto, nadam se da je sad problem rijesen...
Postovi: 5940
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la pamadu » Čet ožu 09, 2017 7:03 pm
Pojacalo super radi, Hvala puno Edisone i ekipi na pomoci.
pamadu
Postovi: 24
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 12, 2017 9:55 pm
i... jel se zna krivac tog kvara?
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Edison » Ned ožu 12, 2017 10:05 pm
audio kutak napisao:i... jel se zna krivac tog kvara?
Kutak, procitaj vilimovu analizu rada tog soft-starta. Tamo je sve dobro objasnjeno.
Postovi: 5940
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la sonny » Sub vel 24, 2018 4:09 pm
Par rijeci i od mene ovdje...
Kako je kod mene Schultzov DAH2, moram reci da sam imao uredno izbacivanje automatskog B10 osiguraca gotovo svaki put kada bi ukljucivao pojacalo... U njegovom DAHu je soft start... Kod mene je napon mreze gotovo uvijek oko 235-240V... Problem sam rijesio tako da sam zamijenio osigurac i stavio B16 :mrgreen:
Nikad nije bilo problema sa soft startom a sve sam provjerio kada je pojacalo doslo do mene jer sam ugradjivao teflonske podloske na podnozja babuski...
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Master of disaster » Sub vel 24, 2018 6:04 pm
sonny napisao:Par rijeci i od mene ovdje...
Mi lajkiii! :dance: To je pristup kakav ja cijenim. :lol:
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la s@ki » Sub vel 24, 2018 6:22 pm
sta jest jest...zato ja jos uvijek cuvam dedine cavle. malo hrdjavi al provjereno ne pregaraju
