PostPostao/la pamook » Pet ožu 24, 2017 10:54 pm
Prvo, thx za odgovor mr. Z :D
drugo, naravno da sam pomiješao :D - a razlog su upravo ona dva jednaka otpornika u anodama 6SN7 jer sam (izgleda greškom) "zapamtio" da bi trebali biti (za long tail pair) - različiti upravo radi izjednačenja struja kroz obje cijevi :think: ... pa me to zbunilo te nisam ni zagledao dalje kao long tail pair nego kao ulazno pojacalo, a onda je "logicno" bilo za pretpostaviti da je okretac faze 6SL7 ali onda opet zbunjola za moje pitanje oko toga zasto blabla...
odlicno, vidim da je sazrilo da izvadim onih 10l goriva za kosilicu iz gepeka, i manem se kjorava posla :lol: ...barem za neko vrijeme, npr. do zime :violin:
fino bome, omašio ceo fudbal :lol: :lol:
thx jos jednom na trudu, sve mi je postalo jasno kad sam malo pogledao jos poneku shemu long tail pair okretaca i finalno si razjasnio kako to druga trioda ima okrenutu fazu (za prvu mi je jasno, ali za drugu mi nije bilo jasno dok nisam uglavio spoj sa katodama prema masi....
daklem, engleski ljulj.... :P
PostPostao/la pamook » Pet ožu 24, 2017 11:40 pm
kad se vec ukopavam u jamu s gofnima, pa da pitam....
zasto su anodni otpori jednaki za 6SN7 ako signal dolazi na mrezicu prve triode, pojacava se i okrece fazu, a katoda te iste prve triode drajva katodu druge triode bez uloge G1 u igri pa je tu signal u fazi... zar ne bi trebao biti taj signal kroz drugu triodu jaci od onog koji je prosao samo kroz jednu cijev? Ova druga pichi tutta forca vec pojacani signal? Izgleda evidentno ne, ali ne kuzim zasto?
PostPostao/la davorin » Pet ožu 24, 2017 11:56 pm
Mali pogled u teoriju: napon na katodi je niži od onoga na rešetki! Druga trioda dakle ima naponski nešto niži signal za pobudu od onoga koji se dovodi na rešetku prve triode! U praksi to rezultira sa nešto nižim naponskim nivoom pojačanog signala na anodi druge triode od onoga na anodi prve. Pri tome se računa da su triode jednakih karakteristika. Taj problem se u praksi riješava tako da se za drugu triodu izabere nešto viša vrijednost anodnog otpornika (~5-15% ovisno o pojačanju elektronki i veličini zajedničkog katodnog otpornka) i time izjednače naponi za pobudu obje faze izlaznih elektronki.
PostPostao/la pamook » Sub ožu 25, 2017 12:20 am
Thx Davorin :D
jest da je kasno i da se pokusavam tjerat u overdrive :lol: :lol: oko shvacanja napisanog, ali ako druga vec ima manji napon na "ulazu", mi joj jos smanjimo B+? Zar ne bi trebalo "prvoj" koja ima jaci ulazni signal smanjiti B+ da se dobiju iste struje kroz cijevi - tj. staviti veci Ra prvoj a ne drugoj triodi?
PostPostao/la Edison » Sub ožu 25, 2017 1:34 am
pamook napisao: ali ako druga vec ima manji napon na "ulazu", mi joj jos smanjimo B+? Zar ne bi trebalo "prvoj" koja ima jaci ulazni signal smanjiti B+ da se dobiju iste struje kroz cijevi - tj. staviti veci Ra prvoj a ne drugoj triodi?
Ma pusti B+, on je jedenak kod obje triode. Gledaj to ovako: veci anodni otpornik - vece pojacanje.
Postovi: 5895
PostPostao/la Schultz » Sub ožu 25, 2017 9:27 am
BTW imam nešto ti 2E22 lampi i fora izgledaju. Neznam jesu li čemu ali bilo bi to interesantno pojačalo.....
PostPostao/la davorin » Sub ožu 25, 2017 9:56 am
Podaci za elektronku 2E22 govore da bi je u triodnom spoju trebalo upogoniti u A2 klasi sa maksimalnim naponom napajanja od ~300-340V.
Kao polazna točka može poslužiti projekt sa elektronkom 809 ("809 SE integrirac").
viewtopic.php?f=39&t=1403
PostPostao/la cappucino » Sub ožu 25, 2017 11:27 am
Najprije svima hvala na uvodu u temu PP g-807.
Imao bih još par pitanja:
što se tiče cijevi...moraju biti uparene? Što se dešava ako nisu?
Izlazni trafoi -mislim da ne bi trebao biti problem kod cbc ili odeona,jedino izračun-kako ih namotati? to pak stavrno neznam.
Postovi: 1695
PostPostao/la Dean » Ned tra 02, 2017 9:33 pm
Nadam se da ću završiti do TF-a
Slika je sa moba pa je nemrem okrenut...
Pripremljena reciklaža :dance:
PostPostao/la pinco » Pon tra 10, 2017 11:02 am
Sve je napokon sastavljeno, i reka bi jedan kolega, lipo radi, nema šuma nema bruma ;) . :lol:
Na ulazu je att, onda SLCF sa ECC88, i izlaz je CFA, o radu ukupno 17 releja brine ATmega32, nadan se da nisan koji zaboravija.
Još se ćeka pridnja ploča.... :whistle: :whistle: :whistle:
pinco
Postovi: 680
